Souci écran noir ASUS ROG : surchauffe? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-07-2018 à 12:58:10
Salut moi j'aurais dit chip graphique ou mémoire graphique en train de te lacher
tu peux utiliser Furmark pour tester.
Il faudrait peut'être l'ouvrir et changer la pâte thermique ainsi que les pads thermiques....
Marsh Posté le 03-07-2018 à 13:10:33
Changés en même temps que le grand nettoyage. Mais un seul ventilo gros comme un cachou pour proc et gpu, bof.
Futurmark? C'est juste un benchmark non?
Marsh Posté le 03-07-2018 à 23:52:47
J'ai confondu FutureMark et Furmark (que je ne connaissais pas)
J'utilise plutôt OCCT pour mes stress tests sur le PC tour.
Le Rog portable n'a jamais supporté OCCT sur un cycle complet d'une heure
Pour Furmark crash à 75% de progression du test, aux alentours annoncés de 80 degrés.
Marsh Posté le 25-07-2018 à 06:58:19
Utilise openhardware monitor pour tes temperatures,
Utilise whocrashed pour faire une analyse des ecran bleu
Enfin, si tu vois que la temp monte au dela de 80 tu devrais nettoyer ton pc avant meme de faire des bench.
Cadire le demonter, et nettoyer le ventilo, changer la pate thermique
Sinon je donne pas cher de ton pc.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 07:11:43
Un portable orienté game monte très facilement à 80 degrés, même propre :-)
Je l'avais dejà fait ceci dit.
J'ai fait différents test chez Nicolas coolman, avec une utilisation de petits logiciels de test.
Au final, le problème semble venir des drivers Nvidia dont les récentes versions provoquent un nombre de BSOD ahurissant sur certaines configs portables.
J'ai remis le dernier drivers estampillé ASUS (il date de 2016...) et plus de souci.
C'est vraiment dommage que le constructeur ne présente pas de version à jour des drivers pour ses pc portables.
Merci du passage :-)
Marsh Posté le 01-07-2018 à 14:26:29
J'ai depuis quelque temps un souci avec mon portable ASUS ROG G551-VW - FW103T (15.6''/ 6700HQ / 8go / 960M / SSD 128 + DD To + lecteur DVD)
L'écran devient soudainement noir, souvent à l'ouverture ou la fermeture d'une application, et s'affiche un vague carré fait de petites taches lumineuses (pas toujours à la même place). Parfois la souris est encore visible, parfois non.
Aucun accès clavier, éteindre et redémarer obligatoirement.
J'ai eu également quelques BSOD mais pas pu noter le numéro de l'erreur.
Le portable chauffe pas mal, malgré un nettoyage complet il y a 9 mois.
C'est juste un coup de chaud ou le mal est plus profond?
Je l'ai réglé en mode bureautique pour éviter qu'il ne s'excite trop mais cela ne change rien.
Je m'en sers pour faire du game streaming depuis mon gros PC tour, mais je n'ai encore jamais eu de souci pendant une cession de jeu.
Y a-t-il moyen sur un portable comme ça de tester l'état du chip graphique?
Je précise qu'il est posé sur une plaque ventilée.
Message édité par SirFr le 01-07-2018 à 14:28:01
