Besoin d'éclaircissements ! (ASUS G750JY)
Besoin d'éclaircissements ! (ASUS G750JY) - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-06-2015 à 10:19:12
Mes salutations à toutes & à tous !
Voilà, étant bien débutante dans le domaine et après avoir été menée à poster sur ce site par l'une des gentilles personnes m'ayant offert ce "MA-GN-FI-QUE" cadeau qui est le " ASUS G750JY-T4044H ", je me permets de vous poser quelques interrogations...
Ma config :
-Processeur : Intel Core i7-4710HQ (2,5 GHz / 3,5 GHz en mode Turbo).
-RAM : 16GO.
-Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 980M 8GO dédié.
-Disque Dur : - 1 x 1000 Go SATA - 2 x 128 Go SSD M.2.
Tout d'abord, je n'ai pas encore bien compris comment marchait le SSD ^^'. Mon disque dur étant fractionné en 4 parties : [C:] = 126GO / [D:] = 465GO / [E:] = 465GO / [F:] = 126GO , je fais mes installations (jeux / programmes : comme Photoshop) sur la partition [D:] pour le moment. Mais rien n'est indiqué à priori en ce qui concerne le SSD. Y'a t'il un endroit spécifique sur lequel installer pour bénéficier de cela (SSD) ?
J'aurais notamment une autre question sur les performances de cet ordinateur... Apparemment c'est une machine de guerre, mais après avoir installé WoW en ULTRA et tout à bloque dessus, je tourne à environs 35 FPS en étant branché sur secteur, mais je remarque que la machine chauffe tout de même remarquablement vite, surtout le ventilo droit ! Une forte chaleur est dégagée assez doucement (ne soufflant pas beaucoup d'air), et lorsque que je suis seulement sur batterie, les FPS descendent en flèche (je suis autour des 15 FPS)... Pourquoi cela ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour mieux optimiser la ventilation ? Est-ce possible de tourner à 35 FPS en étant seulement sur batterie ? Dois-t-on faire une manipulation spéciale pour être en mode turbo ?
Normalement, cet ordinateur devait être fournis avec The Witcher 3, mais le jeu à été oublié à l'envoi... Pensez-vous que ce jeu pourrait bien tourner sur cette config ?! (je l'espère très fort en tout cas!)..
Merci d'avance pour vos réponse, en espérant ne pas trop vous avoir dérangé avec mes questions stupides ! Bonne journée.
Message édité par sycrest le 04-06-2015 à 10:42:05
Marsh Posté le 05-06-2015 à 12:24:34
Hum, petit Up  :(
Marsh Posté le 05-06-2015 à 17:15:48
Pour avoir un aperçu de quel disque a quelle partition (fraction): clic droit sur le logo windows de la barre puis "gestion des disques"
Un SSD contient surement le système. Ça m'a l'air d'être une config pour 2 SSD en RAID0 (intérêt discutable). C'est possible qu'il n'y soit pas vu qu'aucun communiqué n'en fait mention.
TW3 peut tourner en ultra avec concessions dans les options je pense. Ce qui est excellent à l'heure actuelle.
Message édité par Supral le 05-06-2015 à 17:50:13
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 05-06-2015 à 17:37:31
Salut, on a rentré la meme config au boulot (nous c'est le modèle avec l'i7 4720).
En fait tu as 2 ssd m2 de 128 go chacun en raid 0 (soir 256 go), tu as l'os installé sur le C (126 go), ton F (126 go) est le reste du ssd (à priorisé pour les appli. Ensuite tu as un disque dur classique de 1 to partitionné en 2 (D et E), à priorisé pour du stockage.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 18:50:05
Salut, la batterie ne fournit pas assez de puissance seule pour alimenter le gpu a 100% et il n'y a aucun moyen de changer ça. Pour witcher 3 il tourneras facilement sans hairworks à plus de 30fps et même avec dans la plupart des cas mais sur secteur uniquement. Concernant le jeux, normalement tu le reçois 14 jours après réception sur le Mail utilisé pour l'acheter.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 21:14:29
Bonsoir,
Tout d'abord, un grand merci à vous tous pour vos réponses explicites...
Comme dit sur un autre forum, je sais maintenant où réinstaller mes programmes/jeux et autres...
Ok donc je dois être branchée sur secteur pour jouer "convenablement" ! Merci pour The Witcher 3, oui à priori je devrais le recevoir ce lundi, je vous tiendrais au courant à propos des performances rendues...
j'aurais éventuellement une dernière question, quel cycle pouvez-vous me conseiller en ce qui concerne la durée de vie de la batterie ?
Dois-je plutôt rester sur batterie jusqu'à 10% et la recharger à 100% ? Ou y'a t'il un meilleur cycle ?
Encore merci.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 22:12:40
Les paramètres de gestion de l'alimentation et des performances ne sont probablement pas être les mêmes en secteur et batterie. (icône de la prise/pile sur la barre) Les cycles de batterie sont déjà gérés par Windows lorsque branché. Si tu dois l'enlever évite de la charger/décharger (seuil des 10-15%) complètement il me semble. Mais on entend un peu tout.
Question pour les autres: WOW à fond est si demandeur en ressources ?
Message édité par Supral le 05-06-2015 à 22:33:48
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 06-06-2015 à 19:15:46
D'accord merci, oui effectivement ce n'est pas les mêmes...
Personnellement, lorsque je suis dans WoD (dernière extension) je suis à 35 FPS plus ou moins), sinon en dehors de WoD je peux tourner facilement à 50-60 FPS (en étant tout à bloque)
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:23:51
As-tu bien installé les derniers drivers Nvidia pour ta carte graphique ?
Wow n'est pas réputé pour mettre à genoux les GPU et là tu disposes de ce qui se fait de mieux en la matière, donc tu devrais pouvoir espérer plus de 60 fps mini avec un monstre pareil.
On dirait que c'est la carte graphique intégrée qui est utilisée au lieu de la GTX 980m.
