Réinitialiser le BIOS sur Toshiba M50-109
Réinitialiser le BIOS sur Toshiba M50-109 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:26:57
Salut à tous !
Voilà, je possède un superbe portable Toshiba M50-109 acquis sur CDiscount ! et après avoir fait une manipulation qui je le sais était très inutile (j'ai changé la langue dans le BIOS ...), voilà que mon portable reste bloqué sur l'écran de démarrage (logo Toshiba, pas écran de démarrage Windows XP)...
Je pense donc que la seule solution est de flasher le BIOS, ou du moins le réinitialiser... seulement je n'ai pas envie de démonter le portable sans être sûr de ce que je fais, et ce n'est pas Toshiba qui m'expliquera la procédure à suivre (75€ de devis minimum ...)
Alors j'en appelle aux compétences des utilisateurs du Forum, comment faire pour remettre les paramètres par défaut du BIOS sur un Toshiba M50-109 ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:45:19
Slt,
Simplement en débranchant quelques minutes la pile du Cmos.
Voir aussi les topics traitant du bios.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:12:38
Slt Diabolo, c'est gentil, je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide :)
Je sais qu'il faut debrancher la pile du CMOS, le problème étant que c'est un portable, et je ne vois pas du tout comment accéder à cette pile... et crois moi j'ai déjà essayé de démonter ce fichu portable ... mais ce n'est pas simple...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:38:22
Slt,
La pile peut se trouver n'importe où dans le PC, le mieux est de démonter la coque et, dés que tu vois les 2 fils (rouge et noir) avec un connecteur qui va sur la carte mére, tu déconnectes quelques minutes et tu reconnectes.
Une autre solution serait de flasher le bios avec une version plus récente, ce qui mettrait le bios "par défaut" mais, comme tout flash, il y a des récautions à prendre.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 09:27:05
Slt !
Bah pour le flash c'est impossible ... chez Toshiba on flash le BIOS sous windows alors là c'est pas vraiment pratique ... mais pour les fils rouges et noirs je vais quand meme jeter un coup d'oeil!
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-09-2007 à 17:10:56
Slt à tous
Bon alors, j'ai réussi à démonter ce maudit portable, j'ai ensuite trouvé la pile (pour info, elle se situe à gauche des boutons de la souris)
Le BIOS a bien été réinitialisé et le portable a redemarré.
S'il vous arrive ce problème, vérifier bien que votre portable n'est plus sous garantis, parceque pour accéder à la pile il faut enlever une bonne vingtaine de vis, et démonter le clavier et tout ce qui l'entoure
Voilà, sur ce bonne journée à tous !
Marsh Posté le 30-09-2007 à 01:25:25
j'ai le même problème que vous, j'ai localisé la pile mais j'arrive pas à la déconnecter. Est ce que vous pourriez me dire comment vous avez fait ????
Merci de m'aider !!!
Marsh Posté le 08-10-2007 à 17:16:48
Je suis désolé je viens seulement de voir le message
Alors pour enlever la pile on a pas d'autre solution que de la dessouder, attendre, puis ressouder... il faut faire très attention a ne pas cramer des composants de la carte mère mais cette solution est efficace et evite une facture de minimum 75€ ... merci Toshiba...
Si jamais après avoir fait ça le pc ne démarre toujours pas, vérifier que vous avez bien rebranché le disque dur.
Voilà, en espérant vous avoir aidé!
Message édité par LittleKane le 08-10-2007 à 17:17:53
