Ou chercher ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:19:35
L'idéal pour toi serait de trouver un GE60 non fonctionnel, mais avec une coque en bon état : https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:48:03
c'est pas bête j'y avais pas pensé du tout... faut que je regarde combien ça coûterait les frais de port je suis du nord et je n'en trouve pas dans mon coin...
Marsh Posté le 21-04-2016 à 13:28:31
C'est malheureusement difficile à dénicher. Là, pour 100 €, si la coque est bien sûr en bon état, ce n'est pas inintéressant.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:30:26
je vais essayer de le démonter une fois à la maison. peut être qu'il y a moyen de réparer ça a la glue si c'est pas trop amoché, surtout la charnière quoi pour que l'écran tienne bien
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:45:43
Sur mon HP DV9000, la charnière avait lâché. En fait, pas possible de le réparer à la glue, puisque la partie plastifiée enserrant le pas de vis, et rattachée au tour d'écran, était totalement broyée.
Vu la force à exercer pour déployer l'écran, je doute qu'une réparation pareille puisse tenir. Mais qui ne tente rien n'a rien.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:52:33
ReplyMarsh Posté le 21-04-2016 à 14:56:02
Essaie peut-être avec de la "pâte à fixe" ou de l'enduit avec de la fibre de verre, à tout hasard.
Marsh Posté le 22-04-2016 à 21:13:33
C'est bon j'ai trouvé la solution, ça va passer par l'assurance
merci bien a toi de m'avoir aidé
Marsh Posté le 23-04-2016 à 00:19:19
Ah bah oui, avec l'assurance habitation et sa responsabilité civile, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 06:45:40
sinon avec un pistolet a colle, c'est du costaud cette colle
Marsh Posté le 23-04-2016 à 10:21:40
oui, les carter comme ça sont introuvable et le réparateur que je suis allée voir ma fais un papier signé comme quoi le pc n'est pas réparable, l'assurance m'en payera donc un neuf avec juste 140€ de franchise, pour un PC a 700/800€ je m'en sort pas trop mal
comme celui ci fonctionne toujours je vais essayer de le réparer moi même avec de la colle surement oui
merci a vous
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:25:40
Bon ben, tout est bien qui finit bien. Et pour 140 € de ta poche + le remboursement de l'assurance, tu peux trouver - à un tarif similaire à celui de ton MSI - des machines avec une GTX 960M, bien plus performante qu'une 850M/950M. Par exemple, il y a une ODR en cours jusqu'à fin avril sur les Acer VN7 : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 0hq/212441 .
Marsh Posté le 28-04-2016 à 06:57:53
Perso je répare les charnieres en faisant traverser une vis, + rondelle de l'autre cote, faut jouer du dremel mais ca le fais
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:47:19
Bonjour à tous ! j'ai un énorme problème
j'ai fais tomber mon MSI GE60-2PL et la coque arrière, vers la batterie à droite ses fissuré ça tiens encore mais la charnière droite aussi est cassé, sûrement les vis dans le plastique... je suis coincé la je sais pas si c'est réparable ou quoi que ce soit... je déprime grave...
enfin bref merci d'avance...
