PC HS depuis 1 semaine - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-03-2008 à 04:00:48
je pense que tu aurais du faire plus attention avec ton portable: tu aurais du démonter la trappe ou il y a le ventilateur, et nettoyer la poussiere qui s'y trouvait.
le cout des réparations seraient a mon avis astronomiques....
le mieux est d'acheter une nouvelle machine! (core 2 duo, carte graphique performante, plus de mémoire, plus d'espace disques.....)
Marsh Posté le 17-03-2008 à 08:32:48
tout les 2 mois je démontais le dessous pour enlever la poussière (je faisais très attention, j'ai meme acheter une plaque ventilateur externe pour eviter les surchauffes justement)
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:45:14
petit up
mon ordi toujours HS, j'ai il y a 2 semaines tout démonter (pas évident)
une fois la carte mère nu, je remarque quelle n'a rien, pas une trace d'oxydation, propre quoi.
normalement si la carte mère à griller, je devrai voire des petites traces calciné quelques part sur la carte mère non ?
bref, j'ai tout remonter et rebrancher, et là, durant 3 second, le voyant de charge de la batterie c'est allumé. Je me suis dis, il doit y avoir un faux contact avec la fiche d'alimentation sur la carte (ce qui n'expliquerai pas le faite que quand mon ordi m'a laché, il s'est éteind alors qu'il avait encore de la batterie)
mais bon, j'ai donc bien vérifier la fiche, mais rien d'anormale, pas de soudage qui a sauter, ni de partie qui bouge.
j'ai donc commander une fiche d'alimentation, pour remplacer l'actuel (avec un fer à souder c'est pas trop difficile apparement)
j'aimerai avoir votre avis, qu'est ce que ça peux bien être (quand même bizar cette diode qui se rallume et puis plus rien non ?)
j'ai penser aussi à un probleme de chargeur, mais sur le transfo la diode est allumer, et si il y avait faux contact avec l'embout, en jouant avec je devrai retrouver la diode allumer sur le pc (se qui n'est pas le cas)
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:54:54
Non pas forcément! On as employer le mot grillé a tord, en effet, Grillé ne veut pas forcément dire dans le domaine info cramé ou brulé... J'avais en réparation il y a quelque mois un FUJITSU SIEMENS A1640, le portable avais les même symptomes que toi. Comme je me suis lancer dans le dépannage a fond, je m'étais acheté il y a quelques temps sur Ebay un testeur de carte mère, et la sans appel, quand je branche le connecteur au port USB (pas besoin que le PC soit démarré pour les test préliminaires) j'obtient un code. Jevais voir dans le manuel, carte mère HS. Sur ce elle s'en ai racheté un et ma filé le fujitsu... Il est toujours chez moi (depuis 1 ans déja!) et je le prend de temps en temps pour refaire le test, mais toujours le même diagnostique, carte mère HS...
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:58:34
ok, merci
mais ça viendrait de quoi alors la diode qui s'est subitement ralumer puis plus rien ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 18:47:29
D'un contact qui aurrais été repris puis rompus... Symptome même de la carte mère HS =P
Marsh Posté le 16-03-2008 à 21:35:46
Bonsoir
mon ordi portable (un hp pavillon qui a maintenant 3 an) m'a lacher il y 1 semaine, tout d'un coup le portable c'est éteind d'un coup (j'étais sur le web) et ne s'allume plus, ce n'est pas la première fois qu'il s'éteind sauvagement (due à la surchauffe de temps en temps je pense) mais là, il ne s'allume plus, j'ai beau brancher sur batterie, le voyant m'indiquant être alimenter sur secteur ne s'allume plus, bref plus rien.
Je craind que la carte mère soit griller (et donc que le portable soit foutu, vu que sur portable tout (ou quasiment) est souder sur la carte mère.
J'aimerai avoir votre avis, qu'est-ce que je pourrai tenté, et si l'ordi à bien griller si cela vaut le coup de le faire reparer (pour des sommes pas astronomique)
voila, je vous remercie d'éclairer ma lanterne sur le cadavre inerte de mon bébé
