Portable Toshiba Ecran noir - SAV - Ordinateurs portables
MarshPosté le 08-10-2012 à 09:07:10
Bonjour, je viens a vous pour quelques renseignements. Je possède un Pc portable Toshiba satellite A200 depuis 5 ans. Il y a quelques jours l'écran s'est mis a s'éteindre subitement puis de plus en plus de mal a démarrer avec l'écran allumer. Le PC démarre correctement jusqu'à windows sans problème mais écran noir. De temps en temps il démarre correctement écran allumer.
*Essai avec écran externe pas de souci l'image s'affiche.
Donc j'ai commencer a démonter et fait quelques tests :
*Ecran noir mais à l'aide d'une lampe torche, les icônes sont apparentes. Conclusion, ça vient du retro eclairage. Je me dis, c'est soit le néon, soit l'inverter, soit la nappe vidéo, soit une merde dans l'alimentation.
*Changement d'inverter...pas de chance c'est pareil. Le néon je me dit, soit il marche soit il marche pas mais pas 1 coup sur 5 quand le pc démarre donc j'élimine cette cause.
*Re conclusion que ça vient probablement de la nappe vidéo et plus précisément de la partie qui alimente l'inverter ou malheureusement d'un truc qui aurait cramer sur la carte mere et qui du coup couperait l'alim.
Que pensez vous de ça ? comment puis je tester la nappe vidéo ? combien il sort de volt normalement pour alimenter l'inverter ? Me suis je tromper quelques part dans mes investigations ou dans mon cheminement ?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 09:07:10
Merci toute aide est la bienvenue.
