Problème de luminosité sur mon MSI
Problème de luminosité sur mon MSI - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-03-2008 à 21:56:36
Voilà j'ai un soucis avec mon PC portable MSI GX610 depuis ce matin...
J'allume le PC, la luminosité est parfaite (à son maximum d'ailleurs), puis une fois sur le bureau et une fois quasi toutes les applications de lancé (Norton, MSN, etc...) la luminosité descend d'un seul coup! Alors que dans les réglages ca reste toujours au maximum.
J'ai essayé de redémarrer avec et sans batterie, mais toujours le même soucis, luminosité parfaite au début, et une fois sur le Bureau et une fois quelques programmes lancés automatiquement, la luminosité part... (enfin, elle diminue fortement, comme si un voile gris se mettait sur l'écran)
C'est arrivé d'un coup sans que je sache pourquoi =(
Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide.
(petit détail, seul le curseur de la souris garde une forte luminosité!!)
Marsh Posté le 27-03-2008 à 12:50:10
C'est tout de meme mystique comme panne :P
Avec des pressions sur les bords de l'ecran ca change quelque chose?
Sans demarrer Windows, dans le BIOS/Setup est ce que ca fait la meme chose?
Cdt,
 Jacques
blablabla.... http://services.note-x.com
Marsh Posté le 27-03-2008 à 20:02:56
Merci pour ta réponse! Néanmoins, j'ai ciblé le problème (enfin, juste ciblé).
J'ai désinstallé les pilotes de ma carte graphique ATI HD2600, et là je n'ai plus eu de problèmes de luminosité!
Puis j'ai tenté de chercher les derniers pilotes sur le net, mais ca ne fonctionnait pas, donc j'ai réinstaller à l'aide du CD de drivers qui était fourni avec et là... De nouveau le même problème!!  :pfff:
Et même en les mettant à jour c'est pareil.
Aidez-moi T_T
Marsh Posté le 28-03-2008 à 12:03:17
probleme avec la gestion d'economie d'energie? y a t il des nouvelles mises a jours BIOS a pour ta carte mere?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:17:14
Problème de règlage de la luminosité/contraste dans les pilotes ATI ?
Il me semble que tu as un onglet qui te permet de corriger la colorimétrie de ton écran directement sur le panneau de configuration de ta carte. Cet onglet te permet de modifier le gamma, luminosité, contraste de manière globale et par teinte RVB de mémoire...
Essaie d'aller dans les options et de vérifier que tout est réglé par défaut ;)
