Ecran défaillant : trouver la cause - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-04-2017 à 08:46:01
salut, ca semble en effet venir de la nappe si ca arrive uniquement en changeant l'inclinaison.
Il te faut donc essayer de changer la nappe puisque c'est pas tres cher.
PS;
tu as verifié sur ecran externe ?
tu as regardé la nappe du cote charniere (la ou ca frotte)
J'ai quelques nappes mais faudrait une photo avec des mesures precises pour le nombre de pins et la taille en cm
J'ai un vieux samsung NP300E7A-A02FR en 17.3" mais je sais pas si ca convient
Marsh Posté le 20-04-2017 à 13:04:25
Merci pour ta réponse azertyiop.
Je n'ai pas vérifié sur un écran externe. Mais aujourd'hui miracle, mon écran marche nickel (bon j'ai tripatouillé la nappe jusqu'à la bloquer dans une position où il semblerait ne plus y avoir de problème).
En espérant que cela tienne encore un moment.
Quoi qu'il en soit, merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 22-04-2017 à 20:34:04
En cas de retour des dysfonctionnements, l'idée de azertyiop de le brancher sur un écran externe permettra d'incriminer la partie graphique, ou de confirmer un défaut de nappe entre l'écran et la CM.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 18:50:24
Je possède un SAMSUNG Série 3 370R5E depuis 5 ans. J'avoue n'avoir pas été très tendre avec lui, en le trimbalant trop souvent dans un sac qui n'était pas adapté.
Cela fait un moment que l'écran fait des siennes : changement de luminosité/contraste important dès que je change l'inclinaison de ce dernier (par exemple les onglets dans chrome sont aujourdh'ui dans un gris foncé et les titres bien pixélisés). Il suffit que je le pose sur mes pieds et que j'écrive en même temps, et l'écran scintille furieusement.
Depuis une semaine j'en cherche la cause, et je sèche plus ou moins. Après avoir démonté/remonté le bestiau, il semble que cela vient de la nappe qui relie l'écran à l'ordinateur.
J'aimerais cependant avoir d'autres avis sur ce problème. Et si en effet cela vient de la nappe, comment puis-je régler ce problème.
En vous remerciant d'avance.
Pour les élèves et enseignants de 2nde : https://automatismes.hilbrt.com
