Puissance transfo pc portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-07-2019 à 09:52:08
normalement il va chauffer puisque l'ampérage n'est pas suffisant, plus long a recharger, il claquera plus vite
Marsh Posté le 29-07-2019 à 21:05:32
ok merci
Marsh Posté le 29-07-2019 à 21:12:21
si tu pousses ton pc a consommer de l energie jeu ou calcul etc et qu il depasse 65 ou 70w, la limite de ta nouvelle alim et bien il s eteindra net. et se rallumera normalement ensuite.
Marsh Posté le 26-07-2019 à 22:44:04
bonsoir a tous,
Mon transfo du pc portable ne fonctionne plus.
J'en ai acheté un autre mais moins puissant (j'ai pas fais attention).
Transfo d'origine en panne, c'est noté 90w 4.62A et 19.5v
Nouveau transfo 18.5v 3.5A soit environ 65W P=UI?
Ca fonctionne mais y a t-il un risque a long terme, quelles sont les consequences ?
La recharge va t-elle etre plus longue, est ce que cela va griller le transfo ...?
L'usage est sedentaire, ce pc est constamment brancher sur secteur.
Merci d'avance
Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là ; fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes, et songe à quel point tu les rechercherais, si tu ne les avais pas.
