pb taille emmc laptop - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-01-2020 à 09:11:26
Ce sont généralement des chromebook, pas faits pour windows.
A 64 Go ca peut passer, mais uniquement windows + bureautique.
Souvent les processeurs de ces machines sont anémiques.
Certains sont ouvrables pour être upgradés, parfois ils ont des emplacements carte SD qui peut apporter de l'espace (certes lent, mais c'est déjà ça)...*
Le mieux c'est un petit PC "normal" avec 256 Go, on en trouve à pas si cher.
Marsh Posté le 13-01-2020 à 08:00:42
je n'ai jamais eu ce cas mais tu peut surement dessouder l'emmc qui pose probleme,
le remplacer je ne sais pas, mais une fois déssoudé, tu peut mettre une clef usb linux, carte SD ou un caddy s'il possede un DVD, faudrait voir l'interieur en photo
Certains ont un disque dur hdd dans le clavier détachable
Marsh Posté le 04-02-2020 à 16:29:56
J'ai eu ce problème sur 3 portables différents :
- un emplacement 2.5 ultra slim 7mm était présent donc installation d'un 500 Go et clone du 32 Go dessus. (puis formatage et utilisation du 32 go pour le swap)
- Aucun emplacement même pas m2, ajout d'une carte SD gamme pro mais le port SD est en norme usb2 donc lent, finalement elle est maintenant sur un adaptateur sd vers usb sur port usb3, je ne ferais plus car windows est lent et ça chauffe
- Aucun emplacement même pas m2, réinstallation de Windows 10 pour installer la version Arium (version custom) 15 go utilisé sur 32 go
Marsh Posté le 04-02-2020 à 21:16:45
Perso, j'ai eu encore un autre cas:
PC équipé d'un emplacement disque. J'ai donc décidé d'y coller un SSD pour migrer l'OS dessus. Whalou!!
le bios était bridé et n'acceptait de booter que sur le EMMC, qui était ras la gueule suite à une tentative d'update majeure de Win10.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 21:04:10
apres reflection , j'ai decider de laisser tomber
et d'utiliser mon laptop pour jouer
Marsh Posté le 10-01-2020 à 21:34:57
hello
auriez vous une solution concernant tous les laptos, ou autres netbooks , je ne sai spas comment les appeller
ces petit pc portable , avec 32 Go de memoire emmc ou totu juste 64
comment faire ? la plupart n'ont pas d'autres emplacements ...
faut il acheter uen clef usb type c et y mettre l'os et les apps ???
existe t il une solution autres ?
