Prise secteur portable HS - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-08-2015 à 15:33:30
Ca me paraît être un connecteur déporté vu la premiere photo, on voit le cable noir qui va se brancher sur la carte mère
Cest le plus simple car c'est souvent souder sur la carte mere
Ca se trouve facilement sur le net dans les 10/15€ ca dépend des modeles
Par contre j'ai l'impression qu il y a eu une pression sur le connecteur vu son état, il faudrat bîen verifier qu'il est bîen caler dans son logement une fois remplacer, au pire le fixer à la colle à chaud pour le solidariser avec la plasturgie du pc
Marsh Posté le 29-08-2015 à 20:33:21
ReplyMarsh Posté le 30-08-2015 à 16:03:33
| cedrixe a écrit : Salut, |
Je n ai pas le PC sous les yeux mais il me semble que le cable va sur la batterie.
Il n a pas été écrasé, il a fondu ainsi que le contour de l endroit ou il se situait...
| pyrogoto a écrit : Bonjour, |
Toshiba Satellite L50-A-173.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 20:27:29
Pour moi, le connecteur a eu un problème interne, déformation ou soudure qui a lâchée, ce qui a entraîné des court circuit aléatoire qui a chauffé le cable
A force il a lâché complètement !
Tu en trouveras à 10€ sur eBay
Cest bîen un câble déporté qui se fiche sur la carte mère !
Ne le prend pas mal mais la batterie elle se cale contre des connecteurs sur un bord de la carte mere, cest séparé du connecteur d'alimentation !
Je te conseille de changer le cable et de contrôler la température avant de faire un remontage final si tu peux le faire avec la plasturgie si c'est pas trop déformée
Marsh Posté le 01-09-2015 à 10:48:00
Comme disait cedrix, changes le connecteur et colles le avec de la colle à chaud sinon si tu veux t'adresser à un pro j'ai trouvé ça sur google : http://www.ds-technologie.fr/pc-po [...] tueux.html
Marsh Posté le 04-09-2015 à 16:44:28
Re,
Désolé changement de FAI
Je vais commandé celui la en espérant que la longueur suffise
http://www.ebay.fr/itm/Connecteur- [...] 1529220441
Marsh Posté le 04-09-2015 à 18:32:56
si il est vendu pour un L50 alors il sera assez long
je t'avais demandé le modele car j'ai un connecteur qui traine. mais le miens va sur un L300 donc sa va pas.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:35:00
Bon eh bien après réception du connecteur, ça ne va pas ![]()
C'est bien un 4 pins mais moins large que celui d'origine, avec donc mâles/femelles qui ne se retrouvent pas en face et donc l'impossibilité de le brancher.
Le vendeur n'a malheureusement rien d'autre je suis blasé, je vais mail Toshiba on verra bien. Si l'un de vous me trouve la bonne pièce qu'il n'hésite pas a m'informer ![]()
Edit@Pyrogoto : et en plus le câble était bien trop court ![]()
Marsh Posté le 29-09-2015 à 18:55:18
aie
plus qu'a renvoyer en litige.
pour info voici ce que j'ai (pour un L300 a la base)
Marsh Posté le 29-09-2015 à 22:09:12
Le vendeur me rembourse sans soucis.
Merci pour ton image, je vérifierai ce week-end Si ça colle.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 11:47:24
Le PC portable de madame n a pas du apprécier le branchement au secteur permanent car le plastique au niveau de la prise a fondu et la prise en elle même a dégusté au passage
Changeable comme pièce selon vous svp ? ( On pouvait recharger jusqu a présent en tortillant le jack du secteur mais la aujourd hui rien a faire et puis c est chiant
(cliquable )
Steam:Coco_killer BF4:VesperTheCat WoT:EasyMadDog
