Conseil pate thermique remontage CM D630 avec GPU
Conseil pate thermique remontage CM D630 avec GPU - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-11-2014 à 16:03:00
Je suis à la recherche de conseil concernant quelle pâte thermique et pastille à utiliser pour le remontage d'une carte mère de Dell D630 équipé de la CG nvidia
Sur la bay, j'ai bien trouvé des PAD thermique, mais déjà, je ne sais pas quelle épaisseur prendre (1mm, 2mm ????),
Pour ceux qui ne savent pas comment se fait le refroidissement dans un ordinateur portable, il n'y a qu'un radiateur pour le CPU et le GPU :
http://www.computerrecyclingllc.co [...] 4-9057.JPG
Ainsi, la fixation étant au niveau du proc, le GPU ne touche pas obligatoirement, ainsi le PAD thermique semble la solution ?
Merci d'avance.
Message édité par edibos le 02-11-2014 à 18:39:30
Préservons la planète : bloquons les animations gif   -   DropBox : 2,5Go gratuit avec ce lien :)   -   Astuces infos : https://marre2tout.wordpress.com
Marsh Posté le 02-11-2014 à 17:15:25
http://fr.wikihow.com/appliquer-de [...] -thermique
Marsh Posté le 02-11-2014 à 17:33:19
Visiblement, pour les HP DV, il y a des câles en cuivre :
http://www.dx.com/fr/p/heatsink-th [...] FZcUDSG8tc
Message édité par edibos le 02-11-2014 à 18:41:31
Marsh Posté le 02-11-2014 à 19:50:53
Trouvé ce petit guide :
http://www.forum-des-portables-asu [...] -gpu.9694/
Marsh Posté le 03-11-2014 à 19:11:37
Pas de connaisseur ici ?
Marsh Posté le 03-11-2014 à 21:23:59
Les vendeurs sur la baie doivent avoir l'habitude, pose-leur la question, je suis sûr qu'il y en a un qui va pouvoir te venir en aide.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 07:07:11
Merci de l'idée.
il faut maintenant que je prépare la question, car peu de chance qu'il est testé leurs produits sur tout les portables du marché donc sur le D630, même si c'est un modèle assez courant ...
Marsh Posté le 08-11-2014 à 12:29:40
En attendant la réponse, pas de conseil, ou de retour d'expérience ?
Dans d'autres sujets, je trouve un peu de tout comme avis, mais en général, aucun détaillé ou appuyé par une expérience ...
Marsh Posté le 08-11-2014 à 19:23:50
Voici la réponse que j'ai eu d'un vendeur :
"Bonjour, oui ils conviennent parfaitement mais il me semble que sur le D630 c'est de la pâte thermique sur la carte graphique.
Vérifié car je ne suis pas sûr au cas où c'est du PAD il faut prendre l’épaisseur au démontage le plus utilisé est la 1.0 mm chez DELL.
Cordialement.
Si ce vendeur répond bien, je me sens encore démunie.
Bon comme d'autre, je vais faire un peu n'importe quoi, puis on verra bien !
