E7440 Problème de clavier qui court circuite le système [Résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-09-2018 à 12:42:40
Salut, déjà démonter le PC le nettoyer, débrancher le clavier et nettoyer la nappe... A voir
Marsh Posté le 22-09-2018 à 20:58:35
J'ai trouvé....
Une des 2 vis arrieres qui retenait le clavier était peut etre trop serrée ou un poil mal placée. Comme elle traverse la carte mère, la carcasse et vient se fixer dans le clavier , elle devait mettre le systeme en une sorte de court jus (et donc shut down d'urgence) dés que j'appuyais sur certaines touches : le clavier s'enfonçait même très légèrement et donc mettait en contact ce qui ne le devait pas via la vis et Pafff, plus rien..... Une chance que la CM ait tout encaissé sans cramer.
Voila, si ça peut aider... Je ré-écrit le titre pour être plus expressif.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 20:17:09
pas d'écran bleu, rien, direct OFF genre court circuit.
J'ai récupéré un Dell E7440 qui merdouille.
En effet, si on tape le "0" via le "shift" + "8" (pas de clavier numerique, c'est un 14" ), le pc se coupe net
Par contre, si on verrouille les maj, ça marche mais faut pas taper comme une brute non plus, sinon idem
Et ça peut le faire sur les touches voisines mais pas tout le temps.
Je mets en cause le clavier (liquide sur clavier, coup) mais avant de faire des frais je demande vos avis.
Merci bien
PS : la baterie est pas super pour infos, 45/55 de résiduel selon le pgm, bios ou w10
Message édité par Milton68 le 22-09-2018 à 21:02:54
