Problème bios sur gigabyte sabre 17 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-11-2021 à 09:43:20
salut, ca n'arrange pas ton soucis mais quand tout va bien je ne tente jamais un flash bios, trop risqué.
Un bios est gratuit. sinon tu ne sais pas ce que l'on t'envoi, mega risque sauf si tu as pu faire un backup a la rigueur ou que le vendeur envoi la puce déja flashé.
Normalement, a toi de verifier le modele le bios se télécharge ici
https://www.gigabyte.com/fr/Laptop/ [...] rt-dl-bios
tu auras plus de chance avec le fichier du contructeur.
Marsh Posté le 03-11-2021 à 09:56:17
Salut . Merci pour ta réponse . Malheureusement je n’ai pas fait de mise à jour . Donc c’est foutu.
J’ai téléchargé et flasher avec le bios version f10 du site officiel mais cela ne règle pas le problème .
Je suis mal .
Marsh Posté le 04-11-2021 à 07:55:56
tu es certain que ta pince est bien positionné ? ce systeme est trop risqué, au moindre mouvement ca se decroche, je dessoude la puce pour le faire, flux soudure + air chaud 400°.
Mais sur certains bios il faut faire des modifications et ca me dépasse.
Si tu n'arrive pas a flasher,
commande une puce vierge et essai de la programmer.
Ou essai un autre programme sous windows
Ou essai de trouver un spécialiste qui te le ferais.
Ou adresse toi sur un forum plus spécialisé ou ils font ca tous les jours
bon courage
Marsh Posté le 06-11-2021 à 19:01:44
Normalement le clip est bien positionné car j’arrive à la lire et pas de messages d’erreurs.
Mais je ne sais pas pourquoi quand je redémarre après avoir flasher ça ne change rien.
J’ai même acheté un ch341a programmer mais ça ne change rien .
Les fichiers ne sont peut être pas correcte ou il manque quelque chose dessus .
Marsh Posté le 10-11-2021 à 10:09:14
J’arrive à flasher maintenant mais l’ordinateur ne démarre pas . On m’a parlé de ME corrompu.
Marsh Posté le 15-12-2021 à 08:01:00
hier j'ai du faire un bios sur un asus R420MA, le client avais arreté le pc pendant le flash
J'ai bien galéré, mais finalement réussi je te met les etapes que j'ai suivi
j'ai travaillé avec un ch341a black edition, et le logiciel russe 1.38 A.programmer, mode compatibilité w7, en admin on le lance, antivirus desactivé au cas ou
Aprés 4 essai j'ai finalement réussi (pour les bios asus il y a des etapes supplémentaires), ce qui pourrait t'aider c'est la methode pour ecrire le bios
dans le logiciel tu charges le fichier bios et tu fait auto, ou autoprogram. La methode ecrire seule n'as pas fonctionné.
tu remet la puce et tu patientes. J'ai déssoudé la puce pour y arriver et je l'ai soudé sur le ch341a. j'ai fait ca sur une puce neuve de meme type. Ca m'a pris 4 heures car souder, dessouder c'est un peu chiant a faire.
Donc, suivant le programmer que tu utilises c'est peut etre le logiciel ou la version du logiciel le probleme, ou la methode d'ecriture, pour moi seule la methode automatique a fonctionné, j'ai ensuite comparé la puce au buffer. C'etait ma derniere tentative j'en avais marre.
Si tu as un ch341a black je peut t'envoyer le logiciel par MP
Marsh Posté le 01-11-2021 à 10:17:22
J’ai un problème pour reflasher un bios suite à un mauvais flash sur un pc portable sabre 17 gigabyte k8
J’utilise un raspberry pi 2 et flashrom 1.2 et une pince soic8.
J’ai acheté le bios d’origine .
Flashrom me détecte une puce « MX25L12805D ».
Je lance le flash et tout à l’air de fonctionner.
Mais quand je relance l’ordinateur j’ai toujours les mêmes symptômes . Le pc ne démarre pas et la led ampoule clignote .
Il y a juste une petite variante c’est que la led devient orange au bout de quelques secondes . Il ne faisait pas cela avant le flash.
Si quelqu’un a une idée .
Merci d’avance
