PC portable récupéré qui ne fonctionne pas - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-11-2015 à 22:54:26
Branche un écran externe pour voir s'il affiche dessus, si non probable carte graphique HS à cause d'une surchauffe...
Marsh Posté le 11-11-2015 à 10:48:37
Merci de ta réponse
J'ai vérifié avec un écran externe, même problème.
Ou puis-je trouver une cg de remplacement ? Et compatible ? Car j'ai lu qu'il y avait plusieurs générations de CG différentes sur portable.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 14:07:34
La CG est soudée sur la carte mère, 2 solutions :
1. Remplacer la carte mère
2. Chauffer la puce graphique avec un décapeur thermique mais le résultat n'est pas garanti, tu trouveras sur Google plus d'explications et de compte-rendus d'expérience
Bon courage
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:15:14
Autant changer la carte mère si j'ai bien compris alors
Je pense plutôt la faire réparer par un pro, ça m'évitera des soucis. En espérant que ca soit pas trop cher, aurais-tu une idée du prix ?
Merci de tes conseils ![]()
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:36:29
Il faut un outillage spécial pour remplacer une puce graphique, c'est pas la boutique informatique du coin qui doit avoir ça, enfin peut-être certains en ont je ne sais pas mais dans ce cas, ils doivent avoir une sacrée clientèle pour amortir l'outil.
A ta place, j'essaierai de me procurer une carte mère d'occase, Ebay ou AliExpress. Pour 37 € j'ai trouvé une carte mère neuve pour remplacer celle de mon Edge 15 en panne...
Marsh Posté le 11-11-2015 à 18:29:03
Oui mais bon démonter un ordinateur portable, c'est pas vraiment dans mes compétences et je ne sais pas trop quoi acheter car il faut que ça corresponds au boitier tout ça ![]()
Marsh Posté le 11-11-2015 à 18:39:46
C'est pas très compliqué de démonter un portable..., je n'ai aucune formation informatique et je le fais, je répare des portables à loisir sans problème mais c'est comme tout, les 1ères fois, ça prend la tête et on fait des conneries.
Faut juste être adroit, patient et méthodique, avoir aussi les bons outils.
Pour les pièces, y'a les réf. dessus, donc aucun problème pour les trouver...
Marsh Posté le 12-11-2015 à 13:51:01
Merci de tes conseils, ceci dit je suis parti faire un devis gratuit chez un pro comme ça, je serais sûr de la source du problème et peut-être aurais-je un remplacement pas cher selon la panne.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 13:58:34
Je te conseille de faire faire au moins 2 devis pour voir s'ils te disent la même chose, en tous cas merci de revenir dire ce qu'il en est
Marsh Posté le 25-11-2015 à 21:43:46
peut-etre mémoire HS ou processeur HS ou carte graphique HS
en général l'un des 3 est HS ou plus
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:33:25
Hey !
Je viens de récuperer un ordinateur portable packard bell easynote tm81-rb-408fr mais il ne démarre pas.
Lorsque j'appuie sur l'intérupteur, la led devient bleu, on entend les ventillo se lancer une seconde puis plus rien à part la led qui reste affiché.
D’où cela peut-il venir d'après vous ? Ca vaut le cout de le faire réparer chez un pro ? A noter aussi qu'il manque le disque dur mais bon ça ne doit pas avoir d'incident.
Message édité par Nirvana59 le 10-11-2015 à 18:35:08
