Portable Dell Studio 1749 - Cache de trappe ExpressCard - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:08:04
je dois vraiment être neuneu si je suis le seul à avoir fait cette connerie !
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:30:36
t as l'option couteau pointu pour l'extraire.
Au pire tu abimeras le cache mais ca coute pas grand chose a changer (en tt cas beaucoup moins qu une carte mere, et pas besoin de main d'oeuvre)
EDIT: accessoirement, c'est pas parce que le port est solidaire de la carte mere qu on ne peut pas en extraire son contenue une fois la coque demontee..
Marsh Posté le 19-11-2010 à 14:23:52
Ton histoire de couteau me donne une idée, avant d'aller lui mettre les tripes à l'air : ce qui empêche le cache de ressortir doit être une espèce de cliquet; du coup en glissant un genre de carte de visite entre le cache lui-même et la paroi interne du connecteur, je devrais arriver à rouvrir ce cliquet pour libérer le cache... je vais essayer ça ce soir.
Merci pour ton intervention, saucissemacaroni, je me sens moins seul ![]()
Marsh Posté le 20-11-2010 à 13:43:10
Ca a marché avec une mini carte de fidélité de magasin. Il faut la glisser sous le cache, ça libère le cliquet et le tout ressort tranquillement.
Merci de m'avoir suggéré l'idée, saucissemacaroni !
J.O.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 13:01:57
j'ai commis la grosse erreur de remettre à l'envers le cache du connecteur expresscard sur mon Dell Studio; depuis, impossible de l'en ressortir. Dit comme ça, ça fait rigoler, mais un appel au support Dell m'a fait nettement moins rire : le truc n'est selon eux pas démontable. Pire : le port expresscard est solidaire de la carte mère et il faut la changer. Evidemment c'est considéré comme bris de matériel et pas comme panne, donc adieu la garantie.
Donc si vous avez connu la même mésaventure que moi et que vous vous en êtes sorti, je serais curieux d'avoir la solution !
J.O.
Message édité par jobarfou le 20-11-2010 à 13:45:17
