un ultrabook et machine virtuelle ?? - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-09-2012 à 17:36:03
Je ne connais pas trop le monde des ultrabooks, donc je ne vais pas d'orienter vers un modèle précis.
Mais si tu veux faire de la virtualisation, un I3 sera capable de le faire mais ce sera plus confortable avec un I5.
De même pour la ram, 4Go suffisent mais 6Go mini serait mieux.
Car si tu prend un truc de base, tu risques d'être ralenti en virtualisant et voulant faire autre chose en même temps.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:05:32
un pc d'il y a 5 ans le fais....... donc tu aurais aucun problème pour le faire un pc d'aujourd'hui...
je fais exactement rouler une vm xp sous linux pour des tests de programmes qui utilise des fichiers xls... nickel
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:21:34
Le b23E c'est un ultraportable pas un ultrabook
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:41:22
la réponse est toute trouvé:
ASUS UX32VD-R4002V + 8Go de ram crucial CL11 1600 Mhz + SSD 256Go Samsung 830 = 1300€
ça te fais un ultrabook avec:
core i7 1.9Ghz
10Go de RAM
écran full HD IPS
1.5Kg
sacoche "enveloppe fournie"
adaptateur VGA et ethernet fournis"
3 ports USB3
Super hauts parleurs avec un son plus que correcte
GT620 avec optimus (donc désactivable) pour jouer si un jour ça prend.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:47:23
Le ssd est pas obligatoire
Marsh Posté le 21-09-2012 à 04:56:02
exact un SSD est déjà moin sensible au secousse d'un ultraportable bougé dans tous les sens lors du transport du bureau A au bureau B ^^ ... ce qui évitera de crasher la machine par qqun de maladroit
Marsh Posté le 21-09-2012 à 07:25:11
Avec mon Hp Envy 4 et son processeur i3 je fait de la virtualisation à l'aise sans aucun ralentissement
Par contre il faut activer la fonction dans le bios du Pc.
J'ai rajouté 4 go de ram en plus des 4 go déjà présent et j'ai une bête de course démarrage en 2 secondes avec le disque dur + SSD de 32 go.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 08:05:05
Je pense aussi que n'importe quel PC actuel peut faire tourner une vm. Par contre il faut être conscient que cela ne sera jamais aussi rapide que sous une machine directement sous XP; il y a toujours des latences.
A ta place je m'orienterai vers le Asus UX31A avec son core i7, son écran mat full hd et son SSD. Il faudra juste lui coller un barrette de 8gb de ram pour faire tourner comfortablement ta vm.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 08:12:27
littleone a écrit : Je pense aussi que n'importe quel PC actuel peut faire tourner une vm. Par contre il faut être conscient que cela ne sera jamais aussi rapide que sous une machine directement sous XP; il y a toujours des latences. A ta place je m'orienterai vers le Asus UX31A avec son core i7, son écran mat full hd et son SSD. Il faudra juste lui coller un barrette de 8gb de ram pour faire tourner comfortablement ta vm. |
et il coute combien ce modele avec son ssd? Il me semblait que seul la serie ux31 avait un slot de ram non soudé chez asus.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 09:40:49
merci pour toutes vos réponses
je pense m'orienter vers le UX31 ou le 32
c'était le choix que je privilégiais et vous m'avez conforté dans cette idée
je n'ai cependant pas spécialement envie de mettre ls mains dans le cambouis en démontant et en changeant la ram
je pense me "contenter" de "seulement" 4 Go et si je sens du trop peu alors je verrais pour augmenter la ram
en tout cas merci pour vos précisions ça fait plaisir d'avoir une communauté réactive comme ça
Marsh Posté le 21-09-2012 à 20:01:25
Il semble que l'updgrade de la ram ne soit possible que sur le ux32vd et non sur le ux31a.
Le ux32 a une carte graphique dédiée (à priori inutile pour ton usage) et il vient avec un système de stockage hybride (SSD + HDD).
Le ux31 n'a pas de carte graphique dédiée mais dispose d'un vrai SSD de 128Gb ou plus en fonction de la version.
Pour l'upgrade de la ram je te comprend. A priori cela tournera déjà très bien...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 22:33:53
ba pour moi je programme sur 7 et en même temps avec xp en virtualisation sous vmware sans problème avec un core 2 duo e 2.0ghz et 4go de ram
donc un ultrabook fera l'affaire
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:51:37
J'ai besoin d'un Ultrabook pour le boulot
Rien de bien lourd, du net,du office et principalement EXCEL. les fichiers sont en général des fichiers de 15 Mo donc rien d'énorme mais ça fait quand même des gros fichiers excel.
Bref
Certaines de mes macros et fichiers excel ne fonctionnent que sous win XP
du coup je me suis dit un petit ultrabook sous win 7 ou 8 avec une machine virtuelle sur XP pourrait être la solution
faut il une grosse configuration pour virtualiser une machine sous xp ?
un Ultrabook en serait il capable ( perso je dirais oui sans problèmes mais j'aimerais avoir vos avis la dessus )
Compte tenu que c'est pro, la boite met la main a la poche du coup le budget ne devrait pas être trop problématique.( pas 2000 € non plus mais entre 1000 et 1500 ça devrait le faire )
quel machine serait selon vous la meilleure solution parmi tous les ultrabook du marché ( il devient difficile de faire le tri )
l'autonomie et la haute résolution sont des éléments de décision ( en revanche pas du tout de jeu prévu )
Merci pour votre aide
Mon topic de ventes ICI
