Mon PC portable ne s'allume plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-08-2008 à 10:54:59
Heu... Le Virus y est peut etre pour quelque chose, je sais pas, mais je pencherais plutot pour une carte mère HS, essaie de faire booter ton PC en enlevant le disque dur (on sais jamais)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:05:10
Déja fait.
On parle souvent d'un problème lié à la pile mais ça me semble bizarre qu'elle puisse etre responsable de l'arrêt subit du PC.
Pour une carte mère HS peut-etre si le virus à modifié des réglages.
La diode s'allume en plus, c'est que le courant passe bien. Par contre rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension lorsque le PC est branché au secteur. Seul lors du branchement une diode s'allume.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:08:01
bah c'est que ton PC est HS désolé de te l'apprendre
Intéressé contre un échange? Le pc contre quelques trucs que j'ai en vente?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:25:16
Lol pas forcément, c'est peut être l'alim ou la pile.
Je ne vais pas laisser mon dual core t5500 2go de ram comme ça! lol
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:36:26
Si c'étais l'alim, quand tu le débranche sa devrais marcher, hors sa ne marche pas. as tu essayer en enlevant:
-La batterie
-le HDD (mais tu m'a dit que tu l'avais fais)
-Une barette de RAM sur les deux (fais un test avec chaque barrette enlevée au moins une fois)
-Carte wifi enlevée
enfin tout ce qui est périphérique qui pourrais provoquer ce type de problème... J'ai déja eu un PC qui refusais de démarrer parceque la carte wifi étais cramer et une des deux barrettes aussi...
Si tout cela ne fonctionne pas, carte mère HS sans appel.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 11:53:57
Carte mere HS !
si tu decide de vendre la carcasse fait moi signe
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:00:42
Déja demandé, fais la queue ![]()
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:23:34
Oué bon personne n'a de meilleur espoir?
Pourquoi ca ne serrais pas l'alim ou la pile?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:31:33
Et pourquoi tu ne poserais pas la question à quelqu'un de compétent, à qui tu pourrais apporter ton ordinateur portable pour qu'il te fasse un diagnostic en ayant la machine devant les yeux ?
Un revendeur / intégrateur par exemple ![]()
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:49:15
Bah écoute, je fais ce que je te dit, je bricole/répare et remonte du PC portable a longueur de journée. Je connais quasiment tout les types de pannes et sait les cerner sur un machine. Si vous trouvez quelqu'un plus calé que moi qui peut lui apporter son aide, faites le venir ![]()
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:23:45
Oui mais si la carte mère est morte, ça ne vient donc pas de l'alim et pourquoi le ventilo ne tourne pas?
(Pas de courant au niveau des connectionsdu ventilo avec le multimetre)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:52:07
De plus lorsqu'il est branché sur le secteur la diode à coté du bouton de mise sous tention ne s'allume pas, par contre il s'allume lorsqu'il y à uniquement la batterie de branchée.
Les autres diodes d'indication à l'avant du pc s'allument eux par contre que ce soit l'alimentation secteur ou la batterie qui alimente le PC.
Bizare
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:56:44
bah écoute, moi je dit CM HS après c'est toi qui voit ![]()
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:29:06
Vous pensez que je peux en tirer combien d'un HP Compaq NC6400 Core 2 Duo T5550 HS avec 2 Go DDR PC5300, carte graphique Intel GM550 256Mo, autonomie de batterie 3 heures avec clé de licence sur le PC, Ecran 14.1?
Le Pc m'a tout de même couté 1600 euros il y à 2 ans...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:53:18
| thojolu a écrit : Bah écoute, je fais ce que je te dit, je bricole/répare et remonte du PC portable a longueur de journée. Je connais quasiment tout les types de pannes et sait les cerner sur un machine. Si vous trouvez quelqu'un plus calé que moi qui peut lui apporter son aide, faites le venir |
Je ne remets pas en cause tes compétences, soyons très clairs
Simplement, j'ai déjà vu des pc portables qui ne s'allumaient plus à cause d'un faux contact au niveau du bouton de mise en marche, donc, tant qu'on n'a pas ouvert la bestiole, c'est difficile de dire "c'est la MB" ou "c'est l'alim". Des fois t'as raison, c'est la MB et le portable est HS, des fois c'est rien, tu démontes, tu remontes et ça remarche ![]()
Marsh Posté le 14-08-2008 à 17:13:11
je trouve sa bisarre quand même, mais essaie ce que dit Mona Soyoc pour le bouton de marche arret ![]()
Marsh Posté le 14-08-2008 à 17:55:16
Un virus s'attaque à la partie logicielle et non hardware les gars. (Sauf pour le virus Tchernobyl d'il y a quelques années qui affectait Windows 98)
Aucun de tes composants n'est mort selon moi. Le seul truc que peut faire un virus (si il est sacrément bien codé) c'est de flasher le bios
A part ca, c'est du tout bon. Il existe des moyens de récupérer le bios grâce à une autre machine IDENTIQUE (attention, ce processus est extremement délicat et difficile à mettre en place)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 18:47:54
oui car il faut démonter toute lamachine, faut déja trouver exactement la même, etc... Il aurra plus vite fais de changer la carte mère ou de le vendre en pièces détachées ![]()
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:02:00
Bonjour et désole de déterrer un vieux topic mais j ai casiment le même problème, sauf que mon pc marche quand il n'est pas brancher au secteur. Mais si je le branche au secteur avec ou sans batterie il ne s'allume pas mais ca charge quand même la batterie. Pourriez vous m'aider svp
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:19:44
| Afk13 a écrit : Bonjour et désole de déterrer un vieux topic mais j ai quasiment le même problème, sauf que mon pc marche quand il n'est pas brancher au secteur. Mais si je le branche au secteur avec ou sans batterie il ne s'allume pas mais ca charge quand même la batterie. Pourriez vous m'aider svp |
Marsh Posté le 03-01-2013 à 17:55:12
Marsh Posté le 14-08-2008 à 10:22:08
Hier soir j'ai attrapé un virus . J'ai fait l'erreur ridicule d'accepter l'exécution d'un programme que je ne connaissais pas .
Durant le scan, aprés plusieurs redémarrages car le PC plantait, il s'est subitement arrêté.
Depuis impossible de le rallumer. Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension et qu'il est branché sur le secteur rien ne s'allume. Si je met la batterie une diode verte s'allume puis s'éteind au bout de quelques secondes avec l'indicateur de charge batterie qui clignote en dernier. Lorsque je branche la prise secteur sans la présence de la batterie une diode verte s'allume durant quelque secondes mais rien ne se passe lorsque j'essaie de l'allumer.
C'est un Pc Portable HP Compaq nc6400.
Avez vous une idée?
Je vient d'acheter le pc portable d'occasion il y à même pas 2 moi... Il marchait trés bien jusque là.
Message édité par yeosice le 14-08-2008 à 10:22:23
