Problème étrange avec mon thinkpad
Problème étrange avec mon thinkpad - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:45:00
Slt à tous
J'ai un problème vraiment chiant avec mon t42 depuis 2 jours.
Il freeze de tps en tps (au bout de qqes heures) sans raison et il freeze dès que je bouge ne serait qu'un tout petit peu mon portable. Pareil si je bouge un tout petit peu l'écran, même très lentement. Lorsqu'il freeze, je ne peux plus rien faire, je n'ai pas d'autre choix que d'éteindre le pc avec le bouton. Quand je bouge l'écran, celui-ci devient noir et là aussi, je suis obligé de l'éteindre pour le rallumer.
Je n'ai rien ajouté récemment, rien installé de spécial, pas de choc. La seule MAJ que j'ai faite était celle du bios il y a 2 semaines, depuis rien du tout.
Vous avez une idée du problème?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:55:09
le texte devient flou, tu entends quoi par freeze, ca fige, saccade?
si tu appuis sur les charnieres pres de l'inverter ca te change quelque chose?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 23:16:23
Merci de ta réponse
Quand ca freeze, le portable se fige complètement, je ne peux plus rien faire du tout.
Ca peut arriver avant même que je ne sois sous windows (j'ai testé en étant dans le bios) ce qui me fait penser à un problème matériel mais les "symptomes" sont vraiment étranges, surtout du fait que ca se fige quand je bouge un tout petit peu l'écran.
Charnières près de l'inverter???
Marsh Posté le 24-03-2006 à 20:09:12
bizzare, je pencherais plus pour un pbl de dd ou memoire.
tu as eu des signes precurseurs avant, pc qui reboot tout seul, ecrans bleus...?
en général tu as un inverteur pres des charnieres, c'est un gros cable qui contient tous les files de l'ecran, si tu appuies sur la plasturgie à gauche et droite pres des charnieres ca te change quelque chose ou pas?
si tu laisse ton pc allumé toute une journée SANS jamais toucher à l'ecran, c'est ok ou t'as le meme pbl?
dans le bios tu as le meme souci ?
Message édité par Sgt Sharp le 24-03-2006 à 20:10:08
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:22:47
Je n'ai eu aucun signe précurseur, c'est vraiment arrivé d'un coup. Le seule action significative que j'ai effectué sur mon pc a été la maj du bios il y a 2 semaines. Depuis, le pc était plus long à démarrer, c'est tout. Je vais mettre à jour le bios parce que le nouveau bios (plus récent que celui que j'ai installée) sur le site d'ibm est censé "fixer" des problèmes de "hang-up". Je n'y crois pas trop mais bon.
J'ai un peu appuyé sur l'inverter, ca ne freeze pas.
Si je laisse mon pc allumé sans toucher à l'écran, je n'ai pas de freeze. Ca arrive à chaque fois que je bouge le pc ou l'écran ou très rarement quand je surfe, écrit... mais j'imagine que c'est peut-être parce que je bouge un peu le pc pour une raison ou pour une autre.
Meme soucis dans le bios mais uniquement si je bouge le pc
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:22:40
si il est encore garantie , tu appele ibm et tu fais passer ton portable en sav
Marsh Posté le 26-03-2006 à 19:58:14
Toutafé :)
Marsh Posté le 28-03-2006 à 00:08:49
Oui c'est ce que je vais faire, le sav ibm est niquel.
Je me disais juste qu'il y avait peut être une autre solution
Merci de votre aide
Marsh Posté le 17-10-2006 à 17:06:21
de série sur les Thinkpad il y a un petit soft qui stoppe l'activité du HDD lorsque que le pc est en mouvant donc pendant ce lapse de temps, toutes les applis freeze car le hdd est off
pour le reconnaitre dans le systray il y a une icone en forme de cylindre debout avec le signe "triangle de lecture" ou "|| de pause" quand il est actif
Marsh Posté le 23-03-2007 à 10:53:22
Je remonte le poste, j'ai le meme probleme avec mon T40.
il peut tourner toute la journée sans probleme, mais quand je touche l'écran ou le souleve, ploufff, il freeze.
Ca arrive sous windows ou dans le bios, et pourtant parfois je le retourne dans tous les sens et rien.. c'est vraiment aléatoire.
Ce n'est pas la ram, j'ai testé et meme echangé pour voir, disque dur non puisque ca arrive meme dans le bios. et pour la chaleur, normal, ca monte ca descend ca depend de l'activité du ventilo mais rarement ca depasse les 60° ..
Quelqu'un a une idée ??
Marsh Posté le 27-03-2007 à 15:23:02
J'ai eu un problème similaire il y a quelques temps avec mon T42. Je ne me suis pas posé de questions: SAV. Ils sont venus le récupérer chez moi (en fait, à mon boulot car c'était en semaine...) et me l'ont ramené quelques jours plus tard.
Diagnostic: la carte graphique qui était naze et qui "freezait" et du coup bloquait le système. Le SAV d'IBM me l'a donc remplacée et tout va pour le mieux depuis....
Bon courage.
Message édité par consulting2006 le 27-03-2007 à 15:23:26
