Impossible de boot sur CD, help!, Erreurs PXE-E61, PXE-M0F - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:12:31
PXE c'est pour le boot via le réseau donc rien à voir avec le lecteur de CD/DVD...
Le CD est mort vu ton screenshot sous Windows si tu arrives à lire d'autres CDs avec le lecteur.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:12:53
Ton Pc date de combien d'année ?
Il se peut que le lecteur de CD soit en fin de vie.
C'est quoi le modèle de ton Pc ?
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:55:33
Merci d'avoir répondu si vite!
Mon modèle est un Tecra A4 Toshiba, il doit avoir 6 ans (les DD sont IDE)
Si le lecteur CD était en fin de vie pourquoi arrive-t-il très bien à lire les CDs 'normaux' comme des jeux par exemple?
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:57:55
Comme dit "florentcorporation" sa peut très bien aussi venir du CD.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:14:47
J'ai testé le CD Backtrack sur un autre laptop et il fonctionnait correctement, plus ambigu encore est le résultat de tests que je viens d'effectuer...
Le laptop arrive à lire des DVD, jeux et CD musicaux originaux - non gravés - par contre il ne parvient pas à lire des CDs musicaux gravés (certains avec ce pc en plus!) ainsi que mon Backtrack gravé sachant que ces gravures ont étés faites avec CD et graveurs différents et qu'ils fonctionnaient très bien sur ce pc auparavant.
C'est le software (windows) où le hardware (lecteur cd ou bios) qui bug?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:02:50
Bon bah dans ce cas plus de doute le lecteur arrive en fin de vie.
J'en ai souvent vu des lecteurs qui arrivent à lire des CDs originaux et plus les gravés (le lecteur de ma 206 par exemple
Tu peux passer par un lecteur externe en USB, c'est ce qui me semble le plus simple vu qu'il n'y a pas besoin de trouver le modèle exact pour remplacer l'original.
EDIT : par contre si le PC a 6 ans, pas sûr qu'il soit capable de booter sur un lecteur en USB malheureusement. Tu peux peut-être essayer de récupérer un CD d'XP original ?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 19:40:56
C'est ce qui est en train d'arriver sur mon Pc aussi.
Moi je peut lire copier un cd/dvd mais le graver sa marche pas toujours et obliger de redémarrer pour le débloquer.
J'ai acheter un lecteur de rechange qui fait parti d'un autre modèle de dv6000, au cas ou le mien lâche.
Donc je l'ai eu pour 15 € (fdpin) sur ce forum.
Un lecteur externe sa coute 59 € neuf si tu veut en changer regarde ici dans la parti achat c'est largement mieux.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:35:51
Bon après avoir pris compte de vos remarques j'ai donc changé mon lecteur CD, maintenant plus de soucis pour lire des CD gravés sur Windows et donc entre autres mon XP.
Mais un problème de taille persiste, IMPOSSIBLE DE BOOTER SUR CD!!!
J'ai entre-autres ramrqué que sur le BIOS il était affiché:
"Boot Network Protocole: PXE"
L'erreur PXE est donc plausiblement la source de mon problème de boot.
Je rappel que sur le bios j'ai testé toutes les combinaisons différentes des ordres de boot avec CD ROM en première place mais le résultat fut toujours le même, comme si je n'avais pas insérer de CD dans le lecteur, qui plus est de CD bootable.
Bref, à l'aide!
Marsh Posté le 03-09-2010 à 12:30:10
depuis le changement de lecteur CD tu as essayé de booter sur un CD autre que celui de XP ?
tu as essayé de booter sur une clé USB ?
tu as regardé du côté du BIOS ? genre en le flashant ça pourrait remédier au problème?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 18:44:27
Désactive le Network Boot Protocol. Normalement tu dois avoir un truc du genre dans le bios:
"Built in LAN". Tu le mets sur disable/désactivé.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:03:31
je dois encore une fois faire appel à votre expérience en la matière qui m'a tant aidé lors de ma dernière prise de tête avec mon laptop.
Il y a 6 mois de cela tout fonctionnait nickel, j'avais pu booter sur CD, notamment sur le live CD Backtrack. Aujourd'hui je veux formater et ré-installer Windows XP SP3, je règle le BIOS pour qu'il boot sur CD et voici ce que je vois (dans l'ordre au boot de l'ordi) -j'ai la même erreur avec le CD de Backtrack:
... s'en suit le démarrage habituel de Windows XP installé sur le laptop.
Ce qui est étrange est que le lecteur CD fonctionne pour des jeux et à l'air de mal fonctionner lors de la reconnaissance des CD de Backtrack et Windows XP avec cette erreur:
Sachant qu'avant ce problème j'avais démonté mon laptop, j'ai donc re-démonté et rebranché le lecteur CD mais le problème est resté inchangé, de même lorsque j'ai remis les paramètres par défaut du bios avec boot sur CD.
Merci de me conseiller sur ce problème prise de tête.
