Problème de carte mère ou gpu ?? - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:42:47
Bonjour.
Ton problème semble venir de la puce graphique. Sur certains modèles ATI, le chipset se dessoude et crée des artefacts.
Si elle est soudée à la carte mère, peu de solutions existent.
Si amovible, tu peux tenter d'en trouver une autre en occasion.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 21:57:39
Merci jobavana. Oui j'ai une carte graphique qui n'est pas sur la carte mère. Elle est au format mxm 2. Il n'y a pas de problème d'affichage si je passe sur un autre ecran en hdmi mais rien y fait. Il finit par bloquer. Je vais tenter de remplacer cette carte.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 22:34:48
Si tout fonctionne correctement par ailleurs, c'est que le souci vient vraisemblablement de la carte graphique.
Sinon, est-elle bien enfichée sur son socket ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 23:08:14
Je pense que oui mais ce que dit jobavana est peut etre juste. Possible que le gpu se deconnecte avec la chaleur. Sa explique que l'affichage se fige et que le pc ne redemarre qu'au bout d'un certain temps. Je vais essayer avec une autre cg
Marsh Posté le 25-02-2017 à 09:01:41
L'ordinateur à été démonté par un réparateur, dalle changée pour rien donc remboursement. D'après lui, c'est la carte mère. Bon j'ai plus qu'a sortir du pognon pour un autre pc.
Marsh Posté le 19-02-2017 à 19:57:56
Bonjour à tous.
J'ai un problème sur un vieux portable. Depuis 1 an environ, l'ordinateur affichait une espèce de tache colorisée au démarrage sur tout l'ecran. Elle s'eclercissait au fur et a mesure jusqu'a disparaitre au bout de 30 secondes (cela se produit a chaque activation de l'ecran et quelques fois en sortie de longue veille). Puis l'ecran reaffiche l'image en scintillant un peu et ensuite tout rentre dans l'ordre. Le pc marchait très bien malgré ce problème temporaire. Depuis peu, le pc demarre mais bloque apres 5 min et un affichage en mosaique apparait. Maintenant plus moyen de l'allumer mais le lendemain j'ai reussi a le faire tenir 3 minutes sur windows puis plus rien. Pensez vous que sa vienne de la carte mère (fin de vie) ou peut etre la carte graphique auquel je jouais au moins 2 heures par jour. Merci pour votre aide
