Ventilateur Packard bell easy note LS44HR soucis
Ventilateur Packard bell easy note LS44HR soucis - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-09-2014 à 19:17:33
Bonjour, a tous
J'ai un soucis avec mon pc portable, mon ventilateur souffle tout les deux minutes très fort ensuite silence,
comme si qui y avais des programmes qui marcher constamment, il à deux ans,
il fonctionner très bien y 'encore 3 mois, même avec tout a fond, jeux etc .
Je me suis dis, que cela devait venir du ventilo nettoyage, du coup, il vient de sortir de nettoyage chez un pro,
démontage complet avec nettoyage ainsi que le changement de pâte thermique 30 euro, il a marcher nickel en silence
3 jours, maintenant c'est reparti.
Je suis retourner chez un autre magasin encore une fois payer nettoyage complet re changement de la pâte thermique
pour une de gamer rien ne change.
J'ai tout essayer, reformatage complet winsdows 8, winsdows 7, linux rien ne change même dans le bios tout les deux
minute il souffle fait du bruit.
A savoir qui chauffe pas du tout
Pourquoi avoir marcher très bien deux ans en silence ? mise a jours du bios faite, je vois pas comment faire,
changer le ventilo ? je trouve pas de réglage dans le bios ?
Voici les détails
Packard bell easy note LS44HR pc suisse
Intel I5-2430M
8gb ddr3
Rapport speedfan
Found Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz
End of detection
Loaded 0 events
HDO- 32C
GPU -0C
GPU-0
CORE 0-48 C
CORE 1 - 43C
J'ai essayer de changer la démarrage de ventilo avec speedfan mai impossible pareils dans bios
Maintenant je suis entrain de voir pour changer le ventilo directement, le soucis j'ai aucune notice j'ai pu voir sur votre forum des membres en discuter, cela m'aiderais grandement si ils passes ici .
Je me demande si cela viendrais pas du switchable ?
Sous linux pas moyen non plu, le pc vient encore d’être reformater entièrement bios mis a jours
Une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=hK40...layer_embedded
Ps j'arrive pas à mettre la vidéo directement ici
Marsh Posté le 11-09-2014 à 19:49:22
Un peu de doc que j'ai fais
http://img11.hostingpics.net/pics/72997428t.png
http://img11.hostingpics.net/pics/71826142d1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/461028ddd.png
http://img4.hostingpics.net/pics/285733Capture.png
http://img4.hostingpics.net/pics/452676999.png
http://img4.hostingpics.net/pics/2215499110.png[/[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=424201787.png"]http://img4.hostingpics.net/pics/424201787.png
http://img4.hostingpics.net/pics/674629418.png
http://img4.hostingpics.net/pics/512586465.png
http://img4.hostingpics.net/pics/509041616.png
http://img4.hostingpics.net/pics/799632833.png
http://img4.hostingpics.net/pics/206081884.png
http://img4.hostingpics.net/pics/720641541.png
http://img4.hostingpics.net/pics/645679522.png
http://img11.hostingpics.net/pics/241605IMG0759.jpg[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ----------[/SIZE]
[/COLOR]Bien sur, j'ai virer la pile aussi dix minute, aucun changement
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=527230IMG0838.jpg]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=199617IMG0839.jpg]
http://img15.hostingpics.net/pics/527230IMG0838.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/199617IMG0839.jpg
Au cas ou que une personne a une doc complète pour le démonter ou un tuto je suis preneur
Marsh Posté le 12-09-2014 à 12:33:15
Bonjour personne à des  d'avis ? :hello:
Marsh Posté le 12-09-2014 à 15:46:52
Des test fait à l'instant si cela peu aider
http://img4.hostingpics.net/pics/395472531.png
http://img4.hostingpics.net/pics/281459Capture.png
Marsh Posté le 12-09-2014 à 21:25:01
Donc test fait avec tout d'éteint pas de navigateur etc, au début j'essaye de voir quand je veux lire une vidéo film sur vlc, il fait des grosses pointe le ventilo tourne, ensuite je laisse pendant au moins 5 minute pas de ventilo en route, ni de pointe je touche a rien, puis en dernier je rallume firefox c'est reparti ventilo qui régule etc faut bien regarder la vidéo au dessus pour comprendre aussi .
Merci j'ai pris test de ram et carte vidéo aussi, je me demande si c'est pas mes deux carte vidéo qui ferait cela pourtant tout mes pilotes à jours.
http://img15.hostingpics.net/pics/517952Capture1.png
http://img15.hostingpics.net/pics/242744carte.png
http://img15.hostingpics.net/pics/79333741m.png
Message édité par bob513 le 12-09-2014 à 21:25:41
Marsh Posté le 13-09-2014 à 15:22:04
Sinon j'ai essayer de encore le démonter, je suis bloquer pour tout enlever voici les photos, y' a la nappe du bouton power qui coince, j'aurais tendance à dire qui régule moins sur la batterie mai il régule quand même plus espacer  , je suis sur la batterie pour l'instant.
http://img4.hostingpics.net/pics/455213IMG0928.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/510153IMG0929.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/893775IMG0931.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/950094IMG0932.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/745560IMG0934.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/523468IMG0935.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/393733IMG0936.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/446755IMG0937.jpg
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:50:14
Bonjour bob513,
J'ai vu ton message privé, je n'ai pas le même processeur ni la même carte graphique, plus puissant pour ma part dans le deux cas donc le circuit de refroidissement va être différent.
Je vais essayer de voir si j'ai le temps de te faire quelques photos pour te montrer comment le démonter. Mais si tu as fait changer la pâte thermique et que tu as toujours le problème, c'est que ton PC chauffe trop encore et là ça veut dire qu'ils ont mis une couche trop épaisse de pâte thermique soit pas assé.
Bref je vais voir ce que je peux faire quand j'aurai le temps et je te recontacte.
Il faudrait un monitoring des températures avec un logiciel plus lourd (OCCT ou avec le test de Aida) mais sur une durée beaucoup plus longue (1h mini si possible)
Message édité par Novia le 16-09-2014 à 17:56:34
*Feed-Back*
Marsh Posté le 16-09-2014 à 20:22:53
Bonsoir merci de ta réponse de ton aide.
Pas la peine pour les photos, c'est gentil mai j'ai trouver un lien si dessous, j'ai commander un ventilo neuf avec pâte thermique aussi, je m'y attaque dans une bonne semaine, je ferais un retour d'ici la.
En tout cas merci.
ftp://ftp.packardbell.com/pub/itemnr/CS ... 4HR_SG.pdf
Plus une vidéo en détail
http://www.youtube.com/watch?v=7HvnPnmERtI
Marsh Posté le 17-09-2014 à 07:33:19
Ca le faisait avant que tu flash le bios ?
Je vois qu'une seule carte graphique, pas de probleme dans le gestionnaire peripherique ? c'est pas normal qu'on voit pas l'autre
Tu peut pas desactiver switchable mode dans ton  bios ? le mettre sur fixe ou autre option disponible
Message édité par narpa le 17-09-2014 à 07:47:26
Marsh Posté le 17-09-2014 à 20:01:30
Bonsoir oui avant que je flash le bios c'était pareils, pourtant jamais pendant deux ans, la j'ai tout reformater pareils sous linux.
Dans le bios quand je désactive le swicthable, rien change pi j 'ai une résolution merdique ensuite.
Non dans le gestionnaire aucun soucis, tout à jours, je vois bien les deux carte vidéo, mai quand je clique sur le bureau configurer les graphique commutable cela fonctionne pas, lance pas :non:
On ma parler du mode turbo sur intel, qui pourrait faire cela, mai j'ai pas plus d'information.
http://img11.hostingpics.net/pics/7804503955.png
Marsh Posté le 27-09-2014 à 14:27:39
des news ce matin c'était le grand jours changement pâte thermique ainsi que ventilateur neuf, une 1h15 pour tout changer au propre.
Résultat pareils rien ne change toujours et toujours il régule encore et encore pour rien une vidéo fire fox etc, à froid etc
Donc c'est pas matériel pour moi ? une autre solutions ? mon disque dur qui à des secteurs mort pourrait faire réguler le ventilo ?
Bien perdu pour le coup, voici le tuto pour le démontage
http://img11.hostingpics.net/pics/532245201.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/657949292.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/578057233.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/338363464.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/491925205.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/981741506.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/470713157.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/528367768.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/177803IMG1005.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/421646IMG1006.jpg
Marsh Posté le 29-09-2014 à 13:09:57
Marsh Posté le 29-09-2014 à 16:59:53
Bonjour voici une série de test, si une personne voit quelque choses de surprenant.
Moi perso il me rend dingue ce pc, le pire il tourne à merveille juste la régulations [:angry:]
http://img11.hostingpics.net/pics/862461core.png
http://img11.hostingpics.net/pics/198453MMM.png
http://img11.hostingpics.net/pics/348610ram.png
http://img11.hostingpics.net/pics/930429stabilitytest.png
Marsh Posté le 29-09-2014 à 20:29:53
Le bios contrôle le dit ventilo donc si maj du bios ses fort probable pour que la courbe du ventilo ai été changer ! ( et malheureusement cette courbe/valeur n'est pas modifiable)
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 29-09-2014 à 21:47:10
Bonsoir je vois pas ou qui bios controle ? c'est le bios qui ferait merder ?
Marsh Posté le 29-09-2014 à 22:15:53
Bien souvent ses géré par le bios ( ces une fonctions de base le ventilo) qui ajuste la vitesse du ventilo en fonction de la température du cpu donc sa se peut si une mise à jour du bios à été fait que le nouveau ai une valeur différente de l'ancienne
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 29-09-2014 à 22:21:16
ok mai quand j'ai fais la mise à jours du bios j'avais déjà le soucis de la régulation, le soucis et venu au bout de deux ans, avant jamais il réguler même en forte utilisation du coup j'avais penser à faire une mise a jours du bios etc
Je me demande si je peu pas essayer de régler avec ce logiciel ? je connais pas du tout je viens de l'installer
http://img15.hostingpics.net/pics/77762859t.png
Marsh Posté le 01-10-2014 à 16:43:50
Je viens de faire un test dans le bios pendant 20 minutes, donc il tourne à fond le ventilo du début à la fin sans aucune régulations, toujours à fond.
Message édité par bob513 le 01-10-2014 à 16:45:18
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:45:58
Je me pause une question quand je regarde le site de pb pour faire la mise à jour du bios, je vois ma version la dernière 1.21 puis en dessous des autres avec parfois mentions amd/dgpu           etc etc
Mon soucis viendrait pas de d'ici ? mettre d'autre mise à jours du bios, je me demande si c'est des options pour mon bios ou des bios entier ?
http://img4.hostingpics.net/pics/652111ppp.png
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:19:29
Ce sont des bios "entiers" des versions précédentes, avec indication des principales corrections.
