Asus Vivobook S410UN [Topic Unique] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-11-2017 à 23:28:04
Sympa ton petit retour.
C'est silencieux en jeu ?
Au sujet de l'écran tu m'as l'air enthousiaste pas de PWM dès que tu baisses la luminosité comme sur les UX303 ?
En dehors de ça ce modèle tout pour lui (les usb2 font tâche
Marsh Posté le 08-11-2017 à 11:14:50
J'ai fait une longue séance de jeu hier soir il y a bien un léger souffle mais rien de gênant. Absolument pas comparable au bruit de réacteur que produisent beaucoup de portables gamer.
Le portable chauffe pas mal quand le CPU et le GPU sont fortement sollicités simultanément. J'ai baissé le voltage du cpu d'environ 0,1 volt et ça a pas mal réduit la chauffe.
A noter, lors du visionnage de film en full hd ou de surf sur internet il est totalement silencieux et ne chauffe pas du tout.
L'écran est en effet un blacklit LED mais je n'ai pas perçu de scintillement même en luminosité basse. Mais je suppose que tout le monde n'y est pas sensible de la même façon.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 20:43:33
As-tu une estimation de l'autonomie en jeu ? En utilisation surf internet?
Merci !
Marsh Posté le 09-11-2017 à 11:33:03
J'ai justement déchargé la batterie hier soir (parait qu'il faut le faire une fois au début) et elle a duré environ 4h/4h30.
Mais j'ai fait un peu de tout (surf, vidéo youtube, quelques benchmarkss, jeu) aussi ce n'est pas très parlant.
Et à noter que j'ai sousvolté le CPU de 0.08v, ça doit améliorer un peu l'autonomie.
Il y a le test du nouveau Zenbook avec les mêmes composants, sur le vivobook on doit pouvoir s'attendre à une autonomie 15% inférieure car la batterie n'est que de 42Wh contre 50 pour le Zenbook.
https://www.ultrabookreview.com/180 [...] un-review/
7.4 W (~6 h 45 min of use) – very light browsing and text editing in Google Drive, Balanced Mode, screen at 30%, Wi-Fi ON;
6.4 W (~7 h 45 min of use) – 1080p fullscreen video on Youtube in Internet Explorer, Balanced Mode, screen at 30%, Wi-Fi ON;
4.8 W (~10 h of use) – 1080p fullscreen .mkv video in the Movie app, Balanced Mode, screen at 30%, Wi-Fi ON;
5.1 W (~10 h of use) – 4K fullscreen .mkv video in the Movie app, Balanced Mode, screen at 30%, Wi-Fi ON;
12.6 W (~4 h of use) – heavy browsing in Edge, Balanced Mode, screen at 30%, Wi-Fi ON;
27.5 W (~1 h 45 min of use) – gaming, Balanced Mode, screen at 30%, Wi-Fi ON.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 15:07:13
Il existe plusieurs modèles à la fnac avec DD ou SSD et DD+SSD.
Le modèle que vous avez choisi est uniquement avec SSD mais le connecteur est il existant pour mettre 1 DD en plus ?
Les 4h/4H30 est ce avec la charge initiale ou avez vous effectué une charge avant ?
Merci, de votre retour.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 16:22:09
Ils l'ont bien modernisée la gamme Vivobook
J'ai acheté il y a deux ans et demi le S301LA-DH084H.
Il était pas cher , mais il a fallu rajouter 4 Go de ram et remplacer le HD par SSD de 256 Go pour avoir une machine qui tourne bien.
Pas de problème de charnières et le tactile est plutôt réactif , migration de W8 à W10 plutôt bénéfique.
Seul souci , le lecteur de SD carte qui ne marche plus...
Marsh Posté le 09-11-2017 à 16:45:03
Oui c'est clair ce modèle de Vivobook s'approche beaucoup des Zenbook. Même taille, même poids... alors certes il n'y a que le dessus qui est en métal brossé contrairement au Zenbook qui sont entièrement en métal, mais il fait bien illusion.
Les 4h/4h30 d’autonomie c'était à partir de la batterie chargée à 100%. Une heure de Witcher 3 a vidé à peu près la moitié de la batterie.
Tous les modèles de S410 ont un emplacement M2 et un emplacement classique 2,5. Je ne me suis pas posé la question de savoir si le connecteur est présent car pour moi c'est une évidence, mais je vérifierai ça ce week-end lorsque je rajouterai une barrette de RAM (pour passer de 8 à 16Go de DDR 2400 en dual channel).
Marsh Posté le 12-11-2017 à 23:02:26
Merci pour ton retour.
J’ai besoin d’un i7 4 cœurs pour de la MAO (+ fifa 18 en ultra 1080p à l’occase) un ssd et 16go de ram DDR4. J’etais parti sur le ZenBook Pro UX550 mais si la mx150 suffit à faire tourner the witcher 3 en medium ça devrait le faire pour fifa 18/rocket league en ultra non ?
Du coup j’hésite entre
Zenbook pro ux550
Zenbook ux430un
Vivobook s410un
Zenbook ux331un
Les prix lors du black friday m’aideront je l’espère à trancher.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 23:35:51
Bonsoir Bobar,
As tu vérifier que ton pc dispose bien des 2 connecteurs pour ssd et had
Un connecteur m2
Un connecteur sata pour hdd 2.5" ou ssd
Je voudrais acheter ce pc mais j'ai besoin de 2 ssd
Actuellement la Fnac le vend à 900 € en vente flash
Merci...
Marsh Posté le 13-11-2017 à 11:52:39
@klezmer45
Le processeur i5-8250 est déjà très puissant, il a 8 threads comme le i7. Le i7 sera un peu plus puissant sur les charges courtes de quelques secondes mais se retrouvera limité à environ 3/3.2 Ghz comme le i5 sur les charges intensives prolongées à cause de son même TDP de 25 watts. Des tests sur le net le confirment d’ailleurs. (Je ne sais pas si la MAO impliques des charges processeur courtes ou prolongées).
Pour Fifa 2018 ça a l'air de bien tourner en 1080p. Pas forcément en 60 FPS sur les phases où on voit les joueurs de très près cela dit, mais en jeu les 60 FPS ont l'air de tenir.
https://www.youtube.com/watch?v=MUUwOjBsN0E
Attention les zenbook ont une MX150 underclockée (voir le test du UX430un posté plus haut). Ce n'est pas le cas du vivobook et j'ai même fait un overclock de +1000Mhz (!) sur la ram vidéo et de +75 Mhz sur le GPU ça augmente pas mal les perfs vidéo.
@klezmer45
Malheureusement ma RAM ne sera livrée à priori que mercredi donc je ne peux pas te dire. Si ça avait été une trappe j'aurais pu vérifier rapidement mais c'est un ultrabook et il faut le démonter entièrement, ça a pas l'air simple...
Tu a aussi un modèle à 855€ (prix adhérent fnac) i5/MX150/6Go avec 128 de SSD et 1 Go de HDD, avec celui-ci tu es sûr.
Marsh Posté le 13-11-2017 à 13:49:04
Ce i5 serait suffisant dans l’absolu mais comm j’ai besoin de 16gb de ram et je pense que ce n’est pas trouvable avec un i5.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00237830.html
Du coup mon dilemme se trouve entre le s410 et l’ux550.
D’apres ce site le mx150 peut faire tourner fifa 18 en 1080p/ultra à plus de 60fps. Mais la gtx 1050 peut faire tourner ce même jeu en 4k de manière fluide (j’ai une bonne tv 4k pour info donc ça peut être utile).
https://www.notebookcheck.net/FIFA- [...] 054.0.html
Marsh Posté le 13-11-2017 à 15:10:08
Certes mais je veux que mon investissement soit pérenne.
Aussi les prix lors du black friday m’aideront à trancher si les écarts de prix se creusent ou se resserrent.
Actuellement le s410un est à 1300€
Le UX550 qui est un peu plus puissant/premium mais aussi un peu plus lourd (400g) est à 1700€.
Marsh Posté le 13-11-2017 à 15:52:51
Cela fait 400€ de différence tout de même. En revanche l'UX500 est plus premium (tout en métal). Maintenant il faudrait les voir pour se faire une idée. A l'heure actuelle j'ai aperçu uniquement le S410.
En revanche si tu dois te déplacer souvent avec, le poids n'est pas négligeable. D'autant plus, si tu dois prendre le chargeur. En effet le chargeur de l'UX550 est beaucoup plus lourd/encombrant.
Marsh Posté le 13-11-2017 à 15:53:15
Le S410 à 1300€ ça ne vaut pas le coup selon moi... ce n'est pas un laptop de finition "premium" comme le Zenbook qui justifie un tel prix.
Autant mettre 1700€ pour le Zenbook UX550. Mais il est plus grand et plus lourd, le chargeur est aussi beaucoup plus gros et lourd : à voir si c'est un point important pour toi.
Le S410 est en version i5/8Go/256 SSD à 899€, tu rajoutes 8 Go de DDR4 SO-DIMM à 80€ (ce que je vais faire) et voilà.
Il y aussi la version i7/8Go/128SDD/1GoHDD à 989€ sur hardware.fr
Marsh Posté le 13-11-2017 à 15:57:53
@jybx
Désolé pour la redondance j'ai posté quelques secondes après toi sans avoir pu voir ton post :-)
Marsh Posté le 13-11-2017 à 16:17:51
Je prends mon pc au quotidien pour le boulot mais je suis en voiture et je suis habitué pour l’instant à prendre un 15” de 2,4kg donc ça ira je pense.
Pour le chargeur j’ai acheté à 5€ un shuko du coup je n’ai « que » le transfo à ramener ce qui fait un gain d’encombrement.
Au pire j’achete un deuxième chargeur (il faut que ça soit obligatoirement un officiel ?)
Marsh Posté le 13-11-2017 à 16:38:23
Le chargeur est dimensionné pour fournir assez de puissance pour alimenter tous les composants du PC en pleine charge. Pour le UX550, avec son I7-7700HQ de 45 watts et sa GTX 1050 de 75 watts, le chargeur doit être puissant.
En théorie ça devrait fonctionner avec un chargeur moins puissant du moment qu'on pompe pas à fond sur le CPU et le GPU. Mais à voir si ça ne risque pas de flinguer le chargeur -> risque de surtension qui peut potentiellement flinguer l’ordinateur.
Perso je ne m'y risquerai pas.
Je confirme que le chargeur du S410 à peine plus gros qu'un chargeur de smartphone est un bonheur à transporter.
Marsh Posté le 13-11-2017 à 19:13:55
Mais justement je parlais d’acheter un chargeur générique à 30€ environ qui a les mêmes caractéristiques que l’original et que je laisserais sur mon lieu de travail pour m’eviter de transporter le chargeur quotidiennement.
Marsh Posté le 13-11-2017 à 20:51:56
Par contre ma femme aurait besoin d’un portable léger.
Je pense que celui-ci serait idéal.
https://www.fnac.com/PC-Ultra-Porta [...] 007704/w-4
I5/8gb de ram/ssd+hdd à 900€
Marsh Posté le 14-11-2017 à 10:13:55
@klezmer45
Ah oui je croyais que tu voulais acheter un chargeur plus léger... Mais si ce sont les mêmes caractéristiques bien sûr il n'y a pas de risque.
Pour le portable que tu cites oui il est bien, si elle n'a pas besoin de carte graphique dédiée il y a le s406UA encore plus léger avec le même CPU.
@benjy01
J'ai enlevé la face arrière du portable et je te confirme qu'il y a bien un connecteur SATA dans le logement 2,5" libre.
Il est très facile à démonter (une dizaine de vis à dévisser), après il suffit d'une carte de crédit pour enlever la face arrière.
Marsh Posté le 14-11-2017 à 13:32:47
Plus léger c’est top en effet. Par contre c’est au même prix (900€) alors qu’il n’y a pas de gpu et moins de stockage.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00236735.html
Marsh Posté le 14-11-2017 à 16:00:33
J'ai du mal à voir la différence avec un Zenbook mis à part la coque en métal.
Quels sont les autres points divergents ?
Marsh Posté le 14-11-2017 à 17:01:05
Outre les matériaux plus haut de gamme sur les Zenbook, ainsi que la qualité générale meilleure, il y a plusieurs de "vraies" différences.
- la batterie est un peu plus endurante sur les Zenbook (50Wh contre 42Wh sur le Vivobook)
- l'écran du Zenbook a des couleurs plus vives, pour avoir vu les deux cote à cote à la fnac. Cela dit l'écran du Vivobook est également un IPS avec un très bon contraste, j'en suis pleinement satisfait.
- son Harmon Kardon
Le Vivobook a aussi ses avantages :
- Carte vidéo MX150 à la fréquence normale (et pas underclockée comme sur le zenbook)
- RAM DDR4 (DDR3 sur le zenbook), et surtout upgradable.
- Un emplacement disque dur secondaire
Marsh Posté le 14-11-2017 à 22:56:52
Merci pour ce retour,
moi qui voulait prendre un Zenbook ux410uq, je risque de prendre ce vivobook !
Marsh Posté le 15-11-2017 à 01:40:26
Je confirme aussi que la dalle AUO B140HAN04.2 du Vivobook S410 n'utilise pas la technique du PWM (scientillement du rétro-eclairage qui fatigue les yeux)
http://laptopmedia.com/screen/auo-b140han04-2/
En effet même en réglant la luminosité au minimum l'image me parait très stable et reposante.
A l'inverse la dalle BOE NV140FHM-N62 du Zenbook UX430UN serait fortement impactée par le PWM :
https://www.youtube.com/watch?v=uEMuuOUX4sg
Mais en revanche elle affiche des couleurs plus vives.
Marsh Posté le 15-11-2017 à 01:51:16
A part ça un phénomène intéressant pour ceux que ça intéresse... j'ai monté une barrette de DDR4 supplémentaire sur le Vivobook pour avoir 16Go de RAM. J'ai étais très surpris que dans un de mes jeux - en fait c'est un jeu console très connu que je fais tourner via l'émulateur CEMU - j'ai un gain de perfs très net ! Je pense que c'est parce que la RAM est en dual channel avec deux barrettes. Mais j'aurais pas cru que ça puisse avoir un impact aussi net (en gros +5 fps alors que le jeu tourne à environ 30/35 fps).
Marsh Posté le 15-11-2017 à 08:36:34
Le modèle Asus ZenBook UX430UN-GV033T est tout de même intéressant car il possède la nouvelle génération de processeur, une carte MX150 et un SSD 256go pour 1000€ (ou 950€ si on est adhérent Fnac). En plus c'est le modèle gris donc moins sujet aux traces...
Bon maintenant c'est 8go de mémoire et donc pour ceux qui veulent 16go c'est cuit.
Marsh Posté le 15-11-2017 à 10:48:14
Oui à ce prix-là il vaut le coup c'est sûr. C'est une belle et performante machine. J'espère que le SDD est remplaçable quand même.
Marsh Posté le 15-11-2017 à 23:03:40
| bobar a écrit : Je confirme aussi que la dalle AUO B140HAN04.2 du Vivobook S410 n'utilise pas la technique du PWM (scientillement du rétro-eclairage qui fatigue les yeux) |
C'est plutôt ZE argument pour le S410 ...
Marsh Posté le 19-11-2017 à 18:04:24
| klezmer45 a écrit : Par contre ma femme aurait besoin d’un portable léger. |
Ce pc est a 850€ actuellement + 80€ en bon d'achat avec la carte Fnac, c'est intéressant non ?
Marsh Posté le 21-11-2017 à 20:32:07
Hello !
J'ai acheté le https://www.fnac.com/PC-Ultra-Porta [...] 811171/w-4 et j'aimerai savoir si ceux qui ont le même, on eu des problèmes de wifi ? Je m'explique, au bout d'un moment, le wifi décroche à moitié et le ping augmente considérablement et impossible d'utiliser internet .. Ensuite ça revient, des fois ça le fait pas etc ..
Quelqu'un aurait une potentiellement solution ? J'ai pas spécialement envie de le renvoyer en réparation pour être honnête
Marsh Posté le 21-11-2017 à 21:16:37
Pas de problème de wifi pour moi... je trouve au contraire que la liaison est excellente (téléchargement aussi rapide qu'avec le câble réseau, 11Mo/s avec ma connexion internet 100Mb).
Sans aller jusqu'à le renvoyer chez Asus le technicien de la fnac pourrait peut-être faire un diagnostic ?
Marsh Posté le 21-11-2017 à 21:22:46
Si je le renvoie, ça serait à la Fnac pour un remboursement intégral (droit de rétractation)
Aucune idée .. Par contre, un jour j'ai contacté le service client Asus pour voir si il était possible d'ajouter de la ram tout en gardant la garantie (même en passant par un pro) ben la garantie saute. J'ai bien fait de pas l'ouvrir ni d'acheter de la ram supplémentaire pour le coup...
J'ai pas la carte Fnac+, ils peuvent s'en charger eux même de regarder même si je l'ai pris sur internet ?
(J'ai aussi un petit problème avec le trackpad qui déconne quelque fois, j'ai l'impression d'avoir un article d'occasion
Marsh Posté le 21-11-2017 à 22:01:41
Je croyais que pour un produit déballé il y avait une décote de 10% sur le remboursement mais ce n'est peut-être pas le cas si le produit a été acheter sur fnac.com (les règles de la vente en ligne étant plus favorables au consommateur).
Le mieux est que tu passes au service après-vente de la fnac avec le pc pour voir quelles sont tes options.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 08:04:33
Non pour tout achat sur internet tu as le droit à 14 jours de droit de rétractation. Tant que ton matériel est dans un bon état et que tu le renvoies dans son emballage d'origine, y'a pas de soucis.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 09:40:25
je possède un s410un, mais je trouve qu'il fait du bruit pour des actions simple comme de la navigation web : les ventilateurs tournent à environ 2400 tr/min avec une température du processeur à 35°C. D'autres personnes qui ont ce problème ?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 11:22:10
Non ce n'est pas normal d'entendre le ventilateur si le processeur est à 35 degrés... c'est une température très basse qui ne nécessite quasi aucune ventilation. peut-être qu'il tourne mais il est quasiment inaudible sur le mien en navigation web.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 11:45:36
Marsh Posté le 07-11-2017 à 15:53:37
Je viens d'aller chercher dans une fnac parisienne mon Asus Vivobook S410UN. Je pense être un des premiers à l'avoir.
Il s'agit donc d'un modèle 14 pouces (le 15 pouces existe c'est le s510UN) avec les fameux processeurs KabyLake-R quad-core et le GPU Nvidia MX150.
Je vous fait un copy-paste des caractéristiques principales de la version que j'ai achetée, 949€ avec 135€ offerts en chèques cadeaux fnac.
Je pense qu'il y aura moyen de le trouver moins cher sur internet dans les semaines suivantes mais j'avais besoin d'un nouveau portable urgemment.
Processeur : Intel Core i5-8250U, de 1.6 GHz à 3.4 GHz, Mémoire : 8 Go, Stockage : 256 Go SSD
Type de produit Ultra portable - Sub Notebook
Taille de l'écran 14 "
Poids du produit 1,43 Kg
Largeur du produit 22,6 cm
Longueur du produit 32,6 cm
Hauteur du produit 1,88 cm
Caractéristiques de l'écran Ultra Slim 250nits, FHD 1920x1080 16:9, Anti-Glare, NTSC:45%, Wide View
Processeur Intel Core i5 8250U
Fréquence du processeur De 1.6 GHz à 3.4 GHz
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Edition Famille à 64 bits**
Mémoire cache du processeur 6 Mo
RAM installée 8 Go
Type de mémoire vive installée DDR4
Mémoire maximale 16 Go
Type de disque dur SSD
Capacité de stockage 256 Go
Lecteur de cartes mémoire SD, SDXC
Carte graphique NVIDIA GeForce MX150 (N17S-G1)
Mémoire vidéo dédiée 2 Go GDDR5
Webcam intégrée Oui
Résolution de la webcam VGA web camera (Fixed type)
Carte son Haut-parleur intégré, Sonic Master, Audio by ICEpower
Communication sans fil Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2
Wi-Fi 802.11ac
Connectique 1 USB 3.0
2 USB 2.0
1 HDMI
1 USB Type C 3.1 Gen 1
Dispositif de pointage TouchPad (pavé tactile)
Reconnaissance biométrique Lecteur d''empreintes digitales
Type de batterie 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
Caractéristiques complémentaires Clavier Chiclet rétroéclairé, 1 sortie casque, 1 entrée audio combo jack
Résolution maxi avec mémoire installée 1920 x 1080
Microphone intégré Oui
Ma première impression est très positive, la finition est très bonne et il est étonnement léger (1,322kg sur la balance, moins que les 1,43 kg annoncés sans doute dû à ce que la version que j'ai achetée n'a qu'un SDD et pas de HDD, contrairement à d'autres versions qui ont HDD+SDD). N'oublions pas que c'est un 14 pouces et pas un 13. Il est cependant très compact car les bordures de l'écran sont très fines.
L'écran est de bonne qualité. Les performances sont assez exceptionnelles et presque dignes d'un laptop gamer entrée de gamme. The Witcher 3 est parfaitement fluide en détails moyen en Full HD.
En stress test lorsque les 4 coeurs sont utilisés la fréquence tombe assez rapidement à 3 Ghz au lieu de 3.4 de fréquence max, mais il y a moyen de configurer un TDP plus élevé avec Intel Extreme Tuning et de baisser le voltage pour que ça chauffe moins. (Pas fait pour l'instant, mais Asus n'a pas bloqué la modification de ces paramètres. On doit pouvoir améliorer un peu ça, voire même atteindre les 3.4Ghz en pleine charge en contrepartie d'une chauffe plus grande).
Pour cette raison je pense que le i5-8250u est plus recommandable que le i7-8550u, qui à priori chauffe autant à la même fréquence et aura donc plus de mal à s'approcher de sa fréquence max (4Ghz) en pleine charge.
D'autant plus que le i5 a aussi l'hyperthreading (8 coeurs logiques sur un i5 : du jamais vu !)
Je suis très impressionné par cet ultraportable, c'est clairement un pas de géant par rapport aux modèles actuels à processeur bi-coeur i5-7200U ou i7-7500U et GPU MX940.
On a presque la puissance d'un i7-7700HQ et environ les deux tiers de la puissance d'une GTX 1050, mais dans un ultraportable deux fois plus léger... et à prix plus que raisonnable, le premier prix pour ce modèle étant 760€ (même processeur et même carte graphique que le mien, mais sans SSD).
A noter que le chargeur est minuscule, un autre bon point pour le transport.
