Problème Disque dur (HD4) Acer - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-12-2014 à 09:49:37
-déjà l'idée de sauvegarder tes données perso, au cas ou... est une bonne chose.
le message n'est pas anodin, pas forcément grave, mais qui doit t'alerter.
Pour t'assurer de l'état de santé de ton HDD, lis ce lien :
http://fspsa.free.fr/chkdsk-5phases.htm#comparaison
et lance un CHKDSK .
Si dans le rapport final tu lis beaucoup de secteurs/clusters defectueux, commences à t'inquiéter...
passe ensuite aux étapes suivantes, cad CHKDSK/R/B qui peuvent réparer et isoler les secteurs defectueux afin que ton disque reste fonctionnel.
Il n'y a pas de règles prédéfinies. Un HDD avec quelques secteurs defectueuex peut continuer a vivre encore longtemps, et parfois c'est l'enchainement de problèmes...
Marsh Posté le 03-12-2014 à 12:55:55
Merci pour ta réponse !
pour CHKDSK j'ai déjà essayer de l'ouvrir de deux façons: avec "Executer" et en cherchant le .exe ... Mais lorsque je le lance, un e console apparait pendant moins d'une seconde, puis disparait. Et plus rien ne se passe...
Je suis donc bloqué a ce niveau là et j'ai déjà eu 2 bluescreens en moins d'un jour
Merci encore mais mon problème n'est malheureusement pas résolu.
Ivix.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 14:37:25
faut lancer le chkdsk sous invit de commande.
c'est pas écrit sur le lien que je t'ai donné ?
soit au démarrage de ton ordi ( en invit de commande donc ), soit en tapant cmd dans ta fenetre executer (clic droit executer en tant qu'administrateur, sur le logo cmd )
http://www.zebulon.fr/dossiers/63- [...] s-cmd.html
http://assiste.com/CHKDSK_Check_Disk.html
Patience lors du scan de ton HDD. SI le chkdsk simple est assez rapide, les fonctions d'isolement, recupération, réparation des secteurs defaillants peuvent etre très longue. ordi sur secteur, et ne rien tenter tant que ca travaille.
genre le lancer, le soir au moment de se coucher..
Marsh Posté le 03-12-2014 à 16:00:15
J'ai réussi à le lancer, faire l'analyse et restaurer les fichiers défectueux du Disque C. Mais rien ne change (message d'erreur, etc...).
Je vais donc tenter pareil avec le D.
Merci encore
Ivix.
EDIT: Non rien n'as changé... toujours les mêmes messages ![]()
Marsh Posté le 03-12-2014 à 17:41:21
tu as tenté les différentes versions du chkdsk ? /R /F etc ... ?
que disais le rapport en fin de traitement ? Nombre de cluster/secteur defectueux ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 10:58:56
Oui j'ai tout tenté avec le chkdsk. un cluster défectueux a d' ailleurs été remplacer mais sans aucun changement visible...
Ivix.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 09:42:47
salut,
essaye de voir "l'etat de santé de ton HDD" avec ce ptit soft :
Crystal disk info
ca sent le changement... et Noel approche a grand pas
Marsh Posté le 16-12-2014 à 06:30:35
salut, quand ya beaucoup de clusters defecteux seul hdd regenerator peut le sauver d'apres mon experience, et au dela de 20 clusteur defectueux mieux vaut laisser tomber au prix des hdd en ce moment.
avec 50 euros tu peut te payer un SSD 120 Go ou 1 To en HD
ps : linux saura peut etre le lire ( live cd linux ), si ca peut t'aider a sauver quelques trucs
Marsh Posté le 02-12-2014 à 22:08:39
Bonsoir,
J'ai eu, aujourd'hui un problème au démarrage de W7 64 de mon Acer Aspire 7551g (4 ans quand même)
Lorsque je le lance, ce message apparaît:
"SMART Failure Predicted on Hard Disk 4 WDC WD5000BEVT-22 [...]
WARNING Immediately back-up your data and replace your Hard-Disk drive. A Failure may be imminent.
Press F1 to continue"
Que faire ? Ça sent un peu l'obsolescence programmée ^^ Bref. Dois-je remplacer mon Disque dur au plus vite (Notons que j'ai déjà commencer a tout sauvegarder...), Ou ce problème est-il mineur ? En appuyant sur F1 J'ai néanmoins réussi a le démarrer.
Je ne sait pas du tout ce que je dois faire, tout a l'air de fonctionner pourtant et je n'ai rien fait de spécial dernièrement...
Merci d'avance
