Latitude D520 Problème RAM - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-03-2013 à 18:39:54
Tu as de multiples contraintes... pour commencer WINDOWS X32 ne peut accepter que 4go (il n'en utilise que 3) sous réserve que ton bios ne soit pas bridé (à 2.5GO par exemple)...(il est possible que la ram maxi installable y soit notée...)
par ailleurs tu as peut être un soucis de compatibilité. pour commencer tu dois faire la distinction entre DIMM et SO-DIMM, (Le premier est pour les ordinateurs de bureaux, le second pour les ordinateurs portables).
Ensuite, Elle peut être DDR, DDR2 ou DDR3 cela signifie simplement que ta barrête est de première de seconde ou de troisième génération. (au passage tu remarqueras qu'ils ont tendance à chaque fois à augmenter la fréquence (de DDR A DDR2 ET A DDR3) (en fonction de la machine).
enfin il existe différentes fréquences, au sein de la DDR3: 1066, 1333, et 1600 (à ma connaissance) là aussi il faut rester le plus possible fidèle à l'origine...
j'espère avoir été assez clair.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 23:42:29
Bonsoir,
Voila j'ai un latitude d520 qui étais équipier de 1.5 Go de RAM. Une de 512 mo placer sous le clavier et une de 1Go Kingtson placer sous l'ordinateur accessible plus facilement que la 512. Ayant récupéré 2 barrette de 2Go Samsung je souhaiter en équipé le latitude. J'ai donc retiré le clavier placer une 2Go à l’intérieur et une en dessous. Je me suis aperçu par la suite qu'il ne pouvais accepter que 3.5 go je crois, j'ai finalement laisser qu'une 2Go c'est toujours mieux que 1.5 .. J'ai eu quelques problème, dont l'erreur m'indiquant une nouveau matériel etc .. j'ai retiré la pile pour faire un reset du bios tout à fonctionner.
hier soir j'ai eu 2 3 fois un Blue screen of death (écran de la mort quoi ..) vidage de la mémoire quelque chose comme sa .. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre la DIMM n'est pas compatible ? Pourtant sa à marcher .. Cette aprem impossible d'allumer l'ordinateur il me fais le même problème que la première fois cad clignotement de 2 des 3 LED pas de démarrage du bios ni d'écran qui s'allume j'ai donc essayer en retirant la pile, la batterie etc .. j'ai même tester avec une autre pile rien à faire ..
j'ai tester les carte sur un autre latitude, 1er démarrage il m'indique nouveau matériel etc .. redémarrage sa fonctionne. Je commence à craquer un coup de main sera pas de refus. Sachant que j'ai essayer de remettre les 1Go5 de base mais toujours la même chose 2 des 3 Led clignote au bout de 2minute l'ordi s’éteint. La pile les barrette fonctionne toute.
Merci d'avance
