Probleme de textures sur les jeux avec GTX850M - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-03-2015 à 00:11:35
Hum...
- une piste est de vérifier quel GPU gere le jeu? Nvidia 850m ou celui du Processeur (ex Intel HD). Si c'est le GPU intérgré, changer pour le GPU Nvidia.
Il est tres propable que votre GPU Nividia ne soit pas activé par defaut pour la gestion de ce jeu. Dans ce cas, il faut changer la config via /personnaliser des programmes utilisant le processeur graphique".
Sinon lors du démarrage, via le bios, vérifier que le GPU nividia est activé.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 16:58:45
Non, la carte est bien activée ! Je l'ai d'ailleurs mise en carte par defaut. Je viens de me rendre compte que le probleme n'apparait que sur les terrains ouverts. Donc l'hypothese d'un chargement foireux ? (fail du HDD ou autre ?)
Merci de ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:45:14
Et un problème DirectX n'est pas envisageable ? J'ai DirectX 11.0 sous win8.1, est-ce normal ?
Marsh Posté le 20-04-2015 à 13:38:02
Bon ! je up ce sujet ... Personne n'a d'idée ?!
J'ai installé win7 en pensant que win8.1 etait la cause du probleme mais toujours pareil ! Un rendu degueu sur les open-worlds !
J'ai essayer de mettre le jeu a fond et je sens que ca tire sur le GPU mais il n'y a pas d'amélioration visuelle ! C'est vraiment génant ...
Merci d'avance et j'espere trouver la solution.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 19:54:36
Bonjour, j'ai depuis un plus de 5 mois un Acer Aspire V3 772G avec un i5 4200H et 4 go avec une GTX 850M. Lorsque je joue a LoL ou a CSGO (jeux "legers" ), je n'ai pas de probléme mais lorsque je passe sur FC4 ou H1Z1, j'ai des problèmes de textures. Par exemple sur GTA4 comme sur H1Z1, la végétation est horrible, les textures du sol sont immondes et les ombres sont affreuses. Je pensais a la base que la carte graphique ne suivait pas mais un ami a la meme CG sur son ASUS ROG et n'a pas ces problemes. En plus, il a plus de FPS que moi sur les jeux ou j'ai le bug et lui ne l'a pas. J'aimerais donc savoir si c'est un probleme materiel, un probleme de configuration de carte etc...
Screenshots pour que vous voyez de quoi je parle :
