Surchauffe Hp Envy touchsmart - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-10-2016 à 12:53:08
Le ventilateur fonctionne-t-il correctement ? Le caloduc est peut-être sous-dimensionné par rapport au dégagement thermique du CPU. Essaie de modifier l'option d'alimentation et vérifie les températures ensuite.
Marsh Posté le 16-10-2016 à 13:22:33
Le ventilateur fonctionne très bien.
Je me suis dit la même chose pour le caloduc, mais c'est carrément aberrant... Le cpu monte a plus de 90 C° en idle ..
Le changer serait une bonne idée ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 15:37:02
Etrange d'atteindre une telle température en idle. Cela persiste-t-il en modifiant les options d'alimentation ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 22:49:13
Je ne vois pas d'option d'alimentation dans le bios.
L'ordinateur semble se downclocker a 778 Mhz au lieu de 2.4Ghz, ce qui l’empêche de se mettre en sécurité. Cependant les perfs sont désastreuses...
Marsh Posté le 16-10-2016 à 23:30:49
Non, dans Windows : clic droit sur l'icône Windows > Options d'alimentation > choisir un mode différent. D'ailleurs, quel est l'actuel ?
Marsh Posté le 17-10-2016 à 09:06:17
A zut, en mode sans échec la température monte aussi haut et aussi vite..
Je suis en "Usage normal" pour l'alimentation. Quand je passe en mode "économie d'énergie" la température semble monter moins vite mais atteint quand même les 90° en idle ..
Marsh Posté le 17-10-2016 à 10:13:25
C'est totalement anormal. Essaie avec un autre soft de monitoring.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 00:05:01
Une amie m'a demandé d'examiner son ordinateur portable (hp Envy / touchsmart ) qui s'éteignait a cause de surchauffe.
Lors du premier démarrage j'ai remarqué que le pc chauffait beaucoup dès le démarrage.
Du coup j'ai procédé a ces étapes :
-Ouverture du pc
-Démontage du système de refroidissement
-Dépoussiérage
-Changement de la pâte thermique
-Remontage
-Allumage
Après tout ces étapes il n'y a aucun changement, la surchauffe est au rdv...
Du coup j'ai redémonté le pc et je l'ai allumé le couvercle ouvert.
Voici mon constat :
http://prntscr.com/ctxqfy
J'ai vraiment l'impression que le radiateur de conduit rien.
Du coup je me questionne vraiment sur la qualité de ce produit, surtout que, d'après mon amie, ce pc a ce problème depuis le début.
Auriez vous des idées pour réparer ça ?
