asus g1s qui démarre, mais n'affiche rien - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-02-2009 à 00:51:56
non, pas d'incompatibilité avec le nouveau proc, vista se lance (musique de démarrage de vista).
Pour ce qui est du démontage, déjà fait 2-3 fois avec vérification de toutes connectiques. Aucune amélioration (je n'avais d'ailleurs pas du tout toucher aux nappes de connexion écran. Mais j'ai quand même revérifier. Pis pour atteindre le proc, pas besoin de toucher à l'écran, ni aux nappes d'écran
Pas de clear CMOS et pas de pile de cmos sur cette foutue CM (j'ai aussi pensé à ça, mais j'ai eu beau regarder sur les 2 faces de la CM, aucune pile CMOS à l'horizon).
Je penche sérieusement pour la CG, parce qu'à priori, plusieurs personnes ont eu le même problème, et c'était la CG qui avait tout bonnement crâmé. Mais là où je suis étonné, c'est que dans leur cas, c'était que la CG chauffait trop, alors que pour moi, le tout était froid
Pour la garantie, je sais pas si je pourrai le faire passer, étant donné que pour changer le proc, il a fallu que je casse le scellé de garantie (mais bon, j'ai tout bien virer)... Si quelqu'un sait où retrouver des scellés de garantie, je suis preneur
Merci pour ton soutien en tout cas ![]()
Marsh Posté le 12-08-2009 à 12:45:17
Un peu le même cas : L'écran de mon pc portable ASUS G1s ne s'allume plus au démarrage et aucun son (fabriquant/windows) ne sort de la bête... J'ai essayé sur batterie/secteru, en faisant Fn+, avec le cd vista dans le lecteur dvd, etc.
En démontant la carcasse, je peux voir que la carte graphique tourne. Le disquemonte et se charge sur mon ordi fixe...
Selon vous qu'est ce que ca peut être et que puis je faire ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 26-08-2009 à 13:31:20
Si c'est un G1S, tu auras du mal à voir que la carte graphique tourne, puisqu'elle est soudée à la carte mère, et que le ventilo est le même pour le proc et la CG.
Au vu de ton problème, et étant donné que c'est un problème récurent sur ce modèle, c'est la carte graphique qui est morte.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 12:52:13
| marcopodo a écrit :
Marsh Posté le 03-07-2013 à 13:59:16
Non, absolument pas. D'experience, je sais que une carte graphique foutue ne peut pas laisser démarrer la machine.
Essaye plutot de nettoyer la carte mère en te servant d'un pinceau et de l'alcool ( autour du port vga et de la carte graphique. Le pb pourrait venir de court circuits sur la carte mère autour de ces différents points. Cette procédure en tout cas a résolu mon pb.
Bonne chance
Marsh Posté le 03-07-2013 à 14:08:56
Il y a des soucis de chauffe sur ces modèles depuis le début lié a la carte graphique nvidia qui est défectueuses !
Donc pas grand chose a faire !
Pas d'affichage = Peut être que ta carte graphique est HS et que ton nouveau processeur a achever ton Pc en le faisant chauffer plus !
Pour tester tu peut tenter sur un affichage externe voir ce que cela donne et tu peut aussi tenter de remettre l'ancien processeur voir si le problème est de nouveau présent !
Marsh Posté le 03-07-2013 à 18:15:22
C'est quoi le cpu d'origine, et le nouveau ?
Genre un intel HD d'un coté, et pas de l'autre ?
Sinon essayes sur secteur/batterie.
Sinon tu redémontes et tu nettoies.
Bon courage...
Marsh Posté le 07-02-2009 à 08:20:03
Une fois n'est pas coutume, je m'en viens vers vous pour un gros gros gros problème avec mon ASUS G1S.
Je m'explique : hier, j'ai voulu changer le proc de mon portable (grossière erreur s'il en est, puisque c'est depuis ce moment là que le problème se manifeste... Et en plus j'ai fait sauter la garantie en changeant le proc, garantie qui était encore valable 5 mois
J'ai essayé de démarré sur écran externe port le port VGA et HDMI, mais rien à l'écran non plus (mieux, sur port HDMI, l'écran me dit qu'il n'y a même pas de signal video
Donc ma question est : est il possible qu'un portable puisse booter et démarrer windows vista, sans qu'aucune carte graphique ne soit disponible? N'y a t il pas comme sur les PC fixes, une "protection" qui empêche le PC de démarrer? Si tel est le cas, se pourrait il que le prolbème vienne d'ailleurs qu'un cramage de ma carte graphique (qui d'ailleurs, et là, je suis super dégouté, n'est pas une MXM, ce qui m'aurait permit de la changer à moindre frais
Merci à tous.
mon feed, que je mets à jour quand je peux...
