Connecteur d'alimentation Vaio SZ Chauffe - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-10-2010 à 13:20:31
C'est sûr que tu si veux un transfo d'origine Sony ça va te coûter cher ! Tu dois pouvoir acheter un adaptateur secteur générique.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 13:41:10
Et il y a pas moyen de savoir d'où ca vient pour le réparer manuel ? J'ai peur que ca vienne du pc aussi... Donc dans le cul le transfo ^^
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:09:35
Si tu as un multimètre, tu peux toujours essayer de vérifier si la tension de sortie de ton transfo est correcte (ça doit être du 19.5V).
Si c'est au niveau du pc, à moins que tu n'ais des compétences poussées en électronique, va falloir passer par le SAV !
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:43:24
1) un transfo ne coute pas 100€
2) Je ne pense pas que ton problème vienne du transfo mais plutôt du connecteur de ton portable:
Tu dois avoir une soudure sèche dessus --> c'est elle qui fait que ça chauffe.
Dépêche toi de faire ressouder ce connecteur sinon ta carte mère sera HS au niveau des contacts dudit connecteur.
Pour en être sûr, essaie avec un autre chargeur --> même symptome = connecteur à ressouder de toute urgence.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:35:43
J'ai pas d'autre chargeur ...
Soudure sèche donc au niveau de l'ordinateur , pas au niveau du connecteur non ?
Le probleme c'est d'accèder à cette soudure... Elle se situe à la sortie ou sur la carte mere?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 17:34:11
farika a écrit : J'ai pas d'autre chargeur |
Il faut démonter ton portable, dessouder le connecteur, bien nettoyer la carte mère au niveau des contacts dudit connecteur
et ressouder le tout, PROPREMENT (utilise du no clean flux, ça fait des merveilles!).
Evite de simplement "réchauffer" la vieille soudure!
PS: Il se peut que le connecteur soit sur une carte fille...
C'est à toi de voir en démontant ton portable.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 13:08:14
Bonjour.
J'ai un soucis depuis hier avec mon Vaio SZ4. Le connecteur d'alimentation donc ce qui se branche juste dans le pc chauffe dès lors que le pc fonctionne... Je me suis brulé en le retirant et j'ai peur que cela fasse fondre le plastique (ou que ca prenne feu ? ) .
Que faire ? Surtout que plus de garantie pour l'ordinateur... Et je pense qu'un transfo neuf ca coute dans les 100 roros. Je comprend pas pourquoi ca se met à chauffer depuis hier , l'embout était toujours froid.
