Changement Ventilo CPU 4 Broches 5V par un 12V ?
Changement Ventilo CPU 4 Broches 5V par un 12V ? - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-04-2021 à 18:24:43
Dans l'idée de recycler un vieux PC Portable ASUS, je l'ai profondément modifier et rendu "statique".
Le dessous du boitier a été découpé. Des gros radiateurs ont été ajoutés et sont désormais "soufflables" de l'extérieur.
> Je cherche une solution pour brancher un ventilo extérieur 12V 4 broches pour souffler sur ces radiateurs.
> L’idée étant de le sous-volter pour rendre le tout moins bruyant qu'avec le petit radial 4 broches en 5V (KSB06105HB) d'origine qui refroidit le caloduc.
J'aimerai votre opinion sur mon idée saugrenue qui consisterait à :
1- Remplacer le Radial 4 broches par un Axial 12V.
2- Brancher les 2 Pins "signal" provenant de la CM sur les 2 Pins "Signal" du  ventilo 12V.
3- Laisser les 2 Pins d'alim 5V de la CM "en l'air" (Non branchés donc...)
4- Brancher les 2 autres Pins du ventilo 12V sur une alim externe.
Est ce que selon vous, cela permettrait que la CM démarre ?  (Pour le moment, sans ventilo d'origine branché, elle ne démarre pas)
Est ce que la CM accepterait gentiment de gérer la vitesse de ce ventilo 12V, comme si c’était le ventilo 5V ?
Merci de votre éclairage.
