Alimentation HP Pavilion DV5 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-05-2011 à 17:09:26
slt
quel est le modele et la config !
je suppose que tu as tester le chargeur !
le probleme est t il le meme avec ou  sans batterie et l alim debranche ?
maintenant la carte mere hs est une eventualite vu la fiabilite des composant hp sur les dv !!
si la cm est hs le remplacement coute   trop cher !!!
Marsh Posté le 15-05-2011 à 10:59:23
Actuellement j'ai plus de batterie donc j'ai pas pu faire le test mais j'ai changé de chargeur et toujours le même problème.
Vu que j'ai remplacé le connecteur, ça ne peut être qu'un problème sur la carte mère...
Marsh Posté le 13-05-2011 à 17:30:47
Je n'arrive plus à démarrer mon PC. Au début, j'avais du mal et dès fois il s'éteignait tout seul.
Ensuite, j'ai eu la led qui commençait à clignoter ou restait éteinte donc impossible de démarrer.
Je pensais que c'était le connecteur d'alimentation qui déconnait. Du coup je les remplaçais mais rien y fait.
J'ai toujours la petite led d'alimentation qui soit reste éteinte, soit clignote.
L'hypothèse du connecteur étant écartée, d'où le problème peut-il venir (carte mère) ?
Et est-ce que ça vaudrait le coup de le faire réparer ?
Merci !
