Problème d'alimentation Asus G73JW. [Résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-08-2014 à 10:57:59
salut, prends un generique et voila, bon ca doit pas etre ca sinon il l'aurais fait, ca doit etre le connecteur qui est dessoude
ceci doit etre amplement suffisant ( 19.5 volt pour ce modele semble ti'l ). c'est une alim automatique ca fera le job
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 76407.html
Perso j'aurais testé la sortie de l'alim si elle donne bien du 19 voire 21, ou si ya rien
Marsh Posté le 11-08-2014 à 13:44:53
J'ai commandé une alimentation de 150w donnés pour 7.9a et 19v, à priori un poil plus puissant que celle d'origine qui est à 120w pour 6.32a et 19v.
A mon avis l'alim de remplacement en mousse a du lâcher à force de sollicitations pour faire tourner le logiciel d'ingénierie avec lequel était utilisé le pc (90w, 4.7a et 19v), l'alim d'origine ayant été rongée par un lapin, je pense que le changement d'alim résoudra le tout.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:22:36
salut,
ton alim commandé est ok pour le pc,
pour l'alim en "mousse" c'est normal qu'elle a cramé puisque ca puissance en Ampérage est en dessous de ce que le pc demande, tu peux dépasser les ampérages pour le chargeur mais pas etre en dessous du pc, par contre le voltage doit être identique (ce qui est ton cas pour le chargeur commandé)
le logiciel d’ingénierie n'est en rien la cause
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:57:51
| cedrixe a écrit : salut, |
J'en étais parvenu aux mêmes conclusions. J'avais juste une tout petit doute pour l'ampérage plus fort à même voltage donc merci.
Le logiciel d'ingénierie faisait "burner" le PC, c'est en ce sens qu'il a flingué l'alim sous dimensionnée qui ne pouvait pas suivre la charge demandée (surtout pour peu que la batterie soit à recharger en même temps o.o" ). ^^
Vérification ce soir en rentrant !
Marsh Posté le 15-08-2014 à 02:41:01
la tension est impérative, le courant sur le chargeur devrait correspondre à au moins ce que l'ordi peut consommer à fond, si c'est plusse c'est bien.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 23:11:48
L'alimentation fonctionne au poil, le PC est reparti comme en 40, à noter que la batterie a cependant rendu l'âme mais bon, difficile de faire le tatillon quand c'est gratuit !
Marsh Posté le 10-08-2014 à 10:58:33
Bonjour à tous et à toutes,
), autant dire que ça vaut le coup d'essayer.
J'ai récemment récupéré un beau ROG que je peux garder si j'arrive à réparer (il traînait dans une cave le pauvre
A priori, d'après son propriétaire qui est le premier usager de ce PC, le souci viendrait de l'alimentation. J'ai essayé de brancher le PC et de le faire démarrer : nada.
Du coup, j'pense que le premier truc à faire serait de reprendre une alimentation mais là y'a deux écoles d'après ce que j'ai pu voir, ils en font en 150 et en 120w, je prends quoi, plutôt 120 ou 150 ? Si je prends 150, tout va sauter ? Mon petit doit me dit qu'il faut probablement faire gaffe à l'ampérage plutôt que la puissance. Quelqu'un aurait un bon site pour commander ce genre de produit ? J'ai bien regardé Asus part mais 90 boules je trouve ça cher payé quand on en voit à 40 à côté, après ça se justifie p'tet !
Sachant que le chargeur actuel a une puissance inconnue (c'est un truc de remplacement) et un ampérage de 4,7, ce qui semble faible par rapport à ce que j'ai pu voir sur le net (plutôt 6,3) pour les chargeurs de rechange, ça pourrait expliquer le souci aussi ?
Bref si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, je suis preneur !
Message édité par Zazardify le 15-08-2014 à 23:11:04
