[Topic unique] Asus Zenbook UX303 (toutes versions)
Asus Zenbook UX303 (toutes versions) [Topic unique] - Page : 58 - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-10-2014 à 20:25:59
amphor a écrit :
C'est mon cas.
Si je me fie à la page 2 du topic (merci Darkin47), ça donne le choix entre :
R4165H : i5, 4Go, 500Go HDD, FHD IPS LED mat 1920x1080 à 800€
vs.
R4197H : i5, 8Go, 500Go SSHD, FHD IPS LED mat 1920x1080 à 600€
Ca fait une différence de 200€ pour une carte graphique dédiée, une barrette mémoire de 4Go et un disque à peine plus performant.
Sont-ils identiques extérieurement ? Quid du poids et de l'autonomie  :??:
Poids et autonomie ce sont les mêmes.
Si tu n'as pas besoin de CG dédiée, inutile de mettre 200€ de plus juste pour la barrette de ram de 4go et le SSHD, prend le R4165 tu économises 200€ t'en profite pour mettre de la ram et et un SSD par exemple :D
Message édité par 6boulette le 09-10-2014 à 20:27:22
Marsh Posté le 09-10-2014 à 21:13:25
Merde. J'aurais du patienter pour l'offre de rdc.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 23:26:08
Bonjour à tous !
J'ai reçu mon R4197H  il y a deux jour je suis très satisfait! Seul une chose me chagrine l'autonomie...
Même si je n'ai pas l'impression d'être affecté par le bug smart gesture, j'ai quand voulu faire la proc prescrite :
http://forum.notebookreview.com/as [...] sture.html
Mais j'ai un message d'erreur à l'importation de la tâche :
"Le format de la tâche est non valide. L'erreur suivante à été signalée :
(3,8)::ERROR: text/xmldecl ,ot at the beginning of in put"
Quelqu'un à eu le soucis? L'a contourné?
Marsh Posté le 10-10-2014 à 00:13:05
Allan174 a écrit :
Bonjour à tous !
Le bug ne se voit pas en même temps, il faut aller dans le gestionnaire des taches, onglet performances et quand tu es sur batterie la fréquence de ton processeur doit etre à 0.7~1.5Ghz, si tu touches le trackpad elle monte au maximum pendant au moins une 10aine de secondes. La solution que j'ai trouvé est : Ouvrir Asus Smart Gesture, dernier onglet à droite, désactiver le trackpad lorsque la souris est branchée et hop no problem.
J'ai essayé d'installer le XML également mais j'ai eu la même erreur que toi  :na:
Marsh Posté le 10-10-2014 à 00:59:12
Truc tout bête mais pourquoi on envoi pas un mail à Asus pour leur dire de régler le bug avec Asus Smart Gesture ? Je veux dire c'est dans leur intérêt de régler ce problème puisqu'il influence énormément l'autonomie de leur pc portable !
Caractéristiques, références et tutoriels pour le Asus UX303 : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] m#t1418761
Marsh Posté le 10-10-2014 à 10:58:31
Quand je dis que je n’ai pas l'impression d'être affecté par le bug, j'ai fait des expériences avec le gestionnaire sous les yeux ;) Je me suis mi sur une page web, j'ai scrollé comme un fou, zoomé, mais je ne suis jamais passé en dessus des 50% d'utilisation du processeur. J'ai l'impression qu'il y a quand même une hausse de fréquence, mais pas des masses.. J'aurais aimé pouvoir faire la diff. Pour ce qui est de la souris externe, j'en ai une, mais bon, ce pad est superbe, j'aimerais bien m'en servir!
Marsh Posté le 10-10-2014 à 11:50:28
Salut !
Je viens de recevoir mon R4197H qui déchire tout :D
Par contre j'ai une question.
Je viens d'un portable où par défaut les touches de fonction étaient activées de sorte à ce qu'on puisse par exemple augmenter le volume ou baisser la luminosité dans appuyer sur Fn + F5 mais juste sur F5.
Est-ce qu'il est possible de faire pareil sur cette machine ?
Marsh Posté le 10-10-2014 à 12:01:40
Je suis sur le point d'acheter un asus UX303 mais j'hésite encore entre 2 références :
- UX303LN-DQ198H avec son écran QHD, son DD 1To et sa carte graphique
- UX303LA-C4157H avec son écran Full HD, DD 500 Go
Bien sûr sur le papier tout converge vers le DQ198H mais je crains vraiment le défaut de colorimétrie relevé sur les écrans QHD.
Je n'utilise pas photoshop, mon utilisation restera bureautique, vidéo et quelques jeux peu gourmands.
Qu'en pensez-vous ?
Et dernière question, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé l'ordinateur dans un train/TGV ? Les reflets ne sont-ils pas trop gênants ?
Merci par avance
Marsh Posté le 10-10-2014 à 12:19:05
Jaz a écrit :
Salut !
En général ce type d'option se trouve dans le bios.
A voir.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 12:27:33
A voir.
Déjà checké et rien
Marsh Posté le 10-10-2014 à 12:51:50
Le ux303ln-R4203H est de retour en offre adhérents à la FNAC à 799€
Marsh Posté le 10-10-2014 à 13:23:29
Bonjour à tous, deux questions:
Es que vous vous êtes enregistré sur le site d'asus?
Es que vous avez installé Asus installation wizard, c'est quoi?
merci d'avance.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 13:36:13
La carte adhérent 3ans est à 10€ en ce moment en plus
Et il y a ce soir (de 19h/19h30 à 20h30/21h selon le magasin) 10€ crédités en cheque fidélité tous les 60€ d'achats en magasin, soit 130€ de cheque cadeau pour 799€ ou 140€ si on passe les 800€
Message édité par 6boulette le 10-10-2014 à 13:50:48
Marsh Posté le 10-10-2014 à 13:55:38
Je viens de commander l'Asus Zenbook UX303ln DQ198h chez Darty pour 799€ (il est à 949€ chez Grosbill et 999€ chez LDLC en rupture) En plus de ça je vais avoir 15% en carte cadeaux soit environ 120€ de carte cadeaux chez Darty. (Voici l'offre: http://www.laptopspirit.fr/152148/ [...] arty.html)
Donc je pense avoir fait une bonne affaire (surtout que je vais devoir ma racheter une tv dans un futur proche). Je suis au courent du problème de jaune sur les Zenbook QHD. J'espère qu'Asus va bouger. Enfin je vais pas me gêner de les appeler. Je devrais le recevoir demain donc j'aimerais savoir qu'elle précaution il faut prendre.
Déjà il faut le brancher directement sur secteur ou pas ? Ou attendre de le décharger directement avant ?
Marsh Posté le 10-10-2014 à 13:59:57
Nous sommes de tout coeur avec toi  :jap:
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
Si tu joues, il vaut mieux une référence LN (le LA n'a pas de carte graphique dédiée, seulement un chipset intel HD4400).
Tu veux absolument un écran tactile ? Sinon il y a les références R4***H avec un écran non tactile mat et donc anti-reflets, ce qui peut t'intéresser par rapport à ta dernière question.
Je prends le tgv demain avec le R4197H, je peux te dire ce qu'il en est, mais à priori, il n'y a aucun reflet. Pour le moment, même en extérieur au soleil, je n'en vois pas.
merci d'avance.
Non et non :)
Un petit papier dans la boîte t'indiquera qu'il faut le charger au moins 3h avant de l'allumer pour la première fois ;).
Sinon aucune précaution particulière si tu ne changes pas le disque dur.
Message édité par maugan54 le 10-10-2014 à 14:01:58
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:21:04
J'ai finalement réussi a remplacer le hdd par un ssd, et tout s'est relativement bien passé. Merci à tout ceux qui m'ont aidé. Cela m'a étonné mais j'ai du mettre mon ssd samsung à l'envers, c'est à dire le coté avec l'etiquette et les specs vers le haut, et le coté noir vers le bas. Je n'ai pas fait d'erreur ?
Par contre j'ai maintenant sur le bureau un message un bas à gauche : Windows 8.1, Secureboot n'est pas configuré correctement, build 9600.
J'ai en fait du toucher aux options du bios lors de l'installation comme expliqué dans ce topic . Faut t-il que je re modifie quelque chose maintenant?
Je n'ai pas encore réinstallé les drivers, mais pour l'instant la luminosité du clavier de marche plus.
Aussi je trouve que le laptop chauffe beaucoup plus après le changement. J'espère que ca na va pas durer :heink: .
Merci de votre aide.
Message édité par Zortico le 10-10-2014 à 17:28:41
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:30:50
Remets le bios en réglages d'origine et le message va disparaître :o
Installes les drivers et tout marchera comme par magie :D
Mon Feedback
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:37:55
D'accord merci, par contre je me souviens plus comment c'etait d'origine.
Et comment on accède au bios lors du démarrage ?
[url=http://forum.hardware.fr/transactions_reports.php?config=hfr.inc&cat=6&id_user=872315[/url]
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:52:10
F2 et tu as une option pour remettre d'origine ;)
Mon Feedback
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:59:46
Vérifié l'activation de Windows, car lorsqu'il affiche le numéro de building c'est souvent qu'il n'est pas axtivé
Marsh Posté le 10-10-2014 à 18:43:28
J'ai réussi à parametrer le bios comme ca :
fast boot enabled
cms boot disabled
secure boot je n'arrive pas a modifier l'option reste grisée.
Sinon je suis en train d'installer les drivers dans cet ordre :
•Intel INF Update Driver
•Intel Management Engine Interface
•Intel® Smart Connect Technology
•Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Drive
•Intel Rapid Storage Technology driver
•ATKACPI driver and hotkey-related utilities
•ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver)
•Intel Graphics Driver
•nVidia Graphics Driver (vous pouvez prendre les drivers chez nVidia)
Je suis arrive au Intel Graphics Driver mais voici le message que j'ai lors de l'installation
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_429646photo.jpg
Vous pensez qu'il faut que je la fasse quand meme ?
Message édité par Zortico le 10-10-2014 à 18:45:00
Marsh Posté le 10-10-2014 à 18:47:35
@maugan54 Merci beaucoup pour ta réponse claire et rapide.
J'ai finalement opté pour le QHD avec CG dédiée.
Acheté 800€ sur darty avec 120€ de carte cadeau et 50€ de cashback soit 630€ au final.
J'attends ton retour sur la bête dans un TGV :lol:
Merci encore !
Marsh Posté le 10-10-2014 à 19:00:47
Une question pour ceux qui ont acheté le DQ198H chez Darty: est-ce qu'il possède 4Go de RAM comme indiqué sur leur page ou 8Go comme indiqué par Darkin47 en page 2 et les autres distributeurs (LDLC, GrosBill, etc.)?
Marsh Posté le 10-10-2014 à 19:26:36
Attention dans les petites conditions de cette soirée il est écrit ceci :
Offre non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents.
Donc a priori ça ne se cumule pas sur l'offre adhérents à 799€
Autre chose, vu qu'il était en expo j'en ai profité:
- le clavier s'enfonce bien un peu plus que sur le Mac, mais faut vraiment appuyer fort donc normalement ça ne devrait pas se sentir en tapant "normalement "
- la fiche technique sur le site FNAC indique une résolution de 1366*768, la présentation technique sur l'écran du PC d'expo dit 1280*720....et les propriétés graphiques du PC 1920*1080, ce qui est visiblement la reso native vu la netteté de l'affichage. Bravo la FNAC pour la qualité de vos fiches produit...Ca inspire vachement confiance....
Message édité par Quantique2 le 10-10-2014 à 20:58:26
Marsh Posté le 10-10-2014 à 20:31:47
R4197H commandé le 8 sur le site web de boulanger et récupéré le 10 en magasin.
J'avoue que le site web est compliqué à comprendre :
1) Avant de me connecter à mon compte le 8 il était écrit : disponibilité sous 5 jours  et il était écrit 15/10 (je comprends donc 5 jours ouvrés)
2) une fois connecté et en train de passer commande il était écrit que ce serait dispo le 10/10
3) une fois la commande validée et payée il était écrit que ce serait dispo le 09/10 dans le magasin à l'ouverture (ça j'en doutais puisque j'ai commandé dans la soirée du 8/10) mais il était écrit aussi qu'on me contacterait pour me dire la dispo dans le magasin...
Bref une gestion des dates plutôt pas terrible.
Mais ce matin vers 10h ding dong un coup de fil du magasin. Suis passé le récupérer ce soir et là il charge .... suis légèrement impatient de l'allumer...
Marsh Posté le 10-10-2014 à 21:29:54
@Grosbedo : il est noté 4 Go de RAM sur le site de darty mais c'est une erreur. Il y a bien 8 Go de RAM.
Cf les autres sites qui vendent le même modèle
et cf aussi le commentaire de "ju" ici : http://www.laptopspirit.fr/148949/ [...] -1-to.html
Marsh Posté le 10-10-2014 à 21:57:27
choan a écrit :
Je vais essayer cette solution :
http://forum.notebookreview.com/as [...] esome.html
mais je comprend pas pourquoi il y a 12 etapes.
Ca devrait pouvoir s'arreter a la 5eme non ?
Je veux dire on desinstalle tout et on fout le driver elantech generic et ca devrait etre bon puisque il supporte aussi le multitouche.
Je comprend pas l'interet de rentrer dans le registre surtout s'il faut refaire la manip a chaque demarrage :??:
upupup
en installant le driver elantech de chez asus il me dit "le driver ne supporte pas ce touchpad"
j'ai trouvé un autre driver qui arrive a s'installer.
j'ai la fenetre de config du driver dans panneau de config, je peux choisir 2 doigts pour le defilement.
Mais ca prend pas en compte le reglage :(
quelqu'un aurait une solution ou un autre driver pour le touchpad ?
Si on travail pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail?
Marsh Posté le 10-10-2014 à 22:07:17
J'essai d'installer le driver Intel Rapid Storage technologie mais il y a plein de programmes .exe (applications), du coup je sais pas lequel il faut ouvrir pour lancer l'installation.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_269909photo.jpg
SI quelqu'un sait :)
Marsh Posté le 10-10-2014 à 22:21:12
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 9photo.jpg
Tu fais comme moi tu les lances tous et tu vois celui qui ouvre un setup habituel  :whistle:
De mémoire, PNPINST64.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 22:27:53
@lareinette pour le réglage de luminosité et affichage du pourcentage:
Pour le réglage rapide, il suffit d'aller dans le panneau de configuration puis sur centre de mobilité windows, puis réglé luminosité moniteur.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 22:55:52
Jaz a écrit :
Déjà checké et rien
Ça m’étonnerai que Asus le permette via le bios ou via application pour la simple raison que les touches fléchés comporte aussi des fn, je ne sais pas qui voudrait avoir à appuyer sur fn à chaque fois qu'il devra  utiliser les touches fléchés ;)
Message édité par tocarone le 10-10-2014 à 22:57:23
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:04:42
Ok merci, c'est normal que l'install soit super rapide genre 2secondes. Il n'y pas eu d'installation classique mais j'ai eu à redémarrer.
Sinon pour ma première question concernant le driver intel graphics ?
Je suis arrive au Intel Graphics Driver mais voici le message que j'ai lors de l'installation :
Message édité par Zortico le 10-10-2014 à 23:06:36
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:08:31
Oui c'est possible. Au pire relance l'exe et tu verras si ça fait pareil.
Sinon pour le driver graphique d'Intel, windows l'a installé pour toi quand tu est arrivé sur le bureau, donc pas besoin d'installer le driver d'Asus, surtout si c'est une version antérieure ;).
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:20:37
Bonsoir,
je me suis décidé à acheter finalement la version i7, 8 Gb, 1080p mat, 128 Go SSD.
Finalement le cadre pas noir ne me dérange pas vraiment, je rajoute une photo des accessoires reçu en plus du chargeur.
Pochette Asus (pas assez protecteur à mon gout mais en attendant mon Elecom Zeroshock Premium c'est mieux que rien.
Adaptateur miniDP-->VGA.
Adaptateur USB-->RJ45.
Serre cable extra (pour l'adaptateur  :??: )
http://i.imgur.com/MyXeI0Vl.jpg
P.S. comme vous pouvez le voir sur le coin de l'image, pas d'autocollant "ultrabook"(je m'en fiche) du à l’absence de l’écran tactile.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:27:18
tocarone a écrit :
Bonsoir,
Alors en Belgique il est livré avec des accessoires et pas en France....Sympaaaaaaa
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:32:05
Si on a le serre cable :D :D
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:36:28
A 1100€, ils peuvent mettre les accessoires ... :heink:
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:38:22
Ok merci :)
Une dernière question, maintenant la luminosité de l'écran est plus faible je trouve que ce soit sur batterie ou sur secteur. Meme au max et en mode utilisation normale. J'essai de trafiquer dans les réglages mais rien n'y fait ? De plus les deux niveaux de luminosité les plus bas sont les memes, il n' y a pas de changement.
Message édité par Zortico le 10-10-2014 à 23:41:43
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:44:00
Moi perso 1038, mais bon ça reste cher par rapport au version français effectivement pour trois fois rien en plus comme accessoires  :(
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:54:20
@j0nathan13: merci beaucoup, c'est commandé! J'ai hâte de voir la bête :D
Pour infos pour ceux qui veulent voir ce que donne le modèle en vrai, le UX303LN R4203H (celui à 799€ avec carte adhérent FNAC) est en expo à la FNAC des Champs-Élysées juste côte-à-côte avec un autre très bon ultrabook du moment au même prix: le Lenovo Ideapad U330 Touch:
http://www.fnac.com/PC-Portable-Le [...] 633766/w-4
(bon plan: version avec disque dur SSD 256 Go disponible pour le même prix sur le marketplace de la FNAC:
http://www.fnac.com/mp22748753/Len [...] Go-SSD/w-4
Par ailleurs, j'ai choisi d'acheter chez Darty car outre le modèle DQ198H que je préfère, la réduction sur le modèle est cumulable avec l'offre spéciale 15% en bon d'achat, et en plus on peut faire un cashback de 50€ avec ebuyclub si c'est un 1er achat via ebuyclub.
Tandis qu'à la FNAC, la réduction adhérent à 799€ au lieu de 999€ n'est apriori PAS cumulable avec les chèques cadeaux comme indiqué en petit et expliqué ici:
http://www.serialdealer.fr/forum_sujet-70,1.htm
Message édité par grosbedo le 10-10-2014 à 23:56:43
Marsh Posté le 11-10-2014 à 00:42:36
tocarone a écrit :
Bonsoir,
Je suis déçu par la revue vidéo. Je m'attendais à un vrai test nature avec chute d'un zenbook de 10m, immersion à 3m sous la banquise, bref je ne suis pas encore convaincu  :o
Plus sérieusement, je recherche une pochette tout terrain et ce Zeroshock me semble bien intéressant  :jap:
Tu l'as commandé où  :??:
