Memoristick bloqué Dans le lecteur de Carte de Mon ordinateur Portable
Memoristick bloqué Dans le lecteur de Carte de Mon ordinateur Portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-03-2006 à 18:14:43
- Par  mégarde mon petit cousin a inseré ma memory stick dans un mauvais emplacement  sur le lecteur de carte de mon ordinateur portable !! comment puis je arriver a ressortir la memory stick de cet emplacement ?
 dois je aller voir un specialiste pour qu'il le fasse lui même !! aidez moi s'il vous plait !! merci a vous tous !!
Marsh Posté le 26-03-2006 à 18:16:37
si tu t'en sens capable, démonte simplement ton portable, extrait le module du lecteur et dévisse le. ;)
Topic des alcools régionaux | m'enfin
Marsh Posté le 27-03-2006 à 09:22:23
tu peux aussi essayer de l'extraire avec une aiguille ou un épingle à nourrice ça marche nickel ;-)
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:18:32
merci du tuyau seb je vais essayer cela mais comment tu fais avec l'epingle a nourisse ou meme l'aiguille ?? cela ne risquent pas d'abimer la memory stick !!
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:21:41
Tu peux poster une photo ??
Pour voir comment ca se présente ;)
rEvOhSaLf ©
Marsh Posté le 28-03-2006 à 15:49:23
ma niéce ma fait le même coup, tu risque pas d'abimé la carte faut juste faire la manipulation délicatementsinon tu prend deux aiguilles et tu fait levier au deux extrmité en même temps ça risque beaucoup moins qu'avec une.
la puce est au milieu de la carte donc ça ne risque vraiement rien.
