Probleme: Catalyst Control Center avec HD 7670M ? - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-12-2012 à 20:44:51
Tu va dans configurer les graphiques commutables et la dedans tu a GPU économie d'énergie (Intel) et GPU Haute performance (ATI) tu selectionne le 2ème et basta !
Joyeux noël ! ![]()
Marsh Posté le 24-12-2012 à 21:46:50
Merci, ça fonctionne.
Je pensais qu'il suffisait de choisir performances élevées dans l'alimentation, c'est un peu lourd choisir pour chaque application.. ![]()
Marsh Posté le 24-12-2012 à 22:14:04
Tu peut bloqué pour que ça reste sur la carte Ati en permanance dans le bios !
Une fois que c'est fait la carte graphique reste sur la ATI et quand tu sera sur batterie elle se remettra automatiquement sur la intel pour économiser de la batterie !
Marsh Posté le 24-12-2012 à 23:38:22
Merci, j'ai été voir dans le bios mais j'ai pas trouvé l'option pour choisir quelle carte utiliser en permanence..
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:22:39
Bonsoir, je me permets de poster un message car j'ai aussi un problème avec mon ordinateur portable ( Acer 7750G / i3-2310 @2.10 GHz et sa carte Intel HD Graphics 3000 intégrée / AMD Radeon HD 7670M).
Mon problème étant le suivant : seule la carte Intel est affiché, j'ai aussi essayer la manip de nemesis-77- mais j'ai pas le choix entre les GPU. J'ai aussi fais quelques recherche sur google, sans succès.
J'ai la même chose au niveau du screen de biocalyptol (hormis le nom du GPU Intégré qui diffère : chez moi Intel HD Graphics 3000).
Je tiens aussi à préciser que mes pilotes sont à jours (ils proviennent de touslesdrivers)
J'espère donc que quelqu'un prendra connaissance de mon problème et m'apportera une solution ![]()
Marsh Posté le 06-01-2013 à 15:39:10
ce n'est pas un problème en soit qu'elle ne soit pas affichée. En usage basique c'est le chipset intégré qui fonctionne et normalement si tu lances un jeu, la carte dédiée doit prendre le relais.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:36:03
Ouai d'accord mais le problème étant que les jeux (Skyrim etc (ou programme ---> ex Dolphin, un émulateur) ne la reconnaît pas et utilise seulement la carte intégrée donc les perfs... déjà que la carte AMD est pas top du top; l'intégrée...
Il n'y a pas de solution ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 18:22:34
La solution pour switcher je l'ai donné en debut de post si ça marche pas c'est que le problème est plus grave !
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:48:54
J'espère ^^ Catalyst pourrait être la source du problème ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 21:24:12
Il faut les pilotes mobilité radeon.
Le mieux c'est encore d'utiliser les pilotes constructeurs qui sont optimisé.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:31:16
Après la mise a jour en .NET 4.5, toujours le même problème, je me demande si le problème ne pourrait pas venir de Visual Studio (j'ai la version 2010)
Marsh Posté le 01-02-2013 à 23:17:08
| Reb0rn a écrit : Bonsoir, je me permets de poster un message car j'ai aussi un problème avec mon ordinateur portable ( Acer 7750G / i3-2310 @2.10 GHz et sa carte Intel HD Graphics 3000 intégrée / AMD Radeon HD 7670M). |
j'ai un problème identique sur une config très proche. Même s'il s'agit d'un HP Pavilion g7, il contient un i3-2350M avec carte graphique intégrée intel HD Graphics 3000 + une 2e carte graphique dite "Haute performance" (!) ATI RADEON HD 7670m, sensée être pilotée par Catalyst control Center.
Le prob c'est que je ne peux pas forcer le fonctionnement de la 7670m, vu que je la vois jamais dans Catalyst. on peut switcher les graphiques commutables sur "Haute performance" pour toutes les applis qu'on souhaite, mais ça ne semble pas avoir d'effet : les jeux avec du 3D et de la texture rament.
J'ai essayé de désactiver le "PowerPlay" de catalyst, avec l'idée d'interdire la commutation entre les 2 : ça marche pas.
J'ai essayé de créer des paramètres d'application 3D perso pour des appli particulières : déjà, l'ergonomie est lamentable, notamment il faut basculer ensuite dans les "profils de l'application" (toujours dans catalyst) et là je ne vois apparaitre que intel HD Graphics, jamais la 7670m.
comme mon matos est sous garantie, je l'ai renvoyé chez HP après pas mal de coups de fils : remplacement de la carte mère et de la carte wireless (??) mais pas de la 7670m, qui d'ailleurs n'apparait pas dans la liste des composants susceptibles d'etre remplacés...
Résultat : rien de réglé, ç !!!
Je désespère un peu... Rebouclage prévu demain avec HP, on verra...
J'ai testé toutes les options pour
Marsh Posté le 24-12-2012 à 20:41:07
Bonsoir, bon réveillon de Noël, j'ai acheté le PC portable Samsung suivant le Week-end dernier:
http://www.amazon.fr/Samsung-NP350 [...] 915&sr=8-1
Et il se trouve que les performances graphiques sont assez faibles. Je me demandais si cela n'étais pas un problème de driver..
, voir ce screen:
C'est étrange que la HD 7670M n'apparaisse pas?
J'attends vos retours, merci.
Message édité par biocalyptol le 24-12-2012 à 20:43:06
