Problème affichage PC Portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-11-2015 à 19:46:53
Bonsoir ltdylan,
si les artefacts apparaissent dès le POST c'est probablement le chip graphique qui est en cause, effectivement. Sinon la méthode du four donne des résultats aléatoires.
Je l'avais fait avec la CG du frangin (5 minutes à 200°, four préchauffé) et ça a tenu 2 semaines puis les artefacts sont réapparus. Chez certains apparemment ça a mieux marché.
D'ailleurs il y a un thread sur le forum qui traite de cette méthode:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 04-11-2015 à 13:40:41
Bonjour.
200°c ne serait pas suffisant pour résoudre la panne.
J'ai pour ma part monté le chipset à 400°c au décapeur thermique. Et cela a tenu six moi. C'est vraiment aléatoire selon la dégradation de la soudure malheureusement.
Marsh Posté le 04-11-2015 à 22:09:09
La technique du four a plus de chance de fonctionner si ça affiche encore, 3 mn dans un four (pas dans un micro-ondes) à 180° après avoir mis la carte mère à nu et protégé les parties plastiques avec du papier alu.
La solution du décapeur thermique est aussi valable mais la température est plus difficilement contrôlable...
Marsh Posté le 02-11-2015 à 19:03:34
Bonsoir,
Nous avons un PC portable de marque Toshiba.
Depuis hier soir (après une mise en veille), l'affichage pose problème : des sortes d'artefacs sont présents sur tout l'écran dès le démarrage. On y voit quasiment rien ... Parfois après l'avoir laisser se reposer une heure, ça va refonctionner durant 1/4 d'heure puis le souci va revenir ..
Je pense que c'est le chipset graphique qui à un coup de fatigue. Quand dites vous ?
Aussi, j'ai vu sur le web que beaucoup de personnes solutionnez ce genre de souci en mettant la carte graphique ou la carte mère au four env. 3min à 160° (oui oui ...!). Pensez vous que ca vaille la peine de tester et, si oui, qu'elle précaution faut-il prendre ? (enlever le processeur ... ?).
Merci.
