rachat d'une alim pour portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-09-2017 à 14:19:41
steve taylor a écrit : |
Oui, très. ça indique la position du + et du moins sur le connecteur.
Marsh Posté le 18-09-2017 à 17:48:27
+1 pour l'emplacement du pôle positif, en règle générale ils sont tous comme ca
Pour le reste il faut respecter impérativement le 19V
Par contre tu peux prendre un 4,74A pour le chargeur, qui peut le plus peut le moins
Reste le connecteur compatible avec ton portable, généralement les chargeurs sont vendus avec des embouts changeable
Marsh Posté le 19-09-2017 à 14:27:22
Je tiens à préciser qu'il s'en vend une flopée en occasion sur le net.
Du moment que l'embout correspond, que tu as tes 19V avec un ampérage = ou supérieur à 3,42A, tu peux y aller.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 06:43:18
donne la marque et le modele du pc, on t'en trouvera un neuf pas cher
Marsh Posté le 23-11-2017 à 07:33:22
quelques nouvelles (ça fait un moment déjà)
merci pour votre aide
j'ai trouvé dans mon entourage quelqu'un pour m'en prêter une quasi similaire (j'ai découvert qu'il y avait des dizaines d’embouts différent ) la seule que j'ai trouvé avait un ampérage de 3.33 seulement. j'ai donc essayé de l'utiliser le moins possible.
en fait j'ai eu une autre idée au lieu de chercher par le nom du pc j'ai cherché avec la marque de l'alim, et j'ai vu sur le site du fabriquant qu'elle se faisait plus mais qu'elle était remplacée par un nouveau modèle avec en plus un bouton on/off.
j'ai pu chercher avec la nouvelle référence et je l'ai trouvée sur plusieurs sites en europe.
maintenant j'ai plus besoin de la débrancher.
par contre j'ai un autre problème souvent au démarrage j'ai une erreur,
et je dois le remettre à l'heure.
je pense que c'est la pile du bios, alors je l'ai ouvert mais j'en ai pas trouvé, le seul truc que j'ai trouvé qui ressemble c'est ça:
mais si c'est bien ça je sais pas comment ça s'appelle pour chercher sur le net si je peux en acheter un autre.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 07:01:50
ReplyMarsh Posté le 11-12-2017 à 10:23:28
azertyiop a écrit : C'est une simple pile, |
ok j'ai vu qu'il y en avait plusieurs modèles sur le net du coup pour savoir lequel j'ai, il faut que je découpe la partie bleue ?
je peux la remettre après temporairement avant d'avoir la nouvelle ?
ou bien dans le truc bleu y a une pile lithium et je la remplace par une autre ? mais comment je répare la partie bleue ?
Marsh Posté le 13-12-2017 à 17:10:16
Regarde sur eBay ça se vend complet
Marsh Posté le 18-09-2017 à 09:46:30
bonjour,
) y a un piège ?
l'alimentation de mon portable à fait un bruit d'explosion et ça a senti le pétard (comme pour la fête nationale). depuis je l'utilise plus
faut que j'en rachète une mais j'y connais rien. sur le site du constructeur y en a à près de 60€ et 1 semaine pour la livraison.
avant on en trouvait en supermarché des génériques. vous pensez que ça vaut le coup ?
voici les chiffres sur la mienne
mais je ne sais pas ce que ça veut dire. c'est des maximum ? des minimum ? (19V et 3.42A)
en a beaucoup en vente sur le net à 4.74A
sur mon portable y a les mêmes chiffres
sinon y a le petit sigle à coté très important (c'est marqué à coté
merci si vous pouvez m'aider.
