Problème wifi avec le MSI L1350D ?
Problème wifi avec le MSI L1350D ? - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-08-2011 à 11:10:00
Bonjour.
J'ai des problèmes pour capter le wifi N de la maison avec un portable, le MSI L1350D ( Sous Win 7 starter). J'ai cru un moment que ca venait de mon modem routeur ( un Netgear DGN 1000), mais après l'avoir configuré sur des canaux que les voisins n'utilisent pas (8+4, les voisins utilisent 6 ou 9 ), je commence à penser que c'est le récepteur wifi du portable qui est en cause.
En fait, le portable voit mon réseau et s'y connecte sans soucis à quelques mètres du Netgear, mais à 8m, plus rien. D'un autre coté, mon portable perso qui ne fait que du B/G n'a pas de problèmes à cette distance.
Des idées ? Un paramètres à vérifier ou des pilotes à mettre ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 10:35:08
Effectivement la puissance Wifi d'un tel portable est très faible.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 10:24:15
Ok, merci. J'ai encore un soucis donc je vais ouvrir un autre sujet.
