Problème réinstallation windows 7
Problème réinstallation windows 7 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:23:25
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens tout juste de m'inscrire afin de vous faire part de mon problème.
J'espère que l'un ou l'une d'entre vous pourra m'aider.
Alors voilà, je souhaite réinstaller tout mon OS (windows 7) sur mon portable samsung RV511.
J'ai bien la partition cachée de samsung contenant tout pour la récupération. J'ai d'ailleurs fait une sauvegarde de tout cela sur un dd externe.
Par contre, impossible de m'en servir car :
- Impossible de réinstaller Samsung recovery solution
- Impossible lors du boot d'accéder au recovery par la touche F4.
Cela fait plusieurs heures (voir jours) que je cherche sans trouver de solution.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Cordialement
jeff22150
Marsh Posté le 12-07-2016 à 17:26:16
Pour faire avancer l'histoire...
Puis-je créer un clé usb bootable avec le contenu de cette partition cachée de récupération ?
Est-ce que j'ai une chance que cela fonctionne ?
Merci d'avance
jeff22150
Marsh Posté le 12-07-2016 à 18:59:05
Bon.
N'ayant plus rien à perdre, je viens de tester cette solution consistant à mettre le contenu de ma partition cachée sur une clé usb bootable et là....
Miracle !!
J'ai donc pu réinstaller l'OS de cette manière.
Par contre je n'ai toujours pas accès au mode de restauration par la touche F4 mais bon ce n'est pas grave. Je vais conservé bien préciseusement ma clé USB faisant le même travail.
Merci à ... moi.
jeff22150
Marsh Posté le 14-07-2016 à 05:22:58
salut, regarde ton bios voir si tu as "recovery boot" enabled ou un truc qui y ressemble
Ensuite tu pourrais faire une image systeme sur disque dur une fois tous tes logiciels installé ^^
Message édité par azertyiop le 14-07-2016 à 05:29:54
