nc6400 - problemes CM. - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-10-2008 à 16:01:45
Bon, je reponds moi-meme a mon propre probleme...
Je ne sais pas si j'ai eu raison, mais je me suis decide a acheter sur ebay une autre CM de nc6400.... En pensant qu'elle serait peut-etre exempte de tout probleme.
Achetee evidemment sur ebay.com donc aux USA... un peu logique pour mon portable qui est lui-meme en QWERTY us-en.
Votre avis sur les possibilites de reparations en disposant d'une autre CM ?
Serait-il faisable/utile de changer l'ecran actuel (WXGA) pour un WXGA+ ?
Et la possibilite de changer le dd d'origine par un SSD ?
Car tant qu'a changer la CM, je penserais bien a modifier quelque peu l'interieur de la bete pour la rendre plus resistante et moins gourmande.
hop. ![]()
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:01:33
Up d'un an, le SSD ça passe dessus sans soucis ![]()
Marsh Posté le 19-10-2009 à 19:55:28
j'ai tout simplement recherché nc6400 et SSD ... et l'info peut servir a d'autres.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 13:46:51
Up détérage...
Quel ssd as tu installé et comment car les différents liens que j'ai trouvé parle d'incompatibilité. Le bios poserait problème.
As tu installé ton os sur ton ssd ou tu es rester avec le hdd et mis le ssd à la place du dvd ?
Merci, je suis en galère.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 15:49:39
ReplyMarsh Posté le 29-01-2014 à 15:53:26
Merci. A parement sur le site de crucial, le 128 et le 256 seraient compatible... je vais tenter le coup.
En passant, j'ai commander 4Go de ram (Kingston SODIMM 2Go DDR2 667MHz), et je me cherche un T7600 pour remplacer mon T5500.
Il va péter le feu mon NC6400.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 16:26:02
Ca passe si je met un proc fsb 800 au lieu de 667 ? Qui peut le plus peut le moins non ?
Mais j'ai peur que la carte-mère ne le supporte pas...
Marsh Posté le 29-01-2014 à 16:26:31
Ah oui, j'ai oublié de te donner des infos.
SSD avec deux partitions, l'une contient windows. Par contre, tu as l'air d'être en Core2Duo, le mien est un CoreDuo, la carte mère est peut-être différente ![]()
Marsh Posté le 29-01-2014 à 16:34:27
Merci pour la précision pour l'OS. Pour ton proc j'ai un T5500 1,66Ghz 667 MT/s socket M, en rab (core2duo) su tu veux remplacer ton Coreduo.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 21:02:46
je suis passé sur un corei3 entre temps ![]()
Marsh Posté le 30-01-2014 à 10:59:58
Ha t'as changé de PC du coup... j'y pense aussi... plus tard.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 13:50:07
Salut a tous,
Alors je vais essayer d'etre le plus clair possible malgre la nebulosite totale dans laquelle je nage a cause d'une panne/probleme/souci sur mon nc6400.
Pour l'histoire, j'ai achete ce portable au Nepal, donc en QWERTY, la garantie vient de se terminer, pas de chance.
Pour les details de la bete :
HP/Compaq nc6400 core 2 duo T7200 2GHz.
1024 de ram.
Hdd 80Go.
ATI Radeon mobility 128mo.
Le probleme actuel : un "moulinage" anormal de l'extracteur/ventilo, une impossibilite totale de rebooter sous windows (l'ordi s'eteint), donc impossibilite de faire jouer la partition de backup HP. Impossibilite egalement d'installer un nouveau windows (l'ordinateur s'eteint des les premieres phases de detection de peripheriques).
Systeme actuel : Ubuntu 8.04 Hardy Heron... Il "vivote" tant bien que mal.
Ce que j'ai remarque :
- meme en augmentant le nombre de taches au maximum pour occuper a fond le proc et la memoire, le pc ne s'eteignait pas malgre un puissant moulinage du systeme de ventilation. (idem sous windows ou linux)
- plantage a chaque essai d'une install de windows 2000 ou XP.
- installation linux sans probleme.
- moulinage intempestif a chaque tache "un peu gourmande", meme sous linux.
- ralentissement general des capacites du pc (ai l'impression de me retrouver avec mon vieux Compaq E500)...
Ayant ete voir un reparateur portable.. il m'a sorti "bon, ca risque d'etre la CM, alors vaut mieux racheter un autre PC car le prix de la piece + reparation serait trop eleve"...
D'accord, ok, mais..... si je trouve une CM de nc6400 sur ebay (et j'ai trouve), est-ce reparable ?
Petit indice, sous "speedfan" tous les voyants etaient "au rouge" (en flamme) avec des temperatures autour des -/+ 90C.
Quelqu'un a une idee de quoi faire ?
changer de portable et le laisser crever doucement sous linux ou tout tenter pour le reparer ?
merci d'avance pour votre aide.
