Fusible CMS griller PC Portable Asus F3JP - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-10-2009 à 21:34:08
Bonsoir,
pourrait tu entouré le composants en question parce que la je vois pas de quoi tu parle.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 09:02:57
Voila avec le composant grillé entouré...
Merci de ton aide
http://www.pixyup.com/uploads/1509 [...] 39a921.jpg
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:34:52
oula y a comme qui dirait une couille dans le potage !
il va me falloir la réf de la carte mère pour voir si il y avait vraiment qqchose a cette endroit.
car la au vu de la photo je dirait qu'il ne devait pas y a voir de composant.
on voit bien la piste qui et continue avant et après la pastille si il y avait un fusible la pastille serait séparé en 2.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:45:55
OK merci de ta réponse.
Je regarderais le ref de la carte mère ce soir et je te la donnerais.
Sinon s'il faut que je cherche quelque chose d'autre de suspect dessus... n'hésite pas à me le dire.
J'ai cherché ce qui pouvait ressembler à un fusible CMS sur la carte mais je n'est rien trouvé
... donc j'ai suspecté ce que je t'ai montré
Merci encore pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:14:36
tu n'a rien de conducteur qui aurais pu se balader dans le portable ?
parce que a voir la zone j'ai l'impression qu'il y a eu un court circuit.
regarde aussi ton connecteur de près voir si il n'est pas cramé ce qui arrive souvent quand on raccorde le chargeur après l'avoir mis sur le 220V ça fait un arc et ça crame le connecteur du portable.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:06:12
bon et bien pour référence de la carte mère je t'avouais que je suis un peu perdu je ne sait pas trop ou la trouver... peut être peut tu m'indiquai a quoi cela doit ressembler ?
Pour le connecteur il semble avoir l'air en bonne état...
En revanche la piste (carré cuivré sur la photo au cas ce ne soit pas ca....) après avoir enlever le griller en frottant délicatement je me suis aperçu qu'il y avait a l'origine 8 petit point de soudure... désormais certains ce touche...
Pour moi cela ne me parle pas beaucoup mais toi peut être...
Marsh Posté le 16-10-2009 à 13:32:43
prend une photo de la carte complète dessus et dessous.
je pense que c'est les pont de couche mais encore une fois sans voir de visu.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 13:38:44
Perso tu fait un point de soudure a l'etain mais tu aura plus de protection et cela que temporaire et encore car si celui-ci a grillé c'est pas pour rien.
As toi de voir
Marsh Posté le 18-10-2009 à 20:33:24
Bonjour, désolé pour le retard mais je n'étais pas la ce week end et sans PC portable difficile de communiquer... :s
Donc voila pour les photos de la carte détaillées..
http://www.pixyup.com/uploads/1820 [...] 554795.JPG
http://www.pixyup.com/uploads/1820 [...] 62db3b.JPG
http://www.pixyup.com/uploads/1820 [...] c77ff1.JPG
Pour la ref de la carte mère j'ai trouver cela sous un plastique noir que je n'avais pas osé enlever...
F3JA Main Board Rev 2.1
P/N 08G23F J0021 J
Merci encore pour votre aide...
Marsh Posté le 19-10-2009 à 10:46:32
bon après vérification, il n'y a aucun composant de souder a cette position d'origine.
les points de soudure sont bien des points de jonctions de couche.
maintenant, sur le dessous, il faudrait que tu prenne une photo en macro dans le coin du connecteur, par contre pense a déplacer le câble du modem.
| Citation : Perso tu fait un point de soudure a l'étain mais tu aura plus de protection et cela que temporaire et encore car si celui-ci a grillé c'est pas pour rien. |
perso je suis pas pour ça comme tu dit si un fusible grille il y a une raison et le fait de fair un pont ne fera qu'aggraver le problème.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 11:11:52
Bon après avoir encore et encore chercher d'où pouvait venir mon problème je me suis aperçu que lorsque je branche ma carte mère mon accu (préalablement branché au courant) une étincelle ce produit à chaque fois sur le composant entouré en rouge sur la photo du coté opposé au connecteur d'alimentation...
Je ne pense pas que cette étincelle soit normal.. même si je ne devrais pas branché mon accu avant au secteur...
Voila la zone proche du connecteur en plus détaillé...
Coté connecteur :
http://www.pixyup.com/uploads/2110 [...] f556bf.JPG
Coté opposé au connecteur :
http://www.pixyup.com/uploads/2111 [...] 9592a2.JPG
Désolé pour la qualité des photos qui pourraient être mieux mais mon amie ma embarqué mon bridge alors il ne me reste plus qu'un petit compact de piètre qualité...
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:09:40
le connecteur a était changer non ?
et je trouve qu'il n'a pas bonne mine.
peut tu indiquer de quel point a quel point l'arc se crée ?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 18:56:34
Bonjour.
J'ai le meme ordi. Suite aux jolies photos de la carte mère, je me permets de poser une question: où se situe le bios sur cette carte. J'ai en effet un problème de bios, il me demande un mot de passe, et je ne la connais pas, je ne peux donc pas régler l'heure... SI quelqu'un sait comment réinitialiser le bios, y a t'il un jumper que je n'aurais pas vu.
Merci beuacoup
FRançois
Marsh Posté le 14-11-2009 à 22:53:51
Bonjour, moi aussi, j'ai le meme probleme.
j'ai fait un court circuit involantaire, due a un choc au sol, mon ordinateur portable, asus, le meme.
La photo, que vous avez entourer, les petits point, moi aussi, il y a rien.
mais! avant, et apres ??
avant aussi ?
que veut dire BOT ??
http://urgence76.com/photo/gallery [...] rt-circuit
je ne suis pas pro en électronique
Le bios ces le gros carrer, avec des grose fiche a soudé
pour ton code, bios, tu doit acheter un bios, ca cout dans les 30euro, apres l'achat, il y a une documentation, donc, pas de soucis
Marsh Posté le 10-03-2010 à 18:16:17
hello..;
bon puisqu'ils ne donnent pas signe de vie... ceux a l'origien de ce forum...
J'ai apporté une solution dans mon forum ouvert sur:
http://www.forum-des-portables-asus.fr
Forum des PC serie F: "ASUS F3JP ne s'allume plus (aucun voyant)"
Voilà.
Si ca peut aider qqu'un.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 09:19:28
Bonjour à tous, et bien voila mon premier post car j'ai besoin de votre aide...
Je vous explique mon problème j'ai un PC portable Asus F3jp qui fonctionne uniquement sur batterie et qui quand il est branché au secteur ne recharge pas la batterie.
Après avoir fait diverses recherches sur le net j'en est conclu qu'il pouvait simplement s'agir d'un fusible CMS... je me suis donc attaqué au démontage de la bête et j'ai trouvé un composant à coté du connecteur de l'alimentation qui semble griller...
voici donc mon problème le composant est bien griller et je ne sais pas si s'agit d'un fusible CMS ou d'autre chose... Je fais donc appel à tous ceux qui sont caler en électronique pour m'aider.
voici la photo du composant... De quoi s'agit t-il ?
http://www.pixyup.com/viewer.php?i [...] 57a240d80a
Merci de votre aide à tous...
