[RESOLU] PC ne fonctionne plus débranché, croix sur logo batterie
PC ne fonctionne plus débranché, croix sur logo batterie [RESOLU] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-11-2019 à 16:43:28
Du jour au lendemain, mon PC Asus N501JW ne fonctionne plus quand on le débranche du secteur.
Mais vraiment plus : le PC s'éteint d'un coup (même pas en 2 secondes), comme s'il n'y avait plus de batterie.
Il y a encore 10 jours, la batterie tenait plus de 2h...  :??:
Mauvais contact ? problème de configuration windows 10 ? ou batterie tout simplement morte ?
J'ai mis une photo de ce que ça m'affiche sous win10 là :
https://www.casimages.com/i/191109044448932583.jpg.html
Merci pour votre aide !!  :jap:
Message édité par kresnouille le 27-11-2019 à 15:00:59
Marsh Posté le 10-11-2019 à 09:20:44
Pour moi batterie hs
Télécharges aida64 dans l'onglet 'économie énergie " tu verras les capacités d'origine de l'a batterie et l'actuel, peut être aussi une alerte sur l'état de celle ci
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 11-11-2019 à 21:54:19
Ok merci je vais faire cela, et je te dis ce qu'il me sort
Marsh Posté le 13-11-2019 à 09:13:23
En fait il te faut démonter, et tester la batterie avec un testeur, c'est noté le voltage qu'elle doit faire : 15.2v normalement
Si le voltage est Bas alors elle est morte ou le circuit de charge est HS
- Tester circuit de charge : sans la batterie teste le voltage d'entrée de charge de la batterie sur les connecteurs
Donc : si voltage batterie < 15v et si voltage entrée batterie >= 15v alors la batterie est probablement HS
voila la batterie qu'il te faut je pense, a toi de vérifier comme il faut
https://www.ebay.fr/itm/C41N1524-60 [...] SwKTZdaM~e
Message édité par azertyiop le 13-11-2019 à 09:24:23
Marsh Posté le 13-11-2019 à 10:21:29
Ok je vais essayer tout ça. Oui j'avais repéré sur ebay cette batterie, mais je voulais m'assurer que c'était pas la carte mère qui était HS.
Pour tester la batterie, je mets les bornes + et - du voltmètre où ? Car il y a 7 fils qui relient la batterie et la CM ... et il faut que la batterie soit débranchée pour tester ? ou batterie en place, PC allumé ou éteint ?
Merci!
Marsh Posté le 15-11-2019 à 07:25:34
pc non connecte au secteur tu les mets une sur un rouge n'importe lequel et lautre sur un noir  peu importe lequel aussi. testeur sur voltage continue
j'espere et pense qu'une des cellule de ta batterie est hs
donne nous le resultat de la mesure
Message édité par azertyiop le 15-11-2019 à 07:27:17
Marsh Posté le 16-11-2019 à 20:03:07
Voici ce que me donne Aida64. 0% d'usure ....
Comme si la batterie était neuve non ?
https://www.casimages.com/i/191116080509376287.jpg.html
Bon il ne me reste qu'à démonter la bestiole et vérifier au voltmètre...
Marsh Posté le 17-11-2019 à 13:16:29
Oui mais vu les valeurs de mWh qui sont fausses, ca trompe le logiciel qui pense à 0% d'usure
Aucune reconnaissance du temps de charge/ décharge ou type de la batterie
Ca confirme que la batterie est complément hs
Marsh Posté le 18-11-2019 à 10:06:07
OK bon je vais commander une batterie alors. Pas de risque que ça soit la carte mère qui soit défectueuse ? histoire de ne pas commander une batterie pour rien ?
Pas pu démonter la bestiole hier, il faut que j'aille chercher un tournevis en étoile à la bonne taille (que je n'ai pas)
Marsh Posté le 23-11-2019 à 16:25:00
Hello, bon finalement, après être allé chercher le tournevis qui va bien à LM, j'ai démonté, nettoyé les connecteurs avec un coton tige et de l'alcool (le tout sous tension) et hop, ça a remarché. Donc pour le moment pas besoin de changer la batterie j'imagine. Niveau d'usure d'après Aida : 19%
https://www.casimages.com/i/191123042536799425.jpg.html
Merci pour vos suggestions en tout cas. Bon wik !
Marsh Posté le 23-11-2019 à 17:25:04
Tant mieux, je garde la technique pour moi, j'y aurai pas cru pourtant
C'est humide chez toi ou l'endroit où tu utilise le portable, ca pourrait expliquer l'oxydation dès contacteurs
Marsh Posté le 23-11-2019 à 18:29:24
bah j'habite à 2 km de Paris, quoi ;-)
Marsh Posté le 23-11-2019 à 18:29:57
et pas spécialement humide, je dirais l'inverse même
