Aide et conseil pour Hp Dv6 Hs
Aide et conseil pour Hp Dv6 Hs - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-03-2016 à 13:14:04
Salut à tous,
Je fais appel à vous pour vous exposer mon problème:
J'ai retrouvé mon ancien HP Dv6000 qui été Hs et que j'ai du changer rapidement car il ne fonctionnait plus:
Ecran noir, j entendais le ventilo tourner, les touches Wifi et Son restées orange même en appuyant dessus, Bref en cherchant dans les différents topic sur ce sujet j ai vu que je n'était pas le seul et qu'il y avait plusieurs facteurs possible à ça.
J'ai donc essayer de brancher l'alim sans la batterie, rester appuyé sur la touche pour l'allumer puis rebrancher en restant appuyé, rien
Intervertir puis changer les barrettes de Ram, rien non plus
Je suis donc passé aux choses sérieuses en me disant que ça venait donc de la carte graphique:
Sachant que , d'après ce que j'ai lu sur les forums, il fallait chauffer la puce à environ 200°, j'ai opter pour la solution "four" car seche cheveux pas assez chaud et mon décapeur thermique trop chaud 300°min
Magie ça a fonctionné nickel .... 2min  :??:
Le ventilo s'est mis a tourné très fort puis l'ordi s'est éteint :sweat:
J'ai maintenant un gros dilemme:
Est ce que je poursuit la tentative de réparation ( et comment ) sachant que c'est un ordi que je vais revendre et que je dois également changer l'écran qui est cassé
Ou est ce que je me sert de l'ordi comme freesbee, plaque de cuisson ou autre ...
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:59:51
Si tu le revends, tu devras quand même avertir l'acheteur des risques de panne potentielle. Cela dit, si l'écran est également à changer, ça commence à faire beaucoup, pour un bénéfice qui me paraît aléatoire.
Pour ma part, j'ai réparé le DV7 d'un ami il y a un an/un an et demi, pour un souci de billage du GPU. Tout a bien fonctionné pendant cette période, mais le même défaut s'est de nouveau produit. Bref, je vais réitérer l'opération (plaque électrique de cuisson ou fer à souder) tout en sachant que ce ne sera que provisoire. Un provisoire qui dure ou pas, seul l'avenir nous le dira.
Marsh Posté le 23-03-2016 à 17:18:39
C est ce que je me dis pour la revente, j pense en tirer dans les 200€ sachant que grosso modo y en a pour 100€ d'écran + le fait de me faire ch... à le réparer, bref j crois que je vais le jeter   Snifff
Marsh Posté le 23-03-2016 à 17:24:09
Essaie de revendre/recycler certains composants, voire le réparer pour quelqu'un de ta famille, pas trop regardant sur l'ancienneté du bouzin.
Notamment le tour d'écran avec ses charnières si en bon état, pourrait faire des heureux.
Message édité par Positivman le 23-03-2016 à 17:25:41
