Réparation Bios sur le Toshiba Satellite P300-21Z (PSPCCE) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-12-2014 à 16:58:20
| davidbowman a écrit : Salut à tous, |
Marsh Posté le 28-12-2014 à 17:17:31
Bonjour même problème sur in toshiba satelitte p300 1 AP PSPCCE
Ma mise à jour a râté alors que j'utilisai Winphlash
j'ai commencé par démonter mon disque dur pour récuper le fichier de sauvegarde que réalise a winplash (fichier bak que j'ai mis sur clé USB 1GO en le renommant BIOS.WPH).J'ai retrouvé ce fichier grace à sa taille à son extension et à la date du plantage. Pour wincris j'ai téléchargé le fichier "CRISIS DISK-phlash16_v1.7.0.18_DiffSize.rar". et ai écrit deux fois de suite la clé sans arrêter l'application et sans retirer la clé je crois
pour ce qui est de l'implémentation PC éteint batterie enlevée, j'ai mis la clé appuyé sur fn + B allumé le PC et arrêté d'appuyer sur fn +B après le premier BIP. Il s'en est suivi une bonne minute de BIP puis le PC a redémmaré. OUF!!!!
Cela fait deux semaines que je teste différentes version de WINCRIS.EXE avec aucun résultat probant qui généralement se manifestaient par 11 bIP puis plus rien
Si ca vous arrive acharnez vous (pour moi ça a marché !)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 18:48:08
Ah voilà mon erreur je voulais faire crysis sans bp disc tool et inversement
Mais franchement Toshiba est vraiment pas réglons à mettre la mise à jour d'un bois sans avertissement sur les risque et en mettant la mise à jour en avant
Marsh Posté le 28-12-2014 à 23:38:20
salut j'ai un P200-1jz
j'essaye de faire comme tu m'a dis mais la carte usb clignote 5seconde et puis plus rien quand je l'allume en mode fn+b aucun bip j'ai mal booter la carte usb (je le fait en fat car j'ai pas de fat16 proposé)aurai -je le mauvais mis le mauvais bios (je remplace le bios par le bios sur le site toshiba(rom tranformer en wph )
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:00:57
Je ne peux que relater ce que j'ai fait sur mon portable satellite P300 1AP PSPCCE
1 prendre le bon dossier Wincris (celui de mon message precedent° / j'en ai essayé 5 qui ont tous eu des comportement différent dallant du clignotement de la clé à 11 bips
2 utiliser une clé formatée EN fat16
3 Si le PC que tu utilises est récent Passer WINCRIS.EXE en compatibilité XP SP3 (click droit sur wincris.exe)
4 lancer wincris et demander deux fois la création de la clé sans débrancher la clé NI FERMER wiNCRIS. exe
5 sur la clé est installer 3 fichiers . il faut remplacer le fichier Bios.WPH par un fichier bios compatible avec ton portable. Par contre il faut qu'il porte le même nom
6 sur le portable HS débrancher et enlever la pile
7 mettre la clé sur le port situé à droite et le plus éloigné de l'écran
8 APPUYER SUR LES TOUCHES fn ET b
9 brancher et allumer le portable
10 RELACHER LES TOUCHES AU PREMIER BIP
11 Si plus de 15 BIP attendre m'rrêt des BIP plus au moins une minute. Pour moi le PC a redémarré tous seul
Dans toute cette procédure il suffit qu'un élément ne soit pas Ok pour que 9a ne marche pas
Bon courage (pour ma part j'ai fait une trentaine d'essai avant que ça marche et la dernière fois j'avais laissé LE PC débranché et éteint pendant trois jours. je ne sais pas si celà a de l'importance)
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:17:49
Pour ce qui est du fichier BIOS.WPH je nai pas utilisée celui de Toshiba (qui a planté mon PC) mais une version sauvergardée
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:53:19
Normalemeny sur le site de toshiba Tu peux tékéchager des fichier WPH pour mois j'en avais 2 (32bit ou 64bit)
Marsh Posté le 29-12-2014 à 20:59:37
Je pense que oui
C est ce que j ai utilise cle usb 1Go Fat16
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:03:26
En recherchant sur google formater fat 16 tu devrai trouver ton bonheur
Marsh Posté le 29-12-2014 à 23:38:50
j'ai que des fichier rom....
http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] ierwph.png
Marsh Posté le 30-12-2014 à 09:28:52
Voir si n'existe pas de convertisseur de format ou mieux voir si il n'existe pas le fichier WPH DE TON PC sur le net
Marsh Posté le 31-12-2014 à 14:02:59
J'ai trouver quedal tu saurai ou je pourrait le trouver Google à pas trouver
Marsh Posté le 17-07-2014 à 16:39:48
Salut à tous,
Il s'agit de ma première intervention sur ce forum, que je consulte par ailleurs depuis plusieurs années.
Donc si j'ai raté quelque chose sur le titre, la section ou autre, désolé par avance, je corrigerai au plus vite.
Sinon, tout est dans le titre : j'ai récemment dépanné un pote dont le portable (un satellite P300-21Z donc) avait planté ; je sauvegarde ce que je peux, je formate et réinstalle W7 64 bits (en lieu et place du Vista d'origine). J'aime faire les choses bien, donc j'essaie de mettre à jour les différents drivers propres au portable (je sais que W7 le fait plutôt bien, mais il arrive que tout ne soit pas optimal). Dans mon élan, je tente une MAJ du Bios qui m'est proposée : c'était stupide. L'utilitaire plante, je ne peux plus rien faire, je suis obligé de le débrancher et je le laisse se décharger, avec un vague espoir que je ne suis pas foutu... et bien sur, lorsque je le rallume, il ne se passe absolument rien...
C'est là que je commence à chercher à droite et à gauche à la recherche d'une solution (entre temps, j'ai prévenu mon pote qu'il pouvait commencer à chercher un nouveau pc) ; je tombe là-dessus : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 9272_1.htm
Donc déjà, merci beaucoup aux contributeurs de ce topic, qui m'ont vachement aidé! Malheureusement, comme précisé dans les différents échanges, la manip est plutôt aléatoire, elle ne correspondait pas à mon modèle, et j'ai du compléter mes lectures ailleurs. C'est surtout du côté du forum du Support Toshiba, en anglais, que j'ai pu compléter les infos. Et c'est pour ça qu'il m'a paru utile de faire ici un petit compte-rendu de la marche à suivre pour ce modèle.
A la base, la manip était décrite pour un lecteur de disquettes ; bonne nouvelle, c'est aussi possible avec une clé USB. La seule contrainte est qu'elle doit peser moins de 2 GO (sinon, le formatage en FAT 16 ne serait pas possible). Donc si je résume, une clé USB de 2 GO max et un pc (qui marche) suffisent à l'opération.
1) Préparation de la clé : on commence donc par la formater en FAT (16), si possible avec HP USB Disk Storage Format Tool (gratuit, se trouve assez facilement). Ensuite, il faut récupérer l'utilitaire CrisDisk Bios Recovery (j'en essayé plusieurs, mais à priori, c'est avec cette version que ça a marché : http://www.mediafire.com/download/ [...] ISDISK.zip).
- Après dézippage de l'archive, on lance wincris.exe
- on vérifie que la bonne clé est sélectionnée
- on lance la procédure avec start (classique), on dit ok à l'effacement de toutes les données, il procède rapidement à l'opération (?) puis nous demande de débrancher-rebrancher la clé ;
- on la débranche à chaud, on fait ok sur le logiciel (sans rien toucher d'autre), on la rebranche puis on valide ce qu'il nous dit à savoir un nouveau formatage je crois)
- on relance l'opération comme la première fois ; on débranche la clé lorsqu'il nous le demande, on fait ok, et quand on la rebranche, on refuse cette fois l'opération de formatage.
2) Installer les bons fichiers: D'après ce que j'ai lu ici et là, il y a deux cas de figures. Soit l'opération du dessus a installé automatiquement les bons fichiers, il faut alors juste changer le fichier BIOS, soit il n'y a rien du tout. Dans un cas comme dans l'autre, vous devez avoir à l'arrivée : PHLASH16.exe, MINIDOS.sys et BIOS.wph. Pour les deux premiers, soit ils y sont, soit il faut les copier-coller depuis l'archive crisdisk.
Pour le fichier Bios, celui contenu dans l'archive n'a bien sur rien à voir avec notre modèle. Je l'ai simplement récupéré sur le site de Toshiba, dans téléchargements et drivers. En précisant le système d'exploitation, je n'avais qu'une possibilité pour ce modèle. Lorsqu'on récupère l'archive (certainement celle à l'origine de mes malheurs soit dit en passant), il faut chercher dedans WLAN/Bios64/ et il suffit de récupérer le fichier avec l'extension .wph. Il suffit alors de copier ce fichier sur la clé, en le renommant BIOS.wph (et donc en remplacement de celui existant s'il a été copié lors de l'étape 2). NB: le fichier contenu dans Bios32 semble plus indiqué si W7 32 bits était installé...
3) Le sauvetage proprement dit : Il faut commencer par enlever la batterie du portable, et le débrancher du secteur. On branche la clé (premier connecteur sur la droite en ce qui me concerne). On appuie sur la combinaison FN+ESC qu'on maintient tant que je ne vous ai pas dit de la lâcher. On branche le câble secteur, puis on allume le pc (on maintient toujours la combinaison), et là on serre les fesses: si tout c'est bien passé, la led Power clignote et la clé réagit (je précise ici que c'est mieux d'avoir une clé avec led, car sinon, c'est pas évident), et enfin le portable commence à bipper très fort. C'est à ce moment là que j'ai lâché la combinaison. Le PC continue à bipper très fort, je dirais pendant 5 à 10 minutes, puis s'est mis à redémarrer : je n'ai jamais été aussi content de voir un écran de BIOS!
Notes additionnelles:
- j'ai essayé plein de fois... après un tel taux d'échecs, certains conseils ou recommandations tiennent plus de la superstition que de la remarque experte.
- la clé qui clignote, c'est donc préférable, et j'en essayé deux (512 MB et 1 GO) avant de trouver la bonne : elle faisait 2 GO (encore une fois, je ne peux pas garantir un lien de cause à effet)
- il semble à peu près certain que la bonne association PHLASH16.exe et BIOS.wph est primordiale pour la réussite de l'opération. Mais il n'y a aucun indice pour vérifier à priori si on a déjà les bons fichiers ; il faut donc tester une à une les différentes combinaisons.
- je suis parti du principe qu'il me fallait le bios correspondant à mon OS, mais en fait je n'ai pas vérifié combien de versions existaient pour ce modèle. Certains contributeurs recommandaient les plus vieilles versions.
- Une grosse particularité de ce modèle est la combinaison pour lancer la lecture de la clé : FN+ECHAP. En général, c'est plutôt FN+B, ce qui m'a induit en erreur au début. Du coup, il reste difficile à dire aujourd'hui ce que j'ai raté avec mes premières tentatives en sachant que je n'utilisais pas la bonne combinaison!
Pour conclure, je rappelle que je n'ai rien inventé, j'ai juste rassemblé les infos glanées un peu partout, et en grande partie issues de ce forum. Le modèle n'est pas tout jeune, mais hormis cette MAJ pourrie de Toshiba, il a l'air de tourner comme une horloge sous W7. J'en ai un peu bavé, et j'imagine que ce type de résumé peut aider, d'autant plus qu'il s'agit d'une manip à priori valable pour la plupart des portables, à quelques différences près... Pour un modèle spécifique, ce sont les mots-clé de vos recherches qui feront la différence.
Ah, et je reste au dispo, dans le cas hautement improbable où il y aurait des questions...
