Faux Contact Inverter
Faux Contact Inverter - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-07-2014 à 21:04:35
Un problème est survenu avec mon Asus S56CB XO170H.
Depuis quelques jours et sans raisons particulières, l'écran de mon ordinateur a une luminosité extrêmement faible.
Toute fois, quand mon écran est quasiment rabaissé je peux voir mon écran allumé normalement. De plus, si je le branche à un moniteur, celui-ci s'allume sans problème.
Dans un premier temps, je voudrais savoir s'il s'agit bien d'un faux contact avec l'inverter (comme j'ai pu le diagnostiquer à travers plusieurs sites).
Dans un second j'aimerais savoir comment réparer ce problème.
Je vous remercie du temps que vous prendrez à vous pencher sur mon problème
Message édité par hazaki le 12-07-2014 à 22:03:28
Marsh Posté le 13-07-2014 à 11:05:56
a priori c'est une dalle led, donc pas d'inverter, c'est donc surement la dalle a changer voire un faux contact de la nappe de connection au mieux mais k'y crois pas trop mais faut demonter et essayer de verifier tout ca
Ps : c'est donc le retroeclairage led qui fonctionne pas
Message édité par narpa72 le 13-07-2014 à 11:06:59
Marsh Posté le 13-07-2014 à 11:25:33
Mais vu que mon écran rétro éclaire quand il est bien rabaissé, la dalle doit fonctionner non ? Pourquoi tu crois pas trop au faux contact ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 15:35:25
Pour moi c la nappe entre la carte mère et la dalle !
Confirmé en bougeant l'écran
La nappe est souvent trop sollicitée au niveau des charnières
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 13-07-2014 à 20:35:09
Merci pour ton avis.
Je sais pas si je me suis bien exprimé mais quand mon pc est pleinement ouvert, il est très mal rétro éclairé mais il n'est pas totalement noir (on peut deviner quelques petites choses dans le noir).
Est-ce que c'est toujours bon pour ton diagnostique ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:04:57
re,
si il est focntionne correctement presque fermé et que les led s'eteignent qaund tu l'ouvre completement pour moi c'est la nappe
led eteintes tu devines effectivement les inscriptions, elles ne sont simplement pas retro eclairé !
meme si les led sont branchés sur la carte fille de la dalle sont alimentation passe par la nappe
pour en etre totalement sur, démonte le portable et effectue un mouvement sur la nappe au niveau des charnieres, tu seras sur du diagnostique
Marsh Posté le 14-07-2014 à 08:16:45
oui j'avais pas lu ca, donc demonte l'ecran et verifie derriere, si c'est pas lui ca sera cote carte mere, plus long a demonter
Marsh Posté le 14-07-2014 à 13:28:06
D'accord, merci pour votre aide.
Par contre je n'ai jamais démonté un PC pour autre chose qu'enlever la poussière donc je ne suis pas totalement sûr de ce que je dois faire.
Je dois vérifier que la nappe allant de la dalle à l'écran est bien branchée ?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 14:35:32
les problemes sur les nappes sont souvent au niveau de la charniere, rarement au niveau des connecteurs
si tu n'as jamais démonté de pc portable, ca va etre chaud de le faire surtout qu'il est assez récent, d'ailleurs avant d'aller plus loin, est il encore sous garantie ?
si il est, directement passer par le SAV
si il ne l'est plus, démonter dabord le contour de lécran (generalement deux vis cachés en bas et passer un plastique genre carte de credit dans les rainures tout autour en faisant levier legerement), tu devrais avoir la nappe visible sous un des caches, voir si en le manipulant tu retrouve ton eclairage
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:49:29
s'il éclaire normalement avec l'écran baissé c'est la nappe/faisceau, et y a pas grand chose d'autre à faire que de la changer.
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:53:52
Alors non il n'est plus sous garantie.
Je vous remercie encore pour toutes ces indications ! Vous pensez que ça me coûterait combien de passer par un pro pour qu'il me fasse ça ?
