probleme de freeze sur mes jeux - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-02-2016 à 16:03:59
Essaye dans une résolution plus basse et dis nous si tu as toujours le problème
en HD par exemple
Marsh Posté le 10-02-2016 à 18:02:28
Oui mais apres ?
Hors de question que je joue dans une résolution inférieur
Marsh Posté le 10-02-2016 à 18:06:58
Ben fallait prendre un portable avec plus de RAM video alors. Car m'est avis que ça vient en partie de là.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 19:02:04
8 Go ram
je ne dépasse jamais les 75% de ma ram
Marsh Posté le 11-02-2016 à 09:09:43
Tu confonds RAM (tu as 8 Go de RAM) et RAM vidéo.
Ta GTX970M possède 3Go de VRAM. Tu l'as dit plus haut.
En haute résolution cela peut pénaliser les FPS si la quantité de mémoire n'est pas suffisante et les jeux un peu gourmands.
La capacité de calcul de la carte est une chose mais de la mémoire embarquée dans la carte va dépendre la quantité des images ainsi que leur poids (résolution). C'est mathématique.
Ainsi à carte graphique identique, et résolution identique (égale ou supérieure à Full HD(1920*1080)) les performances d'une GTX970M avec 3Go seront inférieures à celles d'une GTX 970M avec 6Go de VRAM.
Voilà pourquoi je te propose de jouer dans une résolution inférieure quand tu observes des baisses de FPS dans certains jeux, surtout si cela pénalise ton game play.
Seconde solution, changer ton Portable par un autre avec plus de VRAM... mais c'est compliqué j'imagine.
A bientôt
Marsh Posté le 11-02-2016 à 11:43:21
Tu racontes n'importe quoi, 3go suffisent amplement sur du full hd pour avoir eu une 970m 3go et une 6go, les jeux tournaient EXACTEMENT pareil. Pour en revenir a tes freezes, tu as essaye de jouer en mode perf élevé?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:32:22
Dans les options d'alimentation ?
Oui j'ai essayer
Le mode normale
Le mode performance élever
Et le mode gaming
Même constat pour les 3 modes
Marsh Posté le 11-02-2016 à 15:50:56
Tu as peut être du throttling, fait un stress test avec xtu
Marsh Posté le 11-02-2016 à 16:49:22
Oui, en général sur les laptop, quand ça commence à trop chauffer, le CPU/GPU commence à réduire sa fréquence pour éviter la surchauffe, d'où des pertes de perf.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 19:39:04
Le throttling c'est quand le processeur diminue sa fréquence tout seul. Les i7 4xxxxq sont connu pour en faire même avec une température assez basse(62 c'est rien pour un processeur) par contre ils ont tendance a beaucoup consomme et depasse la puissance attribuepar le bios donc la fréquence baisse. Personnellement tous mes i7 4720hq et 4700/4810mq avait ce problème et j'ai du diminuer le vcore de 50mv pour plus avoir de problème.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 21:17:45
voici toute les courbe que j'ai obtenue avec un test fait avec OCCT
alimentation du proc regler a 99% sur batterie et secteur
le core 2 a depasser les 96°, j'avais mit un seuil a 95°
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] -1-mem.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] -gpu-1.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] y-used.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] core-0.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] core-1.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] core-2.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] core-3.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] oltage.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] offset.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] ge-vid.png
http://www.noelshack.com/2016-06-1 [...] e-vin0.png
Marsh Posté le 09-02-2016 à 19:39:02
hello !
voila je me suis offert un nouveau pc portable, un MSI GS70 (2QE-808FR)
équipé de:
-une carte graphique nvidia GTX 970M (3Go)
- un processeur intel core I7 5700HQ 2.70 GHz
- Ram 8Go
- ect ...
Aujourd'hui je joue a des jeux comme Fallout 4, Rise of the tomb raider, CSGO, Rust, ou encore heroes of the storm.
Je fait tourner ces jeux dans des qualité "haut" ou moyen"
je bloque CSGO sur 60FPS
fallout 4 est en Vsync donc a 60
rise of the tomb raider a du mal lui, entre 30 et 45/50 la plus part du temps
Mais petit problème, je suis sans cesse dérangé par des petite chute de FPS
je vois mon compteur légèrement tomber genre 5/6 FPS (en gros sur fallout 4 ca me fait du 60 FPS --> 55FPS
et pareil sur les autres jeux.
vous aller me dire que ce n'est rien, une légère chute de FPS ne dois pas se voir a l’œil
sauf que dans mon cas, lorsque cela se produit, ces chute de FPS provoque comme un "saccadement" ou un "freeze"
l'image se bloque genre 1 à 2 seconde même pas ce qui est donc plutôt dérangeant...
surtout sur CSGO
j'ai jouer un peu a rise of the tomb raider
avec la Vsync en double mise en mémoire tampon
je suis presque constamment entre : - 70 à 75° pour la carte graphique
- 57 à 62° pour le proc
- 71% de RAM utilisée
- 40 à 45 FPS avec des chutes dans les 30
Quelqu’un pourrait il m'aider a corriger se problème svp ?
