Ordinateur bloqué sur le chargement de Windows - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-08-2009 à 15:47:43
Avé
Avant toute chose, tu vas dans le BIOS de l'ordi et il y a un utilitaire pour lancer un test de disque dur. Commence par faire ca pour voir si il n'y a pas d'erreur.
Si il y a un code erreur, tu contactes le SAV direct (si il est encore sous garantie).
Marsh Posté le 14-08-2009 à 10:29:35
Mon fixe m'a fait ça une fois. c'était un problème de chauffe (l'été ça aide pas).
Du coup je l'ai démonté pour enlever la poussière des ventilo et du radiateur. Depuis tout marche.
Pour un portable tu vas avoir du mal a tout démonter, mais regarde si il n'y a pas un peu de poussiére ou si tu n'as pas bouché l'aeration.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 23:34:28
Il n'arrive simplement pas a demarrer Windows. Rien a voir avec un soucis de chauffe.
Le processus de demarrage est foiré, et cela peut-etre à cause (entre autre) d'un probleme de disque dur, qui est à tester en premier. ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 09:07:49
| tiktik_tiktik a écrit : Il n'arrive simplement pas a demarrer Windows. Rien a voir avec un soucis de chauffe. |
J'ai bien compris qu'il n'arrivais pas à démarrer windows. Mais mon pc fixe m'a fait ça une fois aussi, soit il bloquait pendant le chargement soit j'avais un écran noir. J'ai du essayer plusieurs live cd linux avant d'avoir une version linux qui marche.
DU coup j'en ai déduis que les OS trop gros faisaient trop chauffer le pc. Un coup de depoussiérage et hop c'est reparti.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 14:30:07
Bonjour ,je vous explique mon soucis , j'ai un ordinateur Compaq depuis a peu prés une an .
Seulement voila , ce matin je vais pour le démarrer et il reste anormalement longtemps sur le chargement de windows .Au bout de 10 min je tente l'éteindre en restant appuyé sur le bouton power .Je le redémarre et la il me propose de lancé le module de réparation , je l'exécute ,arriver a la fin il me propose de redémarrer ,donc je le fait . Mais la toujours le même problème , il reste bloqué sur le chargement de windows .
Voila je voulais savoir qu'est ce que je pouvait y faire ,
Merci a ceux qui m'aideront
