Pb identification pièce sur portable [Résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-06-2013 à 20:20:23
Bonjour, ça ressemble à un câble coupé à l'intérieur de sa gaine, il te faut trouver un faisceau d'écran... Ou alors revoir si les fiches de connections sont bien en place.
 J'utilise :  http://www.hostingpics.net
Marsh Posté le 23-06-2013 à 21:17:26
Merci,
Je dépose la photo.
Si quelqu'un peut me dire où je peux une pièce de rechange.
Voici la photo
Est-il possible de ce procurer ce câble sans devoir acheter un écran complet ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:28:29
Est-il possible d'acheter uniquement le câble ?
Comment trouver la référence ?
où me conseillez-vous de l'acheter ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:34:23
Je t'ai répondu...
Après pour la ref, y'as des sites spéciaux + ebay
Bonne nouvelle, ça coute queudalle et relativement facile à changer (relativement)
Mais tu as vérifié si il était bien pluggé ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:28:40
ah, ok, merci.
Lors du démontage, je me suis arrêté au capots (écran et dessus de l'UC), je n'ai pas démonté totalement la dalle pour voir derrière ni l'intérieur de l'UC et vu que le câble part à l'intérieur, je n'ai pas pu voir.
Sais-tu s'il est possible de trouver un éclaté ou un document qui me permettrait de savoir ?
Je ne suis pas très chaud pour faire un démontage complet juste pour ça.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:33:53
| lar_balette a écrit : ah, ok, merci.  |
Je suis pas spécialiste de cette marque.
Avec les photos, j'ai l'impression que le connecteur est juste au bord de la carte, y'as peut être moyen de pas tout démonter, avec des petits doigts...
Marsh Posté le 25-06-2013 à 12:14:38
J'ai regardé un peu sur les sites de pièces détachées, il y a beaucoup de références, évidemment pas la mienne, mais il semble qu'il y ait pas de désignations différentes pour les mêmes PC chez Asus, il va donc falloir que je trouve la bonne équivalence...
En tous les cas merci Backbon3 pour ton aide
Marsh Posté le 25-06-2013 à 14:19:25
salut, j'ai changé celui de mon voisin ya pas longtemps, j'avais galeré pour le trouvé, d'ailleurs en neuf impossible
sur la baie ca part trés vite,
regarde cette annonce si la refe est la meme
http://www.ebay.fr/itm/CABLE-VIDEO [...] 338287d97d
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:37:00
| cedrixe a écrit : salut, j'ai changé celui de mon voisin ya pas longtemps, j'avais galeré pour le trouvé, d'ailleurs en neuf impossible  |
Merci, mais c'est difficile à dire. Mon PC est un X72J, il n'est vraiment pas facile de savoir à coup sûr si le câble "K72 X72 14G140305010 14G140305000" convient bien. Sur le site www.pc-pièces.fr, il y a également des choses qui peuvent être intéressantes mais la question est toujours la même : quelle référence choisir ? (quelle est celle qui va sur mon PC)
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:44:44
| lar_balette a écrit :   |
Soit pas trop inquiet, c'est le genre de pièces communes à différentes plateformes, voir carrément à différentes marques
Marsh Posté le 29-06-2013 à 13:24:22
| Backbone- a écrit :   |
Après renseignements, j'ai pas de chance, il y a deux modèles de câbles pour mon portable ; un long, un court ...  c'était trop simple
 c'était trop simple
Heureusement, j'ai trouvé une photo de chacun d'eux. Mais je suis bon pour un démontage avant de pouvoir commander
Marsh Posté le 29-06-2013 à 16:02:17
Bon, j'ai démonté et la référence n'est aucune des 2 attendues ...
le câble long : 14G140305010
le court : 14G140305001
et celle indiquée sur mon câble : 14G140305011
Quelqu'un peut-il me confirmer que la référence 14G140305011 est la référence OEM et que la ref 14G140305001 est la même en SAV ?
J'ai trouvé sur le site ci-dessous un renseignement qui tend à me l'indiquer :
http://www.reparatieplus.nl/products/lvds-cmos-cable-1
Marsh Posté le 01-07-2013 à 02:21:50
salut,
si ton connecteur est a gauche sur ton lcd (de dos) et qu'il est a gauche sur la carte mère, il te faut le câble le plus long possible car ils seront aux opposés !
je suis parti de ta référence et ca me ramène toujours au K72 mais c'est souvent que des  mêmes pièces se retrouvent dans des modèles différents
http://nb-accessories.com/nbaccess [...] 42821.html
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:35:49
| cedrixe a écrit : salut,   |
Merci de ta réponse,
En fait la référence 14G1403050011 est celle indiquée sur le câble existant (défectueux). C'est un câble court.
J'ai commandé la ref 14G1403050001, je ne l'ai pas encore reçue, je verrai lors du remplacement si cela fonctionne et je vous informerai.
Cdlt
Marsh Posté le 07-07-2013 à 17:51:10
ça y est c'est monté et ça marche !!
L'opération n'est pas simple parce qu'il faut tout démonter ; l'avant et l'arrière de l'écran, le clavier, les disques durs, jusqu'à la carte mère car la connexion du câble est entre le dessous du boîtier et la carte mère ...
Il faut donc être très méticuleux.
Merci à tous pour votre support
Cdlt
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:14:32
content pour toi
Marsh Posté le 23-06-2013 à 20:16:43
J'ai un problème avec l'écran de mon portable ASUS X72J ; lorsque je bouge (ouverture ou fermeture) celui-ci, il se met à clignoter, à devenir soit complètement noir soit complètement blanc et quelquefois, j'ai tout de même une image normale
N'en pouvant plus, j'ai décidé d'ouvrir la bête pour essayer de voir d'où cela pouvait provenir. Et le coupable est le câble qui relie l'écran à l'UC. En effet, dès que je le touche (même très légèrement) au niveau de la charnière, cela affecte l'affichage.
Mon soucis est maintenant le suivant : Si je veux le remplacer, quelle pièce dois-je commander ? où puis-je la trouver? faut-il que je re-démonte tout (écran + dessus de l'UC) ?
J'ai pris une photo, sur quel site me conseillez-vous de la mettre pour l'afficher dans le forum ?
Merci pour votre support
Message édité par lar_balette le 07-07-2013 à 17:59:19
