Pc portable qui ne démarre plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-03-2014 à 00:43:57
Il y a un truc qui est mort : avec ta description ça doit être la carte mère.
Tu pourrais démonter le pc et regarder la carte mère (un peu dûr je sais, mais ton pc est peut être définitivemenr mort
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:39:12
Aie !!
Que faudra t'il vérifier sur la carte mère pour savoir qu'il est hs ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:29:52
ça fait à peine 6h, on est pas forcement connectés...
tu essaye de trouver les fusibles, et tu check si ils sont grillés
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:34:00
ça peut etre aussi le cpu , la mémoire ou encore la carte graphique
si l'un des 3 est HS ça peut donner les memes symptomes qu'une carte mère hs
je commencerais d'abord par verifier les ram : tu ne laisses qu'une seule ram , puis tu remplaces par l'autre et ensuite tu remplaces par une nouvelle ram
ensuite vérifier le cpu , le changer par un cpu testé ok si possible
puis vérifier la carte graphique
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:36:05
ajout:
sur les hp il y a des codes led qui correspondent à des pannes
il faut compter les leds qui clignotent puis voir le type de panne selon le nombre
Marsh Posté le 24-03-2014 à 22:08:12
Ouais ça peut être ça, mais dans ces cas là les ventilos devraient tourner non ? Et la carte mère devrait faire des bips aussi ?
Edit : correction
Marsh Posté le 25-03-2014 à 11:36:41
| 314159265357989 a écrit : Ouais ça peut être ça, mais dans ces cas là les ventilos devraient tourner non ? Et la carte mère devrai faire des bips aussi ? |
faux
une carte mère peut etre hs mais les ventilos peuvent quand meme tourner , l'electricité passe dans la cm mais un ou plusieurs composants dessus peuvent etre hs qui l'empechent de démarrer
sur le site de hp si la cm est hs , il y a aussi des bips pour cette panne
si tu as des doutes sur ce que je dis , demande à un tech qui répare des portables et va faire un tour sur le site de hp
Marsh Posté le 25-03-2014 à 22:11:39
Bon ok, la panne de CM reste plus fréquente des trois (sans la seconde cg mais celle qui est intégrée devrai marcher sans la seconde) de toute façon.
Sinon son pc pas de bips ni de ventilos.
Quelqu'un aurait d'autres idées ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 18:14:41
je reviens sur mon 1er post , j'ai mal interpreté le 1er message , donc
si aucune lumiere du coté des diodes et ecran éteint , problème de cable d'alimentation qui ne doit pas etre intact , peut etre cisaillé partiellement coupé
si c'etait moi je demonterais le portable pour vérifier cable d'alimentation et eventuellement cablage pour la batterie
j'ai eu un portable qui avait son cable d'alim en partie coupé , resultat aucune signe de vie aucune lumiere et quand la batterie etait enlevée , diodes allumées quelques secondes puis il s'eteignait
Marsh Posté le 21-03-2014 à 22:58:43
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis depuis ce matin : mon pc portable (HP G61) ne démarre plus....
Je m'explique,
Rien qui tourne, rien d'allumer, que ce soit avec secteur ou pas, avec batterie ou pas, toujours pareil, le pc ne répond plus.
Je tiens à préciser que sans la batterie, lorsque je branche le secteur, j'ai la led de chargement (juste à cote du port secteur) qui reste allumer une dizaine de seconde puis s'éteint, mais le pc ne répond toujours pas.
Puis en mettant la batterie en place, je n'est plus cette led d'allumer lorsque je branche le secteur.
Merci d'avance de votre aide.
