Perte de luminosité sur PC portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:09:32
Juste comme ça en passant mais peut-être à côté de la plaque, ta dalle est peut-être fatiguée...
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:21:18
" ta dalle est peut-être fatiguée"
Et si tel est le cas, je suppose que c'est irrémédiable ?
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:45:58
Connecte ton PC à un écran externe, un téléviseur par exemple et si l'image est bonne, il est possible que oui ta dalle est "fatiguée" mais ce peut-être aussi un autre problème, je ne suis pas non plus un expert
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:45:08
Finalement, pour éliminer tout problème de logiciel ou driver, j'ai remis mon portable à son état initial à l'achat en rechargeant Windows7 en partant des 2 Cd de sauvegarde créés à l'achat du PC.
Le problème de luminosité réduite et ne répondant plus au curseur subsiste.
J'ai ensuite rechargé Windows 10, et le problème est toujours là.
Je suppose que je peux en déduire que le problème se situe au niveau du matériel ( carte graphique ou écran ) et je n'envisagerais pas de réparation pour ce PC âgé de 5 ans.
Je suis preneur de vos avis et vous en remercie d'avance.
Marsh Posté le 04-03-2016 à 14:38:39
Que la dalle soit fatigué, c'est peut être possible, je connais pas bien le fonctionnemetn de ce type de dalle.
Perso, je suis en train de me pencher sur "comment remplacer un écran "sur un portable, car mon écran a pris un méchant coup.
Y'a moyen de changer toi même l'écran de ton ordi par un écran neuf
https://www.youtube.com/watch?v=GH-AF2ptgqs
Le site où tu peux trouver ta dalle;
https://www.capitainedalle.com/
Ensuite, faut que tu saches précisément quelle dalle prendre.
Ca à l'air faisable, faut juste faire bien attention lors du changemen tde dalle.
J'ai un ASUS qui a dans les 6ans. la luminosité n'a pas changée, c'est juste un coup.
Marsh Posté le 04-03-2016 à 15:40:16
Les remplacements de dalle, parfois faut démonter le PC si le bezel est vissé et que le tournevis ne passe pas, faire gaffe de pas casser le bezel, ensuite avec la dalle on voit déjà ce qui convient ou pas.
Attention au replacement de la nappe, ne pas hésiter à la re-scotcher sinon c'est l'écran blanc ou rien du tout
Marsh Posté le 04-03-2016 à 16:29:34
Oui, dans un tuto que j'ai vu, il est dit de la re scotcher.
Pour le tournevis je prends des tournevis que j'ai pris poru changer l'écran de mon tel portable, ce sont les mêmes.
C'est quoi le "bezel" ?
Aaaah, ok, la cadre plastique autour.
J'ai fais un "démontage de reconnaissance" pour ASUS : Les vis de fications du bezel étaient recouvertes par les caches de protection en caoutchouc pour protéger l'écran lors de la fermeture du-dit écran.
J'ai décollé tout les caches, dévisser les vis, les ai réservé dans un coin, déclipsé tout le bezel (curieux comme nom ^^ )ensuite, y'avait encore des vis de fixations de l'écran sur un chassis métallique ; Dévissées.
Ensuite, j'ai décollé une sorte de nappe collée sur l'écran, qui semblait en rapport avec la webcam.
Mais je me suis arrêté la niveau démontage, car il me fallait surtout le modèl de l'écran pour racheter le bon, au passage j'ai pris des photo, mais je n'ai pas toucher à la nappe de connection, la seule nappe à laquelle j'ai touché c'est celle liée apparemment à la Webcam.
L''écran de mon ASUS coute 100€ soit dit en passant, j'aurai aimé voir s'i disposait d'un slot poru SSD, mais étant donné que l'ordi à dans les 5-6ans au moins, j'en suis pas sur du tout.
Ca me permettrait de le faire monter en vitesse, car il a tendance à râmer la. Ou alors, j'augmente la Ram. ( 2 x 2 Go DDRIII actuellement ).
Marsh Posté le 16-02-2016 à 11:40:32
Depuis quelques jours, je constate que sur mon PC portable Toshiba P500 sous Windows 10, ( logiciels Toshiba parfaitement à jour ) la luminosité de l'écran est fortement diminuée et en plus son réglage est altéré.
En effet, dans le panneau de configuration - Affichage - réglage luminosité - l'intensité de cette luminosité de correspond plus au curseur. En fait, c'est quand le curseur est au milieu de la barre que la luminosité est la plus élevée alors qu'elle devrait être moyenne!
Cependant, même lorsqu'elle est la plus élevée, la luminosité est devenue bien moindre qu'auparavant.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal ou remédiable pour ce PC utilisé depuis +- 5 ans à concurrence +- 2 heures par jour ?
Je vous remercie d'avance pour vos avis et remèdes éventuels
